מחפש קירורים מכל הכיוונים בתקציב של 500 ש"ח.
אהלן לכם חבר'ס, המעבד שלי לאחרונה בלי בעיה מגיע לכמעט 70 מעלות, המחשב בכללי הטמפ' הממוצעת שלו היא 60 מעלות ואני מעוניין לתקן זאת!
אני לא עושה OC אבל בכ"ז חשוב לי מחשב נקי ומקורר, לכן החלטתי כשאני אנקה אותו השבוע להוסיף לו עוד קירור והנה אני פה להתייעץ.
למעבד חשבתי להתקין את הקירור המפורסם מוגן 2
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=185
אבל בואו נודה, אני לא עושה OC לכן אני לא חושב שאני צריך להוציא כזאת כמות של כסף על קירור רצחני שלא נראה לי שאני אנצל את כל הפוטנציאל שלו. אני רק רוצה קירור טוב שיוריד את הטמפ' ל40 מעלות לפחות. מה אתם ממלצים?
אני מבקש המלצות רק מהחנות www.p-see.co.il , המחשב שלי נקנה שם ואני מעוניין שהם ירכיבו לי את הקירור, לא רוצה לקנות בKSP ואז להתווכח עם החנות שלא יהיו מוכנים להתקין לי בגלל בעיות אחריות וכו'.
עכשיו לגבי המארז, יש לי את הCM690 ואיתו שלושת המאווררים שאיתם הוא הגיע, אחד בקדימה, אחד מאחור ואחד על הדלת, אני מעוניין להוסיף עוד קירור על הדלת ולהציב קירור למעלה היות ורוב הזמן אני מרגיש את החום שמגיע למעלה. עכשיו רציתי לדעת איך כדאי לי להציב אותם? על הדלת יש כבר קירור שהוא מכניס אוויר האם להציב בחור השני קירור שיוציא אוויר או יכניס אוויר? למעלה אני מתכוון להציב את הקירור ככה שהוא יוציא את האוויר החם.
חשבתי לקנות שני קירורים מהסוג הזה
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1481
או מהסוג הזה
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1748
סתם בשביל שתיהיה תאורה כחולה, מה אתם חושבים?
מה שכן אני קצת חסר נסיון בעניין החיבורים, הסתכלתי איך הקירורים הנוכחיים מחוברים והם מחוברים דרך יציאות שנמצאות על הלוח אם, הבעיה שאין עוד יציאות כאלה אז איך אני מחבר את שאר המאווררים?
תודה מראש על כל עזרה שתינתן כאן.
הנה זה בהחלט יתאים לך
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤65
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21F 1600rpm 120mm
¤81
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21F
¤81
כמות:1
מה שידידינו דורי הציע, יעשה את העבודה כמו שצריך.. :xyxthumbs:
אבל תחשוב שבעוד מספר ימים, שבועות, חודשים, יבוא לך לעשות איזה OC...
המוגן לא יקר בכלל ונותן לך MAX ביצועים!
אבל תמיד אפשר לקנות קירור ואולי שתרצה לקנות את המוגן ירד המחיר, אז תעשה את ההחלטה שלך..
מה שדורי הציע בסדר גמור ויתן לך פיתרון קירור מעולה (:
עם כל הכבוד לקנות S-FLEX ב80 שקל זה קצת בזבוז, עדיף קירור יותר טוב למעבד
אם הוא רוצה מאוורר שקט וחזק הוא יצטרך לקנות את הSFLEX...
אבל אם הוא קונה את הקירור של AC הוא לא צריך לקנות מאווררים!
אם הוא יקנה את המוגן, זוג S-Flex 120MM 1600RPM יעשו את העבודה כמו שצריך :xyxthumbs: !
אחד עולה 66 שקלים בTMS (:
מאוררים לדחיפת אוויר למארז עדיף לקחת את הסליפסטרים
מאוררים לדחיפת אוויר דרך גוף קירור/רדיאטור עדיף לקחת SFLEX
מחזק , מסכים איתו מניסיון אישי - הSLIPSTREAM עולה חצי מS-FLEX ועובד כמכניס אוויר מצוין!
החלטתי לעשות שינוי קטן, לשלב זה אני מחפש קירורים רק למארז, צריך אני שאר הכסף למטרות אחרות. אז למארז עדיף לי לקחת 2 קירורים סליפסטרים?
אני מעוניין בשני מאווררים, אחד מכניס ואחד מוציא.
בנוסף לכך לא ממש ענו לי על השאלה, איך מחברים עוד קירורים?
כל עוד אין הרבה הפרעה בדרך אז כן סליפסטרים
פותח התרד בדקת שהמאוורר של המעבד עובד על MAX RPM ?
והשיקול שלך לא נכון..המארז שלך מאוורר מספיק..אם כבר עדיף להשקיע בקירור מינימלי למעבד..זה יעיל יותר מהעוד מאוורר למארז..שכבר מאוורר מספיק..
לא בדקתי, אפשר לבדוק רק בביוס נכון?
וברמת העיקרון הרבה אוויר חם יוצא מהמארז אז חשבתי שקירור נוסף יועיל.
אתה יכול לבדוק את זה עם כל תוכנת ניטור..כגון EVEREST או HWMONITOR..
הרבה אוויר חם יוצא..כי פשוט חם (-: המאוורר עושה את העבודה..
