התלבטות בין שני נגנים
יש לי תקציב של גג 400 ש"ח לנגן חדש.
הגעתי להתלבטות בין שני נגנים, שהמליצו לי עליהם:
1. meizu m6 8gb
2. iaudio i7 4gb
שניהם עולים בערך 380 ש"ח.
בגדול, אני צריך נגן שיעסיק אותי בנסיעות שאני אעשה (עומד להתגייס), כלומר שהוא צריך יחסית זמן סוללה ארוך (לא פחות מ-10 שעות בשום אופן),
צריך להיות עמיד יחסית, ובסופו של דבר, גם לא משעמם במיוחד. חשבתי שהאופציה לראות סרטים והמשחקים של ה-M6 יעזרו, אבל מצד שני הוא מעט
פחות איכותי, יותר רגיש והזמן סוללה שלו יותר קצר (למרות ש-60 שעות זה קצת מוגזם). לעומת זאת, ה-I7 הוא פשוט נגן איכותי, בלי כמעט אקסטרות
ולכן גם אני לא משקיע עוד קצת ל-8GB (סה"כ המוזיקה שלי מסתכמת ב-2GB וקצת).
בקיצור, אני אשמח אם תעזרו לי לבחור, אני ממש לא יודע מה עדיף. אם יש לכם גם המלצות יותר טובות באותו המחיר, הן יתקבלו בברכה.
תודה מראש לעוזרים :)
אולי תבדוק את סנסה פיוז של סנדיסק?
זמן הסוללה שלו הוא 28 שעות למוזיקה ו6.5 לוידיאו
יש גם אפשרות להרחבת זיכרון
תודה רבה לך :)
אמממ...לא יודע, לא המליצו לי עליו עד עכשיו. אם אני קונה כזה, אז רק את הגירסה
של ה-4GB (ומוסיף 2GB שכבר יש לי), יש לו מסך קצת קטן לטעמי, וראיתי כמה ביקורות
ממש נוקבות עליו (לעומת שני אלה). ממה שראיתי עד עכשיו על הנגן הזה, אני מעדיף את
ה-I7 מכיוון שיש לו פחות או יותר את אותן הפונקציות (במסך כזה, אין טעם בוידאו),
הוא יותר זול, ויותר עמיד. יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני מבין מהביקורות והנתונים
שלו.
COWON I7
המשחקים במייזו M6 לא מתקרבים למשחקי ג'אווה בפלאפון פשוט, ויש דיליי בסירטונים בין הוידאו לקול (אפשר לקודד עם תוכנה אחרת אבל זה סתם סיבוך מעצבן) וחץ מזה, לראות וידאו על כזה מסך קטן זה לא נוח ובקושי אפשר לקרוא כתוביות (יש גם כאלו שזה גורם כאב ראש אחרי כמה דקות).
אל תסתכל על הגימיקים, נגן הוא נגן לפני הכל, ופה הI7 יותר טוב, אם זה מבחינת עמידות/ סוללה/ איכות סאונד.
אוקיי, תודה רבה לשניכם, אני באמת חושב שאני אלך על ה-I7.
כנראה שסתם עשה עליי רושם ה-M6...
אשמח לשמוע עוד חוות דעת.
