בעיה בזיהוי כחשבון מנהל בווינדוז ויסטה 32 ביט
יש לי ווינדוז ויסטה אולטימייט 32 ביט והגדרתי את החשבון שלי בתוך חשבון אדמיניסטרטור (מנהל). הבעיה היא שבכל תוכנה שאני נכנס אליה ודורשת להיות מנהל זה מזהה אותי בתור משתמש רגיל ולא בתור אדמיניסטרטור. בלוח הבקרה ניסיתי לשנות את החשבון לחשבון רגיל אבל אין לי אפשרות כזאת. מה הבעיה ואיך מסדרים אותה?
winkey+r
lusrmgr.msc
ותראה שאתה מופיע בקבוצה של administrators.
כן אני מופיע בקבוצה של administrators
אז אתה כן אדמיניסטראטור.
תסביר את הבעיה שלך בפרטים.
למשל אם יש תוכנה או משחק שדורשים הרשאות של מנהל זה כותב לי שאני צריך להיות מנהל כדי להשתמש בתוכנה וזה למרות שלפי הווינדוז אני כן מוגדר כמנהל.
אתה מתכוון במצבים שצריך לבחור run as administrator?
אם אני לוחץ run as administrator זה כן עובד אבל אם לא זה לא יזהה אותי בתור מנהל.
זה לא כל כך משנה מבחינת הרשאות כי בויסטה מערכת ההגנה עובדת קצת אחרת מגרסאות קודמות של חלונות.
ניתן לראות את זה הכי טוב דרך מנגנון ה UAC למשל.
לא כל יישום דורש הפעלה כזאת ובעיקר מדובר על התקנות של תוכנות לבמקרים מסויימים.
אוקיי הבנתי תודה.
