מחשב עד 3.8K למשחקים, ללא OC וללא ציוד היקפי
1. מה התקציב?
עד 3800 ש"ח
2. מטרות המחשב?
משחקים בהגדרות גבוהות ככל שניתן בתקציב הקיים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי?
אין צורך בציוד היקפי, יש לי מסך סמסונג 22'' (SyncMaster 2253bw), רמקולים Logitech x530
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?
אין צורך בכונן דיסקטים, כל השאר צריך.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
Intel, אבל אם יש הבדל מחיר רציני וביצועים יותר טובים ל-AMD אז גם טוב.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
מחשב קר עובד יותר טוב אז רצוי שיהיה קר, אני מאמין שרוב המארזים האיכותיים נראים בסדר, שקט יפורט בסעיף 9.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
אין צורך במערכת הפעלה כרגע, הרכבה במעבדה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
אני מעוניין לנצל טוב את הרמקולים 5.1 שלי, אז שלוח האם יתמוך בזה טוב (אני יודע שכולם תומכים בזה, אבל בכל זאת).
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
המחשב נמצא בחדר שינה ועובד לפעמים בלילה, שלא יפריע לישון.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא מבין בזה מספיק, אז לא.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
GTA4, FarCry2
עוד משהו, עדיפות לחנות שנמצאת באזור חיפה והקריות, בסופו של מצב אני אבדוק כל מפרט בחנות "פנדה מחשבים", היא כנראה יותר יקרה קצת אבל השירות שם מעולה וזה חשוב לי מאוד, אני מעדיף להוסיף עוד 200 ש"ח לשירות.
שאלה נוספת, האם יש טעם לקנות גם אל פסק (בתקציב נפרד כמובן), או שזאת השקעה מיותרת?
זה הכל, מקווה שזה מספיק פרטים.
תודה על העזרה. :xyxthumbs:
בחיפה יש עוד חנויות איכותיות כמו נועה מחשבים וTMSFOX.
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray ¤852
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤120
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset ¤453
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤324
ספקי כח
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤360
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤299
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤305
כרטיסי מסך NVIDIA
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤999
כוננים אופטיים
LG GH22NS X22 Sata Black ¤136
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3923
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3805.31
תודה רבה על המפרט.
רק משהו קטן, אני אף פעם לא שמעתי על החברות של הקירור והכרטיס מסך, זה כנראה כי אני לא בקיא מספיק.
בכל מקרה, אפשר את המפרט עם קירור וכרטיס מסך של חברות מוכרות יותר ?
תודה.
אחלה מפרט של יאיר,
קירורים של XIGMATECH הם טובים ולא יקרים, באותה רמת מחיר לא בטוח שתוכל למצוא תחלופה כיום, המחיר שלו הוא כמו FREEZER 7 PRO אבל ביצועים כמו OCZ VENDETTA (שזה למעשה אותו קירור)
כ.מסך GAINWARD זאת חברה מוכרת ואחלה קירור לדגם הזה ( GOLDEN SAMPLE)
הבנתי, אז אני נשאר עם המפרט הזה.
עוד משהו, מה ההבדל בין לוח אם EP43 ל- EP45 של Gigabyte והאם יש הצדקה להוסיף בשביל זה עוד כמה שקלים?
P45 יתן אופציה לOC גבוה יותר מבחינת הלוח, עדיין יש גורמים אחרים שמשפיעים אבל הלוח לא יגביל כמו ה P43
אם אתה מתכוון לעבור את ה 3.6-3.8 עם המעבד שלך אז יש סיבה, אם לא אז לא.
קח בחשבון שתצטרך קירור קצת יותר מסיבי בשביל 3.8+ ככל הנראה, זאת השקעה נוספת של כמה עשרות שקלים
