פרוייקט המשך CNC (לטובת הפרוייקט הקודם)
  • תגובות 121
  • צפיות 20.8k
עשיתי הפסקה קטנה בפרוייקט כי אין לי מנוע לציר Z ואין לי גם תוכנת סירטוט קלה והגיונית שפועלת בלינוקס שממנה אני יכולה ליצא לפורמט G-CODE שאותו הEMC מבינה.
חוץ מזה אני מחפשת מידע על אלומיניום תעופתי, בעיקר מידע על אופן העיבוד, חוזק, ומחירים.
Big_White - מחירים של הרכיבים, הבקר שבניתי כולל דוחף זרם L293 שעותה כ13 שקל בהר ציון, וגם מונה מסוג 74HC193 ומפענח 74HC138, כל רכיב כזה עולה כ4-5 שקלים בהר ציון, מעבר לכך השתמשתי ב8-12 לדים לחיווי לכל ערוץ, קניתי לדים זולים ופשוטים בעלות של 30 אגורות לאחד.
יש גם כמה נגדים וכמה קבלים שאני מעריכה אותם בשקלים בודדים לערוץ.
כל הרכיבים האלא מתיחסים לערוץ אחד (בCNC יש 3 ערוצים צירים XYZ)
את המנוע של ציר X היה לי, ואת המנוע של ציר Y קיבלתי מתנה מחבר (האמת שאת המנוע של ציר X גם קיבלתי ממנו אבל לפני כמה שנים)
עם הEMC2 אתה יכול לעוד גם ללא בקר, אבל אז לא ממש תוכל לעשות איתה משהו, אבל היא עובדת תקין.(הפעלתי אותה כמה פעמים ללא בקר)
היא יודעת לשלוט למיטב ידיעתי רק על הפורט הפרללי, את הצורות השליטה העיקריות צוכל למצוא בקובץ המנואל של stepgen, ע"H הקשת הפקודה:
man stepgen
אלו הם עיקרי הדברים, שים לב שיש אופציה לעבוד ישר עם החיבור הפרללי ויש לקבל פיקוד חצי צעד מבלי צורך בבקר מיוחד, אלא רק בעזרת יחידת הספק שאת כל השליטה על המנוע מבצע הSTEPGEN. (כמובן שתי(רצוי לקרא את כל המנואל על מנת להבין טוב יותר על עיקרון הפעולה)
    type 0: step/dir
Two pins, one for step and one for direction. make-pulses must
run at least twice for each step (once to set the step pin true,
once to clear it). This limits the maximum step rate to half
(or less) of the rate that can be reached by types 2-14. The
parameters steplen and stepspace can further lower the maximum
step rate. Parameters dirsetup and dirhold also apply to this
step type.
type 1: up/down
Two pins, one for step up and one for step down. Like type
0, make-pulses must run twice per step, which limits the maximum
speed.
type 2: quadrature
Two pins, phase-A and phase-B. For forward motion, A leads B.
Can advance by one step every time make-pulses runs.
type 3: three phase, full step
Three pins, phase-A, phase-B, and phase-C. Three steps per full
cycle, then repeats. Only one phase is high at a time - for
forward motion the pattern is A, then B, then C, then A again.
type 4: three phase, half step
Three pins, phases A through C. Six steps per full cycle.
First A is high alone, then A and B together, then B alone, then
B and C together, etc.
types 5 through 8: four phase, full step
Four pins, phases A through D. Four steps per full cycle.
Types 5 and 6 are suitable for use with unipolar steppers, where
power is applied to the center tap of each winding, and four
open-collector transistors drive the ends. Types 7 and 8 are
suitable for bipolar steppers, driven by two H-bridges.
types 9 and 10: four phase, half step
Four pins, phases A through D. Eight steps per full cycle.
Type 9 is suitable for unipolar drive, and type 10 for bipolar
drive.
types 11 and 12: five phase, full step
Five pins, phases A through E. Five steps per full cycle. See
HAL reference manual for the patterns.
types 13 and 14: five phase, half step
Five pins, phases A through E. Ten steps per full cycle. See
ענבר
הקודים של הסימטרון בכלל לא ניראים ככה..
במקרה פותחת התראד שלחה לי את הלינק הזה חחחחחחחחח
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
התחדשתי בצירZ
ובמסילה ליניארית שאולי תוכל להיות שימושית בציר Z
עכשיו נשאר לי החלק הקשה מכל, וזה המכניקה עצמה של המכונה.
חיפשתי מפסקי SPST אבל נתקלתי באתר הזה שלפי מה שראיתי יש לו הרבה חלקים לCNC
אולי תמצאי אותו כשימושי =] http://www.dash.co.il/
מכירה את האתר.
כל הכבוד!
אם אפשר בבקשה תרשמי את רשימת הרכיבים והשרטוט של הבקר למנועים שבנית.
בהצלחה בהמשך הפרוייקט.
אחלה אתר מישהו יכול להגיד משהו על הקיטים שיש שם של בקרים ומנועים?
למרות שהמחירים טיפ היקרים לדוגמה פלטייר של 100 וואט עולה 100₪
תוכנות שמעבירות משרטוט ל-gcode בד"כ עולות כמה אלפי דולרים.. אולי יש פתרון חינמי כזה, לא שידוע לי.
לא יותר פשוט רק ללמוד איך לשרטט ב-solidworks ולתת למפעל CNC שיכין בשבילך? :)
לא שאני מזלזל, בהחלט נראה שאת יכולה להתמודד, אבל זה חתיכת סיפור רק כדי להכין מכסה ללפטופ.
מילא אם היית רוצה להכין חלקים באופן קבוע.
אגב יתכן ואת יכולה לתת שרטוט אוטוקאד או solidworks למפעל כזה רק כדי שיארגנו לך gcode מהתוכנה שלהם.
אם כי תצטרכי להתאים את ה-post processor של התוכנה שלהם למכונה שלך.
ניתן להמיר מגוגל סקטשאפ לפורמט של סוליד בעזרת כמה תוכנות חינמיות.. ומשם הדרך אל הGCODE סלולה
לתת למפעל לעשות את החלקים... ?! למה!!??? זה התחביב שלי
אז במילים אחרות מצאת פתרון לבעיית הgcode?
אוקיי אני יודע שזו הקפצה ענקית אבל כדי לעודד להמשך ולהעיר את הדיון...
אגב,
רעיון למי שחושב לבנות דבר כזה:
ניתן לרתום לציר ה Z עוד יחידות שיבוב שונות. לאו דווקא דרמל או רוטר. למה לא שניהם לצורך העניין.
הנה המכונה שלי שוב לאחר השינוי שהושלם היום.
ענבר,תורך לתת בראש עם המכונה שלך. אנשים מחכים לה... אני אעזור במה שאוכל אם רק תרצי .
יש המון רעיונות ליישום ויש פה קהילה תומכת אז קדימה.
אגב,
אני בטוח שכולם ישמחו אם תפרסמי את המעגל של בקר המנועים שבנית למנועי ביפולר.
זו התחלה מצויינת לכל מי שמעוניין להכנס לזה.
בברכה,
ניר
