בעיה:הצבע מתקלף מכל דבר קטן...
שלום לכולם!
צבעתי את פנים המארז שלי בפריי שחור מאט של חברת בונדו. כזה :
עכשיו לא שמתי פריימר ולא שייפתי , כי גם ככה פנים המארז חלק ואין עליו שריטות אז צבעתי ישר .
צבעתי איזה 3-4 שכבות וכמובן ייבשתי . עכשיו על כל נגיעה קטנה עם מברג \ ציפורן הצבע מתקלף.
מה צריך לעשות? חשבתי שלקה אולי תפטור את הבעיה אבל אבא שלי טוען שזה לא יעזור.
מה הפתרון?
תודה רבה לעוזרים
אתה שייפת את המשטח לפי שצבעת?
במידה ולא - אז זאת הבעיה.
אתה בטוח? כי ניראה לי שמשייפים לפני צביעה רק מוצרים עם שריטות או משהו לא?
אפשר לומר שאכלת אותה ותתחיל לשייף- לקה וכל צביעה נוספת לא תעזור ותשאיר את המצב דומה, אולי טיפה תשפר את המצב, לא משהו משמעותי..
מה שקרה לך זה שהמארז שהישתמשת בו (אאל"ט CM המפורסם הזה) כנראה שנצבע עם צבע שמונע ודוחה שומן ,אבק ,צבע וכו'.. אתה צבעת את המארז על יבש בלי פריימר/ שיוף והצבע פשוט לא תפס את המשטח ובגלל זה הוא נפרד מהמארד ולמעשה מתקלף. כתוצאה ממחסור בפריימר שידוע כצבע ראשוני שעוזר לצביעה ותופס טוב את המארז כתצואה ממבנה החומר היחודי שלו שעוזר לצביעה אחר"כ הצבע היתקלף. כל זה יכל להימנע אילו היית משייף את המארז וצובע שכבה ראשונית דקה עם פריימר (או לא פריימר בכלל, אבל משייף!).
זה היה לי אליך חומר למחשבה..
נ.ב-
הצחקת אותי עם התמונה שהיא צהובה והצבע למעשה שחור- לרגע חשבתי באמת שצבעת בצהוב עד שקראתי מספר פעמים שוב.. :kopfpatsch:
אוקיי אז מה אני אמור לעשות עכשיו?
להוריד את הצבע עם מדלל ואז לשייף? או לשייף ישר עם הצבע זה מספיק? ואיזה נייר שיוף אני צריך בכלל?
אגב - תודה על התשובה המפורטת... אה וצבעתי על ה-nzxt apollo
לא ממש, פשוט המתכת היתה חלקה מדיי בכדי שהצבע ייתפס עליו ללא פרמייר.
תשייף את הכל עם נייר של 600, עד שתיהיה לך שכבה אחידה ללא צבע ולאחר מכן, תן שיוף עם 800.
ולאחר 2-1 שכבות של צבע תן עוד שיוף עם 800.
ושים לב, צריך לצבוע ממרחק ובצורה אחידה, בכדי שתיהיה את אותה כמות הצבע על כל פני השטח וכמובן שלא יווצר מצב בו הצבע "נוזל".
אגב, במידה ואתה מתכנן לקנות צבע חדש (אני לא יודע כמה נשאר לך), אני ממליץ לך על דופלי-קולור, צבע ספריי איכותי.
בהצלחה.
אוקיי... הרבה עבודה :| ....
אבל תגיד אם אני משייף את הצבע עם 800 , הצבע לא ירד? כיאלו צריך לבצע את זה בעדינות או שבכל מקרה הצבע לא אמור לרדת עם 800?
ואם אני משייף לא צריך פריימר?
וכן בדיוק נגמר לי הספריי . דווקא אמרו לי הספריים של בונדו הם איכותיים מאוד (ועלו לי רק 13 שקל ) . אתה יכול להביא לי תמונה איך ה-דופלי-קולור נראה? והוא יותר איכותי משל הבונדו?
כמובן שאתה משייף בעדינות ולא בכח, בכדי לא להוריד יותר מידי צבע.
השלב הזה נועד בכדי להחליק את הצבע, בכדי שהשכבה הבאה תיהיה חלקה יותר (אם אתה רוצה איכות אף יותר גבוהה, תשתמש בניירות שיוף עם דרגה גבוהה יותר - ניירות שיוף מים בדר"כ).
פרמייר - מומלץ, במיוחד לאריכות החיים של הצבע (התקלפות כמובן..).
לגבי הצבע, הוא יקר יותר (כ-50 ש"ח) ואיכותי יותר מהצבע של בונדו.
יעקובי (הייבואנית) משנה את התדפיס (מה מה שמודפס על הבקבוק), אבל אתה תראה את הלוגו של החברה וכך תזהה.
אוי וי.
איזה דגנרט אתה חח.
אחיה , למה צובעים הרבה שכבותצ אתה יודע?
(אני יגלה לך )
בישביל עמידות .
ברגע שזה פנים המארז לא צריך 200 שכבות .
2 ובמקרה חריג אולי 3
עשית 4?
בטח גמרת את כל הספרי... (אני מקווה שלא. )
בכמה ספרי השתמשת בכלל ?
בקיצר
מה עושים?
לכה לא תעזור.
(לכה תחמיר)
קודם כל לא חיכית שהוא יתייבש טוב (לפחות 48 שעות טובות )
והצבע כן יורד מכל מכה צריך להיות ממש עדין עם זה..
אתה עושה ככה.
שים אותו יומיים בחוץ (איפה שחם אבל לא שמש)
וחכה שיתייבש טוטאלית
בלילה תכניס לבית כמובון
אתה לוקח נייר 400
וכל מקופ שיש יותר מדיי צבע , שריטות מכות פגמים אתה משפשף
אם המכה עקשנית תרד מספר.!
לאחר מכן , אתה עושה שכבה אחת , דקה דקה דקה דקה דקה דקה..
אחרי עוד אחת .. (ניחשת נכון.. דקה דקה)
ומחכה 48 שעות !!
כמובן שבזמן היבוש אתה שם אותו במקום שלא עוברים בו
(ביום השני תן לו לעמוד בחוץ בחום מהבוקר עד הערב , לא בשמש)
ואחרי שהצבע דק , ויבש טוב , תרכיב את המחשב.
(בעדינות )
אבירם אבל תראה - זה לא שלא צבעתי טוב. יצא לי צבע אחיד. וצבעתי 3-4 שכבות די דקות.
אחרי שסיימתי לצבוע(בערך אחרי 12 שעות) העברתי ממש בקטנה את הציפורן על הצבע (ממש נגיעה!) והצבע התקלף.
וכיאלו אין מצב שאני מרכיב את המחשב ככה. יהיה עליו בטוח מלא שריטות בגלל ההרכבה .
(אגב - גמרתי את הפריי :smile1:)
גם לך ניראה ששיוף המארז תפתור את הבעיה?
שים אותו בשמש מחר כל היום ולמחורת תגיד מה קורה ואם זה עדיין המצב .
(יכול להיות שהוא לא יבד מספיק , יש מה שנקרא יבש למגע ויש יבש לעבודה.)
ואז תראה אולי אפשר להשאר עם הצבע הזה.
אוקיי תודה לכולם.
אני אנסה ויעדכן .
