מפרט לגיימינג כולל מסך ב5500 ש"ח
שלום,
בניתי מפרט ואני מעוניין שתגידו לי איך המפרט ואם יש משהו לשפר,
השימושים הם גיימינג וקצת קיודים בVDUB, הנה המפרט:
מעבד - INTEL CORE 2 QUAD Q9550 BOX בכמות 1
¤1246
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1167
לוח אם - GIGABYTE EP43-DS3 בכמות 1
¤461
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1100
זכרונות - A-DATA 2X2GB 800MHZ VALUE בכמות 1
¤263
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1661
כרטיס מסך - SAPPHIRE 4890 1GB VAPOR-X בכמות 1
¤1243
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1680
כונן קשיח - SAMSUNG SATA2 640GB 16MB בכמות 1
¤366
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1127
מארז - NZXT TEMPEST בכמות 1
¤470
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1671
ספק כח - SEASONIC 550W SS-550HT בכמות 1
¤413
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1622
צורב - LG GH 22 LS40 LIGHTSCRIBE בכמות 1
¤174
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1056
מסך - P2370 23'' LCD 2ms DVI WideScreen Black
¤1290
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5926
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
הייתי משנה מספר חלקים:
-ניתן ללכת על זיכרונות מעט איכותיים יותר- http://www.p-see.co.il/systemProduct.asp?productid=1335
-מארז ניתן להחליף לאנטק 300/קולרמסטר דגמים 590 או 690 שכן הם משתלמים יותר מהטמספט וזולים יותר.
-במידה ואתה לא צריך LS קח צורב אחר ותחסוך בסביבות ה40 שקלים.
-ניתן ללכת על הגרסא הרגילה של HD4890.
-תן לינק לחנות ממנה אתה קונה את המסך הנ"ל, אולי יש משתלמים ממנו. ניתן לקחת מסך 22" עם רז' סטנדרטית ולהוריד את כרטיס המסך לGTX260/HD4870.
-הארדיסק הזה לא משתלם. סמסונג 500GB או 1TB יהיו הרבה יותר משתלמים.
-ניתן להחליף מעבד+לוח אם לAMD X4 940BE+MA770-UD3- מבחינת ביצועים הוא כמעט משתווה לQ9550 אך אתה חוסך פה קצת כסף ואפשרות שידרוג מעבד בעתיד.
-ניתן ללכת על ספק כח חזק יותר (550/650) כדי שיחזיק בצורה טובה שידרוגים עתידיים אם אתה מתכנן.
- כל הזכרונות אותו דבר לפי דעתי, אני הולך על הזול ביותר כפי שNike אמר.
- המארזים שהבאת פשוט מכוערים, הם טובים ומכוערים, הTEMPEST טוב ויפה.
- אני משתמש בLS.
- לא ניתן ללכת על הגרסא הרגילה של ה4890 כי לחבר שלי יש לו IV והוא לא עובד לא על ההגדרות הכי גבוהות.
- בשום פנים ואופן אני לא מחליף מסך, כי השימושים שלי הם גם סרטים, גיימינג וטלוויזיה.
- הארדיסק מאוד משתלם, מה הבעיה שלך איתו?
- אני לא נוגע בAMD כי השימושים שלי הם גם קידודים וAMD גרועים לקידודים.
- הספק כח חזק, הוא כבר 550W ואתה רשמת להחליף ל550/650 שהוא כבר 550W, אם בעתיד אני ישדרג אז אני ישדרג גם את הספק.
אם אצל חבר שלך יש מערכת זהה לזו אך עם הגרסא הרגילה של 4890 המשחק לא זז לו טוב, אל תצפה שגם אצלך הוא יזוז בצורה יותר טובה מאצלו כי הבדל הביצועים בין הכרטיסים קטן.
בכל מקרה GTA IV בנוי בצורה גרוע ככה שאני בספק אם מחשב כלשהו יכול להריץ אותו על הגדרות מקסימליות ללא לקרטע פה ושם.
למה הוא כן משתלם? אתה משלם 60 שקל יותר בשביל 140 ג'יגה. אם אתה מוסיף עוד פחות מ130 יש לך כבר 1TB.
זה תלוי בטעם.
לגרסאות VALUE יש הסתברות גדולה יותר שהם ידפקו, בדיוק כפי שקרה להרבה אנשים שאני מכיר.
צודק, חשבתי ששמת 500.
הננ מפרט מצויין:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 940 (3.0GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤1075
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 24" 2433BW 5ms FULL HD ¤1364
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 VAPORX 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1277
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤325
צורב:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤281
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤312
ספק כוח:
[..] SEASONIC 550W : SS-550HT ¤418
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤5754
יש לו גם יכולות OC טובות!
