פרוייקט המשך CNC (לטובת הפרוייקט הקודם)
איפה ניתן למצא מנועי צעד ביפולארים לCNC באיזור המררכז?
ומסילות ליניאריות זולות.
יש לי כבר מנוע צעד אחד ביפולארי ממדפסת לייזר ישנה, והוא עובד מצויין עם דייבר שבניתי (מבוסס L293)
ומי שזוכר את המחשב שמשמש לצריבת פיקים, במקביל הותקנה גם EMC2, והחיבור הפרללי חובר לדריברים של המנוע דרך מהפך שמשמש כחוץץ, וזה עובד מצויין.
כעת אני צריכה להשלים את הציר X ו ציר הZ.
דרמל גם יש אפילו עם צינור גמיש,אבל חסרה לו תפסנית.
את המכונה חשבתי לבנות מקורות עץ כי זה חומר זול יחסית וקל לעיבוד.
הטודוליסט שלי הוא כזה:
- תפסנית לדרמל.
- מנועי צעד ביפולארים.
- מסילות ליניאריות
- קורות עץ לבניית המכונה.
- איזה תוכנה יכולה לתת לי מענה איכותי לסירטוט ויצוא לקבצי G-CODE (קבצים לכירסום)
במקביל לזה, מי שזוכר את הפרוייקט המקורי, עם האקסלרומטר שהיה אמור להיות מושתל לתוך הנטבוקית.
כרגע פרוייקט הזה בהולד כי הציר הימני של המסך נשבר, וגיליתי עוד המון כשלים תיכנוניים במחשב.
פירוט של הכשלים במחשב:
צירי מסך חלשים מאוד.
חוסר פיזור של חום עקב שימוש בסיבי קרטון עם עופרת דחוסה כמפזר חום.
מיקום לקוי של המאורר.
מיקום של המיקרופון לייד המאורר. (מכניס רעשים לדיבור)
והייתי שמחה להוסיף עוד מספר פיצ'רים למחשב.
שינוי של הפתיחה של המסך לסליידר צידי (כמו בN97)
הוספת תאורת מקשים ע"י לד בחלק העליון של המחשב (כמו במחשבי IBM)
הוספת כפתורים שליטה למסך.
הוספת אקסלרומטר.
--בשאיפה, מודם סלולרי, וסוללה גדולה יותר.
שלחתי טיוטה של הסרטוט לכמה בתי עיבוד שבבי, רק לצורך קבלת הצעת מחיר.
והמחירים שהם דורשים על כירסום כזה באלומיניום או נירוסטה, הוא כ1200 שקל לחלק, וכאן הסקתי שיהיה הרבה יותר זול לבנות CNC לבד, ואפילו לקבל גמישות רבה יותר בעבודה.
ענבר.
  • תגובות 121
  • צפיות 20.7k
שלום ענבר,
סימטרון (CIMATRON) היא תוכנה ישראלית בעלת שם עולמי שיכולה לבצע תכנון והמרה ל G-CODE לייצור.
ישנם כמה פתרונות אחרים. נסי את K-CAM. אך עלייך ללמוד G-CODE לבד.
לגבי מנועים - אני משתמש במנועים הייברידיים (עם 8 גידים) ניתנים לחיבור כיוני או בי פולאריים. אני עובד בתצורה היוני פולארית כי זה יותר פשוט.
ביפולאר מאפשר מומנט גדול יותר ומהירות גבוהה יותר אך הבקר יותר מורכב...
גם כך מהירויות העיבוד די נמוכות...
כדאי לך לבחון (מוזמנת להרים פרוייקט משותף) מעבר למנועי DC SERVO עם משוב וביצוע PID כדי לקבל מערכת אמינה מאוד, מהירה ועם חלקים יחסית זמינים.
את המכונה שלי את בטח כבר מכירה.
אגב,
עיבוד של מתכות עם מכונה עשוייה מעץ הוא בלתי אפשרי מבחינה מכנית כיוון שהמומנטים שיתפתחו על הכרסם - יעקמו את המכונה. היא חייבת להיות קשיחה מספיק...
יהיה יותר ריאלי גם מבחינה כלכלית - לחפש פרופילי אלומיניום תעשייתיים. יש להם מידות אחידות וזה יכול מאוד לעזור.
צרי קשר בפרטי לפרטים נוספים.
אשמח לעזור במה שאוכל.
ניר
סימטרון, היא תוכנה שמאפשרת תיכנוון של חלקים? כלומר סירטוט מ0 ואז העברה לG-CODE,
ללמוד G-CODE לבד שרוצים לכרסם גוף שלם ללפטופ.. זה פשוט לא מעשי בשום צורה.
almonime - לא הבני כלכך לאן הלינק שנתת מפנה, האתר נראה חצי בעברית חצי באנגלית ועם כתובות בUSA..
schredder - אין לי שום כלי לעיבוד אלומיניום, אפילו לא ג'קסו. לגבי מומנטים, בשביל זה אני מחפשת מסילות ליניאריות טובות ולא יקרות.
