עזרה | בכרטיס מסך בויסטה nvida geforce 9200m
שלום
לפני מספר ימים קניתי מחשב נייד HP Pavilion עם vista home Premiun
ומהיום בערך בבוקר התחילה לי בעיה במערכת שבה הכרטיס מסך לא מצליח לעבוד שגיאה קוד 43 במנהל ההתקנים וגם למרות שניסיתי להוריד דרייבר חדש יותר וגם ניסיתי לשחזר את המערכת (שלא הצליח)
מה ניתן לעשות ??
http://support.microsoft.com/kb/310123
Code 43
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)
Recommended resolution
One of the drivers controlling the device notified the operating system that the device failed in some manner.
If you have already run the Troubleshooting Wizard, you might want to check the hardware documentation for more information about diagnosing the problem.
אחרי מה זה קרה?
יש סבירות לתקלת חומרה במקרים כאלו.
אחרי מה זה קרה?
אחרי מלא updates של הויסטה
שום מכה שום כלום
זה מה שמוזר...
אל תצוטט תגובות מעליך.
תנסה לבצע system restore.
דבר ראשון סליחה
דבר שני ניסיתי לבצע שיחזור אבל הוא נתקל כל פעם בשגיאה
ניסיתי גם להשתמש במשחזר של HP להתקין רק את הדרייבר וגם זה לא הלך
כדאי לי אולי לשחזר למערכת הראשונית שככה קיבלתי את המחשב?
איזה שגיאה?
אם אין לך מה להפסיד מכך אז זה יכול להיות רעיון נחמד.
השגיאה בשיחזור המערכת היא:
"אירעה שגיאה שלא צויינה במהלך שיחזור המערכת"
לגבי השיחזור הכללי האם זה כדאי? והאם מובטח לי שהכול יעבוד אחרי זה?
לא מובטח כלום אבל שווה לנסות.
