בניית מערכת מחשב שלמה בתוך פריזר/מיניבר-אפשרי?
כבר עדיך לקנות מזגן קטן לשבצר אותו ולהכניס את כל האויר הקר למחשב פחות כאב ראש ופחות מקררים וחלקים לשרוף
  • תגובות 49
  • צפיות 4.3k
שפצו"ר רשאי תיבות של שיפור צורה
לא שיבצו"ר (שבירת צורה)
כמו כל דבר בעולם, כבר עשו את זה באינטרנט:
http://www.fragtheplanet.com/111/computerator-pc-in-a-fridge/
דיון רלוונטי:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=373263
בקצרה - מקררים לא יכולים לעמוד בעומס החום של מעבדים מודרניים.
אפשר אולי לחבר את משאבת החום ישירות לשבב (direct die), ואז זה אולי יכול לעבוד.
יהיה מעניין לראות את זה קורה..
:funn:
(אין אמוטיקון של פופקורן?)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%A7%D7%99%D7%9D
בניגוד למי ברז, מים מזוקקים הם מבודד חשמלי
זאת אגב הסיבה שבגללה ממליצים להשתמש במים מזוקקים למערכות קירור מים - מוליכות החשמל במים מזוקקים יורדת דרסטית, מה שאומר שגם אם ישנה נזילה במערכת קירור מים, המים יתאדו עוד לפני שיעשו איזשהו קצר.
דני, אני מציע לך לא להסתמך על כל דבר שכתוב בויקי בעיינים עצומות, תפתח ספר כימיה של כיתה ט' ואתה תראה שזה רק בערך נכון
יהיה יותר יעיל להטביע את המחשב באקווריום עם שמן מינרלי ולעשות סירקולציה עם משאבה וגוף קירור
לדוגמא:
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
לגבי בעיית האדים במקרר, במעבדה בה אני עובד אנו פשוט משתמשים בדסיקטור בתוך המקרר על מנת לנוע את האדים.
אני גם חשבתי על הרעיון עם שמן אבל זה ממש ממש לא נראה נוח.. חוץ מזה צריך להביא רדיאטור לפחות כי לוקחת זמן להתחמם כמובן אבל הטמפ מגיעות לגבוהות יחסית לכן צריכים גם לקרר את השמן וזה כבר נהיה סיפור מה***.
אם הולכים להשקיע לעשות קירור מים וזהו...
מים מזוקקים הם מבודדים נקודה, סוף דיון, הבעיה היא שהם גם ממיסים טובים, ובשניה שהם נוגעים בחומר הם ממיסים אותו
ואז הם לא מזוקקים, אלא אם כן הוא לא מסוגל להנמס במים (ניילון למשל). הקטע הוא שבהתאבותם הם ממיסים חומרים שמצויים
באויר (ראה גשם חומצי) ואז הם עלולים להפוך למוליך.
נכון רק בתאוריה
H20 לא מוליך אך הבעיה היא לא בחומרים שמומסים בו אפילו.. למרות שמספיק כמות מזערית בשביל זה.
הבעיה היא שמים מתפרקים מעצמם ליונים וקטיונים.
H20 <------> OH- + H+
והם מוליכים.
הת'רד הזה מתחיל להפחיד אותי... :-\
וד"א סיפרתי לאבא שלי על האשכול והוא הביא הצעה מעניינת: לקחת מארז אטום (אל תשאלו אותי איך, פשוט תניחו שקיים כזה) ולשאוב ממנו את האויר. (ואקום, אבל כמובן לא מוחלט)
ואז המחשב שלך יתיך את עצמו כי אין לו לאן לפנות את החום
חום צריך להתפנות לאנשהו, לאוויר, למים, חנקן וואטאבר אבל בריק אין לגוף קירור לאן למסור את החום.
ואז הוא ישרף חלק חלק האוויר מוליך חום גרוע אבל מוליך ובווקום אין שום דבר שיוליך חום.
"גבר, יש לך גלידה בפריזר?"
"כן, רק תזהר על הלוח אם"
אני די בטוח שלקנות קרור שמתאים למארז שלך יצא יותר משתלם ובפחות מאמץ, ולא נראה לי שאתה מתכוון להעביר מקרר לחדר או מחשב למטבח..
אפילו עם המיניבר זה לא משהו, ולך תדע מה החוסר אוורור יעשה למחשב וכמה חשמל זה יצרוך ביחס לקרור רגיל
לדעתי לחבר רק את הקומפרסור ישירות להיטסינק של המעבד יהיה יותר פשוט...
חום עובר גם בוואקום, כקרינה אינפרה אדומה.
כשיש תווך הוא עובר יותר טוב.
מחזק את ההצעה לחבר ישירות למעבד.
