פרוייקט המשך CNC (לטובת הפרוייקט הקודם)
אם את צריכה מנוע ממדפסת לייזר , שלחי הודעה , יש לי כאן אחת שעברה לעולם טוב יותר , ואני בטוח שהיא תסתדר שם יופי בלי מנועים ואיברים פנימיים נוספים .
  • תגובות 121
  • צפיות 20.8k
חיתוך לייזר ? :smile1:
וואאאאאוווו ... פרוייקט DIY קטנצ'יק הופך אוטוטו למגזרי פלזמה ... התקדמנו.
מה פיספסתי פה ?
נסחפת קצת... פלזמה למיטב ידיעתי זה טוב לחיתוך פלטות ברזל או לקוויק 3 :>
לגביי ליזר ידוע לי שיש לייזרים לחיתוך.. תבדוק בyoutube : blue lazer
כמה עידכונים.
קיבלתי עוד מנוע צעד בול כמו שיש לי, ואחרי מאמצים לא מבוטלים, הצלחתי לפרק אותו מהתמסורת שהוא היה מחובר אליה.
עד עכשיו הבקר מנוע היה מפוסר על 2 מעגלים, אז החלטתי לעשות סדר ולאחד את כל שלושת הצירים ללוח אחד, סיימתי לבנות את הציר השני על הלוח המשותף והוא עובד עם המנוע צעד תקין.
הוספתי ללוח המשותף גם את הרכיב 7404 שישמש כחוצץ בין המעגל ליציאת המדפסת.
ומצאתי על אחד הצ'יפסטים בלוח אם ישן צלעות קירור שמתחלקות ל3 במדוייק אז אני עומלת על הניסור שלהם ברגעים אלה..
מה שעדיין חסר לי.
מנוע צעד לציר Z (מנוע אחרון)
תפסניות לדרמל. (קולטים)
כרסם לטיטניום במבנה כדורי
משחת קירור (כמו ששמים על מעבד) - איפה משיגים דבר כזה בזול כי אני צריכה ממש כמות מזערית.
מסילות ליניאריות
פרופילי אלומיניום או בכלל רעיון איך לבנות את המכונה עצמה
משחה טרמית פשוטה וזולה אפשר למצוא בכמה שקלים בכל חנות מחשבים קטנה (או ברשתות, כמובן...)
ענבר,
את לא חושבת שכדאי להשקיע 45 ש"ח על משחה טרמית איכותית, שתספיק לך לכשנה שנתיים (תלוי בשימוש - אצלי השימוש הדיי מסיבי, ככה שכל כחצי שנה אני קונה משחה חדשה).
קניתי משחה של ארקטיק סילבר 5,
קניתי בKSP, לקחו ממני 35 שקל.
המשחה הגיע במזרק אבל ללא אריזה נוספת - המוכר אמר שזה מגיע ככה.
היי,
שימי לב שחלק מהמשחות האלה משמשות גם כדבק...
לאחר היישום - לא תוכלי להפריד בין החלקים. הייתי מעדיף THERMAL COMPOUND "מסורתי"...
אם זה ידביק אז עוד יותר טוב מבחינתי.
ההבדל בין משחה טרמית לדבק טרמי הוא בערך פי 5 במחיר.
יש לי אפשרות לבנות את כל הקונסטרוקציה הזאת ללא בעיה בכלל
רק שאני לא מבין כלום בתוכנות ואני ממש ממש לא ידע מה להלחים לאן ומה לחבר איפה בכדי שזה יעבוד ..
אבל את העניין החומרתי של מסילות וכאלה זה לא בעיה .
קבלי נקודה למחשבה:
יש מסילות של מגירות במטבחים
אם את רואה את המסילה
היא כמו מסילה של רכבת
כל שצריך הוא להוציא לה את המעצורים
ולרתך אותה (או לחבר עם ברגים)
ויש לך אחלה מסילה בעולם
והיא מאוד ישרה וטובה.
היא מתאימה לעבודה הזאת .
המסילות הן מסילות של החברה ''גראס''
חפשי בנגריות ..
זה מסילה שסנטים לפני הסוף עוצרת את עצמה ונסגרת לאט
משהו מטורף..
והן יחסית יקרות
אבל אני מאמין שאת תעמדי בזה..
שמעתי על המסילות האלה. השאלה מה עושים עם ציר Z
דברי איתי עברית
X ן Y זה המשטח שמאלה וימינה ..
נכון?
הZ זה למעלה ? זה בעצם מה שאמור להוריד ולהרים את הדרמל ..
בהנחה שכן
אותו כבר כדאי לעשות עם מנוע מתברג
ככה ברגע שהמנוע לא יפעל הוא ישאר במקום שלו .
(כמו שמסובבים את העיגול הקטן במחרטה ואז הראש זז שמאלה או ימינה )
על מנת שזה יוכל לחרוט נחושת וכאלה .
מה הסדר גודל של המנועים שזה צריך?
כמה כ''ס אם בכלל ?
PEGASUS - בגדול הרעיון הכללי הוא בדיוק כמו הכרסומת הזו.
אןקי את זה הבנתי ..
השאלה מה היא יכולה לחרוט ועד כמה רמה של דיוק ?
הרמות דיוק במכונות האלא הוא לא ואוו בערך 0.01 מ"מ שזה סבבה לכל דבר כמעט.
לגבי מה זה יכול לכרסם, באופן כללי אין שום בעיה לכרסם הכל רק צריך לעבור יותר פעמים על חומרים קשים ועם כרסם יותר קטן.
חנות אחת הבטיחה לי שהיא תביא תפסניות לדרמת של יונדאי, ואז אני רוצה להתחיל כמה ניסיונות כרסום ידני בטיטניום עם כרסום טונגסטן-קרבייד.
הבוקר סיימתי את הדוחף של שלושת הצירים, ונראה די טוב.
מישהו יודע אם אפשר לצרף כאן סירטונים ליוטיוב?
