חיבור מסך של DVD נייד למחשב כדי להציג פרטים שונים
חבר'ה יש לי DVD נייד שאני רוצה לפרק אותו ולחבר את המסך למחשב אני בטוח שכל החומרה שצריך בקר וכו' נמצאים כבר עליו הוא במקור עובד מצויין רק החלטתי שאני רוצה לחבר לו את המסך למחשב שלי
כשאני מפרק את המסך יש שם PCB קטן עם כל מיני גוקים ויציואות כמו חוטים עם קונטקטורים (מקווה שכך כותבים) השאלה האם שייך לחבר אותו
אני העלה תמונות בקרוב ;)
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
אני בספק אם תוכל לעשות זאת.
לרוב הבקר נמצא על ה-PSB, מה שאומר שתיאלץ לבנות בקר לבד - שזה קשה מאוד...
קונטקטורים
קונקטורים* או בעברית "מחברים".
יכול להיות שהמעגל מקבל קומפוזיט ואז אתה יכול להריץ אותו מה TVOUT
אין מצב בעולם שיש לו קומפוזיט או אס וידאו אין.
אולי אאוט (רוב הסכויים שאאוט)
אם זה הייה כבר מקבל צורות וידאו אז זה כבר מסך LCD לכל דבר..
וזה ממש לא הדיוידי הזה.
פותח התראד , בדיוידי כאלה ף המסך מחובר ישירות לבקר שמחובר כבר למי שיתן לו תמונה (לצורך העניין זה הDVD)
עכשיו אתה לא יכוןל להוציא את הDVD ולתת לו שידור ממקום אחר .. (אתה יכול אתה צריך להיות תותח אחושילינג ואתה צריך לדעת את הסכמה של הDVD הזה שאת בטוח אין לך )
ואתה גם לא יכול לבנות בקר.
יותר זול יהיה לך אם תקנה מסך 5 אינץ' של סוני , ולו כבר יש חיבור AV
ככה שאתה מחבר אותו לכל כרטיס מסך היום בלי להיתאמץ כלכך .
עולה סביבות 300 שקל ..
אני בזמנו קניתי 3
[attachment deleted by admin]
אחת הבעיות העיקריות בנושא זה להשיג datasheet לרכיבים ולרוב זה גם מסובך יחסית (שמעת פעם על non disclosure agreement ?) . כעיקרון למסכים יש שני דרכי חיבור ושניהן בעיתיות יחסית:
1. חיבור מקבילי של קוו data שיכולים להיות משמשק לרכיב או חיבור RGB דיגיטאלי.
2. קויים דיפרנציאלים בהם עובר המידע בדומה לDVI אבל לרוב בקידוד יותר פשוט.
עוד בעיה היא השימוש הגובר ברכיבי BGA ו Leadless למינהם שמסבך את העניין. יש לרוב למסכים חיבור ZIF ונראה אותך משיג משהו כזה. אם אין למסך במקור חיבור Video in כלשהו יהיה לך קשה מאוד לחבר אליו מחשב מכל סוג. אני ראיתי פעם איזה פרויקט של כמה צרפתים שהמירו VGA אנלוגי לדיגיטאלי עם ADC מהירים והם חיברו אותם לLCD עם ממשק מקבילי ביחד עם סיגנאלי הסינכרון והצליחו להפעיל את זה. במילים אחרות זה לא דבר קל.
רק הרכיבים לחיבור של המסך יעלו לך יותר מהמסך שהצעתי..
שלא נדבר על עבודה......
אני בזמנו קניתי 3
תתפלא אבל בדיוידי הנייד שלי יש לו AV in וRF כי הוא יכול לשמש גם כטלוויזיה.
אני מציע שתגיד איזה דגם של דיוידי נייד יש לך אולי יש לך דיוידי נייד כמו שלי. או שיש לו אופציה לקומבינה אחרת.
תן תמונה של הדיוידי שלך ניראה את הAV IN .
עד עכשיו אני מנסה להשיג מצלמה איכותית כדי להעלות תמונות אבל ללא הצלחה אני מקווה שעד סוף שבוע אני הגיע להורים ואז אני יצלם כעיכרון יש לDVD הזה כניסות ויציאות כמו AV IN/OUT זה למעשה כפתור שאני שם אותו על מצב כניסה או יציאה ולידו יש כניסות וידאו ואוודיו כניסת S-VIDEO P-SCAN כניסת COAXILA שני כניסות HEADPHONE
החברה של הDVD הזה היא JWIN
מאחורי הDVD כתוב כך
JWIN MODEL ON JD-VD743
תודה רבה על העזרה המרובה אין עליכם :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs::yelclap: :yelclap:
אם יש לו כניסת AV (אני מנחש שהיא miniPL) וכניסת SVIDEO הוא בטוח יודע לקבל קומפוזיט
זה הדגם של הדיוידי הנייד שלי http://mazganim.shopy.co.il/products/126061
(ניתן לראות באתר של החנות הזאת תחת קטוגוריות כניסות - קומפוזיט.)
