לא מצליח להתקין אקספי אחרי פירמוט ויסטה עזרה
פירמטי את הויסטה שלי ובאתי להתקין את האקספי
עכשיו אי אפשר להתקין את ה הקספי אני לא מצליח כאילו נשאר הבווט של הויסטה ואני לא יודע איך להסיר אותו הפירמוט לא מוחר לי אותו
אין לי מושג מה לעשות
עזרה מישהו ? מישהו נתקל בבעיה כזאת בעבר ?
קודם כל תעיף בדחיפות את סימני הקריאה מהכותרת ותרגע.
שנית אל תפתח דיונים כפולים ועוד במקומות לא קשורים כי תמצא את עצמך מהר מאוד עם אזהרה ויותר קרוב לעוף מהפורום הזה.
אם באמת ביצעת פירמוט לדיסק קשיח אז גם ה boot loader היה אמור להימחק יחד עם הכל. כמו שזה נראה זה לא מה שעשית.
קדם כל סליחה לי ידעתי לא צריך להתעצבן
מצטער על הכפילות לצערי אני לא מנהל פורום ואני לא כול למחוק את ההודעה הקודמת ורק אחרי שפתחתי את האשכול הראשון ראיתי את הפורום הזה
שזה הפורום המתאים
עכשיו אני כן פירמטי כמו שצריך זה לא פעם ראשונה שאני מפרמט וקראתי קצת שיש להרבה אנשים בעיה להתקין את האקספי אחרי שהיה להם מותקן ויסטה
זה כאילו האקספי לא מזה שיש לי הרדדיסק הוא כאילו אומר לי שאין לי אני לא מצליח להבין למה
תודה מראש.
סביר להניח שאתה פשוט רגיל שההתקנה עולה ישר מהדיסק של VISTA, האם אתה יודע שיש צורך לשנות בביוס את הבוט פריורטי? (כך שהמחשב יעלה מה-CD)
אתה תמיד יכול לשלוח ה"פ למהל אותו פורום.
ולעניינינו: אם ביצעת format אין סיכוי שיהיו קבצים שלא נמחקו וbootloader זה בסה"כ קבצים על הדיסק הקשיח מה שאומר שלא פירמטת כלום.
עשיתי בדיקה קטנה זה כנראה לי הבווט אבל הבנתי שיש בעיה להתקין את האקספי על sata ? משהו כזה ? אפשר הסבר יותר מפורמט
וגם מה אפשר לעשות בשביל שהאקספי יזה את הדיסק קשיח
אוקי מחיפוש קטן באינטרנט תגידו לי אם אני צודק
אני צריך להתקין בעזרת nlite את ה sata בהתקנה של הwindows
עכשיו זה לא בעיה מה שכן אני לא מוצא את הsata שאני צריך להוריד
יש לי לוח אם intel DG965WH חיפשתי באתר שלהם אני לא מצליח למצאו מה צריך להוריד
אפשר עזרה???
ואם צריך לעשות עוד משהו או שרק זה וזהו זה יעבור לי
יהיה לך יותר פשוט להגדיר תאימות אחורה בביוס.
תחפש שם אפרות של sata mode או משהו בסגנון.
יש לי משהו אפשרות raid apchi אוו משהו כזה
זה זה ? ואם כן על מה להשים?
