חוצפה שלא מהעולם הזה, של הטכנאי למדיח כלים.
קנינו לפני שבוע מדיח כלים חדש של באוכנט ב4000 ש"ח, מדיח מצויין, החברה שקנינו מהם "האחים סט כרמיאל" אמרו שכדי לקבל את ה1 שנה אחריות מלאה ו7 שנים לחלקים, אסור לפתוח את המדיח אחרי שהוא הגיע, חייב להתקשר לטכנאי שירות שהם נותנים את האחריות, והם חייבים לפתוח אותו בעצמם, אז סבבה, התקשרנו ל"מעוז הקור" והם שלחו טכנאי, הוא היה אמור להגיע בן 1 ל4, והוא הגיע אחרי 4, היה ערבי,
הוא היה ממש עצבני ולחוץ, עשה הכל מהר ומגעיל, ואז כשהוא חיבר את הצינור המאורך לכניסת מים, לצינור כניסת מים של המדיח עם החלק המחבר שאנחנו הבאנו, אז הייתה נזילה, החלק הזה עלה 3 שקל.
הוא הוציא חלק דומה מהקופסא שלו חיבר ולא הייתה נזילה, ואז הוא אומר לנו שזה עולה 45 שקל!!!! למרות שהחלק גם מפלסטיק ועולה בחנות
3 שקל!!!! אבל היינו חייבים לשים את החלק הזה כי הטכנאי חייב לראות שהמדיח עובד והכל תקין!...
אמרנו לו להתקשר ולהוכיח לנו שזה המחיר, ובאמת זה המחיר, קיבלנו קבלה, אבל איזה נבלות הם!!!
זאת ממש חוצפה לנצל ככה לקוחות, הייתי רוצה לעשות עם זה משהו, לתבוע אותם או משהו כזה...
גם על היחס של הטכנאי וגם על ה45 שקל לחלק ששוה 3 שקל, מה אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות?
מה שאפשר לעשות זה לא בחנויות דפוקות
^^^^ מה שהוא אמר.
צריך לבדוק טוב טוב לפני שקונים בחנויות שכאלה...
כעת מה שיש לך לעשות, זה לנסות להתקשר ולנזוף. גם על יחס השירות וגם להסביר שאתה קונה חלק כזה ב-3 ש"ח בחנות.
זאת לא חנות דפוקה, זא חנות ותיקה ואמינה בכרמיאל, והבעיה היא לא איתם, אלא בחברה "מעוז קור" שהיא בעצם נותנת את האחריות והיא
בעצם שלחה את הטכנאי, דרך אגב אם אני הייתי בבית בזמן שהוא היה פה אז לא הייתי נותן לאמא שלי לקנות את החלק הזה במחיר כזה מופרז,
אבל היא הייתה לבד ולא היה לה כוח להסתבך והיא לא ידעה שזה עולה 3 שקל בחנות, למרות שהיא ישר הבינה שזה ממש יקר אבל לא הייתה לה ברירה.
מה לעשות? כלום.
45 שקל מול אחריות ל 8 שנים.... ה8 שנים מנצח בגדול. מה גם שלהוציא 45 שקל אחרי שהוצאת 4000, גם אם אתה יודע שהיית יכול לחסוך אותם זה בסופו של דבר גרושים (זה אחוז אחד!).
חוץ מזה שטכנאי מדיחי כלים ומכונות כביסה אף פעם לא נודעו כאנשים החביבים ביקום...
תשכח מזה ותקווה שלא תצטרך אותם בשמונה שנים הקרובות.
תתבע על 42 שקל. בהצלחה.
תחשבו בהגיון ילדים, תחשבו כמה עולה למדינה שעה של שופט ומזכירות ואבטחה וכל זה
ואז תחשבו שוב על ה42 שקל שלכם.
מה לעשות? כלום.
יש משהו בדבריך, אבל מרגיז אותי שהם בטח מנצלים גם לקוחות תמימים אחרים, ומעלים פי 5 מחיר של חלק לחיבור המכונה.
45 שקל זה באמת לא מה שישבור את הכיס של אמא, אבל זה מאוד מרגיז.
לקח לחיים.
אתה לא רוצה את החלק שלו ?
אתה אומר לו שילך כי החנות ספקה לך חלק פגום במוצר חדש ולכן הם צריכים לדאוג לתת לך חלק חדש
ואז אתה מזמין אותו שוב להפעיל את המדיח - והוא לא יכול לדרוש ממך כסף על זה שהוא בא שוב כי החנות (בכרמיאל)
היא זו שלא הביאה לך חלק תקין.
הבעיה היא הזמן - והאם אתה מוכן לחכות כלכך הרבה זמן ???
בדיוק.
ההחלפת חלקים היא במסגרת אחריות במקרה? ::)
זה קורה בכל הארץ ככה , תמיד היה וזה ישאר ככה .
פשוט התרבות כזאת ... אין מה לעשות .
כן, אבל זה רק חלקים של המדיח, ולא חלקים נלווים כמו חיבורים.