תמונה של הדיודי הנייד עם הכבל(זה כבל עם חיבור דומה לזה של אוזניות לRCA)
כאן תמונה של הצד ויש חיבור שנקרא AV IN/OUT
SUB-ZIRO, לפי האתר http://www.amazon.com/jWIN-JD-VD743-Progressive-Scan-Portable-Player/dp/B00065L03A אני מבין שיש לו AV IN/OUT כך שתוכל לחבר אותו עם קומפוזיט ל TVOUT של הכרטיס מסך.
תבדוק אם יש לך כניסה/יציאה וכבל כמו שלי.
oronluko תודה רבה לך על העזרה המרובה יש לי כבל כמו שלך עם 3 RCA מצד אחד ומצד שני כניסת אודיו רגילה רק אני לא בטוח שיש לי בכרטיס מסך יציאת TVOUT
יש לי כרטיס מסך של אינוידיאה 9800GTX+
מה שכן יש לי כרטיס טלויזיה פשוט ובו אני מאמין שיש את החיבורים הנחוצים של הRCA
ובוא נעבור שלב נניח ואני מצליח לחבר (אחרי שתסבירו לי כי אין לי שמץ של מוסג מה זה קומפוזיט) את הDVD הזה השאלה שלי האם אני אוכל להציג בו פרטים שונים כגון טמפרטורה וכו' או להפוך אותו לכמו מסך קטן שיציג לי את הוינדווס ואם כן באיזה תוכנה צריך להשתמש
תודה רבה רבה רבה לכל העוזרים :xyxthumbs::yelclap:
עריכה=
אני רואה בלא תהיה לי מצלמה לפחות עד סוף שבוע לכן הרצתי בדיקה באינטרנט על הDVD ומצאתי את הדגם שיש לי אז הלינק אליו הוא
אני יגיד לך בדיוק מה לעשות
אתה צריך מתאם מאס וידאו לקומפוזיט
את זה אתה מקבל עם הכרטיס מסך
ואתה צריך כבל AV
את החיבור של הבננה אתה מחבר לדיוידי ואת החיבור קומפוזיט אתה מחבר למתאם
ככה שמה שיוצא לך בסוף זה כבל AV שמחובר בצד אחד לדיוידי וצד שני הוא אס וידאו
את האס וידאו אתה מחבר לכרטיס מסך
מוריד פוואסטריפ
ואז עושה ככה
קליק ימני מאפיינים
לשונית אחרונה
ואז אתה מסמן על המסך השני ועושה הרחב את שולחן העבודה שלי לצג זה..
וזהו ...
אם הסתבכת
דבר איתי בפרטי.
עריכה
אני רואה שיש לך את הכבל הזה
כל מה דשאתה צריך זה את המתאם הקטנצ'יק הזה
אם אתה רוצה בוא תיקח אצלי אחד כזה..
בקשר לבננות
אתה מחבר את הבננה האדומה .
תראה אצלי זה לא חיבור שכתוב עליו AV IN OUT אלא זה כפתור שאני יכול להשים אותו על מצב של IN ועל מצב של OUT מצד שמאל של הכפתו הנ"ל יש חיבורים של בננה רגילהעל אחד כתוב אודיו לידו יש עוד חיבור כתוב וידאו ולידו יש עוד חיבור שכתוב עליו S-VIDEO P-SCAN
לPEGASUS לא קיבלתי עם כרטיס המסך את המתאם הנ"ל
ולפי מה שאני יודע שבכרטיס המסך שלי אין חיבור של אס וידאו יש לי רק בכרטיס TV
ואשמח מאוד אם תסביר למה התכוונת
מוריד פוואסטריפ מה זה והאןם זה מציג לי רק את שולחן העבודה או שאפשר להציג גם פרטים שונים כגון טמפרטורות RPM של המאווררים וכו'
תוכל להציג הכל אבל רגע
אחד אחד
תקבע את הAV על IN
ואז תחבר למחשב...
יש לך את המתאם המדובר?
תיכף אני יעלה לך תמונות איך מחברים.....