:s05:
פינקי ... נו, מה יהיה ? לא נורא, לילה, עייפים, מטושטש בעין, גם לי זה קורה.
איך להגיע
עריכה :
אמנם לא קשור בדיוק, אבל סתם משהו להתלהב ממנו ( אני בטוח שתאהבי )
almonime - ואוו, מגניב הם בדיוק מרחק של חצי רחוב מאיפה שאני עבדתי..
יש לך איזה קשר אליהם?
לגבי הסירטון, אני עושבת שהרובוט שם ממש חמוד, אבל לצערי כדי לכרסם לפטופ שלם דרוש משהו קצת יותר מאסיבי..
קשר ישן נושן ואנשי הקשר שלי כבר לא עובדים שם, לצערי.
בכל מקרה, תתקשרי ותשאלי. יש להם מבחר דיי גדול.
ספרי מה העלית בחכתך.
קצת על G-CODE
עריכה :
חיפשתי משהו שנתקלתי בו פעם והיה שימושי לי בשטויות שלי. אולי יהיה שימושי גם לך.
Img to gcode
אפשר לינק או הסבר על זה?
יש לך במקרה סרטוט של המעגל עם הL293?
בשביל מסילות ליניאריות, מנועים, אני ממליץ לך על גי גי ירום שנמצאים בחולון, מבחר גדול של דברים, חלק באתר:
http://www.gg.co.il
כמו כן אני ממליץ לך לחשוב מחדש על בניית המכונה מעץ, מוטות אלומיניום אפשר גם לחתוך עם משור ידני בקלות וזה יצא יותר טוב ויעבוד יותר מדויק מעץ. בסה"כ אלומיניום לדבר כזה עם פרופילים של 10 או 20 מ"מ לא יהיה יקר בכלל.
אני מנסה לשיג את GG בטלפון כבר פעמיים, ומעבירים אותי מאחד לשני ונראה שהם לא ממש סגורים על עצמם מי מטפל במה..
לגבי הסרטוט של הL293, בשמחה אני יעלה אותו (רק אני צריכה לסרטט אותו)
בגדול זה מונה שמחובר למפענח שמחובר לL293.
ניסיתי עם רכיבים שכוללים בתוכם גם מונה ומפענח וזה פשוט לא עבד
אמממ...
לא יהיה יותר מעניין לבצע עם מיקרו + טרנזיסטורי הספק )FET(
ככה אפשר לתכנן אותו להתאים ליוניפולר ,ביפולר ועם קצת הקפדה בתכנון - מנוע SERVO DC עם משוב.
בימים אלו אני עסוק מאוד ואין מספיק זמן אבל אשמח להכנס לפרוייקט כזה בעתיד.
מי שזה מעניין אותו ויש לו כישורים מוזמן להצטרף לניסוי...
יש לי שני פיקים 16F877 אבל אין לי מושג איך לתכנת אותם.. (יש לי גם צורב שלא עובד / לא הפעלתי נכון) ועל אחת הפיקים יש בוט לאודר.
יש לי כמה מנועי צעד שהוצאתי ממדפסות וסורק, איזה גודל המנוע שאת צריכה?
כמה שיותר גדול, יש לי גם מנוע מסורק הוא חלש חוץ ממנו יש לי אחד ממדפסת לייזר ישנה, והוא יחסית גדול ועובד ממש טוב.
לגבי מיקרו
תרשי לי "לפתות" אותך עם מיקרו של חברת ATMEL.
יחסית זול. מהיר מאוד ,עם כלי פיתוח חינמיים ועם ממשק צריבה שמתחבר ישירות למפתח המקבילי - הוא פשוט מושלם בשביל כל מטרה.
הצורב שלו ניתן לבנייה ממחבר DB-25 למדפסת וכמה נגדים.
נסי להתחיל עם ATtiny 2313
יש שם דיי והותר עבור מה שרשמתי קודם.
אחרי שתשלטי במשפחת המיקרו' של אטמל תגחכי כל פעם שתזכרי שעבדת פעם עם PIC...
WWW.atmel.com
בשביל אפליקציה עובדת של בקר מנוע בצורה הכי בסיסית כל שצריך הוא לוח PCB . את המיקרו וטרנזיסטרי FET (ממליץ על IRFZ44N) עם פיקוד לוגי.
לעזאזל ! אפשר אפילו לדחוף שם רוטינה ל PWM ולשלוט על הזרם בלי מגביל יקר (ותאמיני לי שתצטרכי כזה אם המנוע יקר לליבך (ולכיסך...)).
schredder - אתה נשמע תותח!, הלוואי והיה לי חצי מהידע שלך.
הבעיה שאני ותכנות לא הולך ביחד.. זה משעמם אותי למוות.
אני מסתדרת יחסית בסדר עם פייתון.
חוץ מזה סירטטי סירטוט ראשוני של הCNC (עשיתי את זה בפוואר פוניט בעבודה)
בטורקיז מופעות המסילות הליניאריות
בצהוב מופעים הרוכבים שעל המסילות
[attachment deleted by admin]
