כדאיות קניה של מסך דק 15" של חברת UMAX
אני לא חושב שאני צריך לפרט יותר
המחיר שלו הוא 1349 ש"ח
ולהלן המפרט :
תכונות עיקריות:
כולל רמקולים מובנים
גודל מסך: Display Size 15" TFT 304.1(H) x228.1(V)mm
רזולוציה : Resolution XGA 1,024x768 pixel
Input Signal Analog RGB 0.7Vp-p
תדר: Frequency H/30~61KHz, V/50~75Hz
עומק צבעים: Color Depth 16.7M
בהירות: Brightness 250 cd/m2
קונטרסט Contrast Rate 350:1
זמן תגובה Response Time 8ms/Tr, 22ms/Tf
זוית צפייה Viewing Angle 150(H)/140(V) degree
אורך חיי מנורה: Lamp Life40,000~50,000 hrs
מתח חשמלי Power Supply AC 100~250V/50/60hz DC 12V
רמקולים Speakers Yes.
תקנים בין לאומיים Certifications FCC-B, CE,TUV,CB,BSMI, TCO
Physical Size
355x390x215 mm
(H)x (W)x(D)
משקל Net Weight 4.5 Kgs
בתודה מראש מאיר
אל תצפה למשהו איכותי..
אם זו רק עבודה משרדית הוא בטח יספיק.
אני אישית לא מסתפק ב-1024x768 בימינו..
אכן , זבל (יחסית לעומת מסכים אחרים) .
ל-UMAX יש בכלל מסכי מחשב ?
אתה יכול לתת הפניה מדוייקת ?
קשה להגיד על זה זבל, זה לא כמו מסך CRT שתגיד שאם הוא זול אז הוא עגול או בעל קרינה, כאן זה LCD. למי שלא משחק ואין לו דרישות גבוהות זה יספיק
אחי , כתבתי , "יחסית לעומת מסכים אחרים" .
וואלה בעוד איזה 300 שקל אתה יכול כבר למצוא מסך לדוגמא של CTX שהוא בטוח הרבה יותר טוב מהזבל הזה. עם כל הכבוד לUMAX היא הקשר בינה ומסכים הוא מיקרי בהחלט ובשאר התחומים ביא בינונית ולא מי יודע מה כמו שפעם היא היתה נחשבת.
נראים דומים, לא?
לא נראה לי הגיוני שהוא יעלה בארה"ב 1000 ש"ח יותר מאשר בארץ .. ::)
אלה לא דולרים אמריקאים
אלה אוסטרלים
באמת תהיתי למה הם כ"כ יקרים בחו"ל ... :)
תודה רבה לכל העונים גרמתם לי לחשוב פעמיים ולבדוק פעם נוספת
הפעם לקחתי את המסך וניסיתי אותו והוא ממש על הפנים לא הצלחתי להישאר יותר
משעתיים מולו
המסך הנוכחי שלי הוא
mag 770t עתיק חבל לכם על הזמן כבר 4 שנים
למרות שאני כבר לא ממש מת על החברה הזו
והוא כבר מראה יותר טוב ולא מאמץ את העניים
אז תודה לכולם אני כנראה העלה את התקציב בין 300 ל 500 על מנת
לקבל משהו איכותי או שאני ימתין לשידרוג של המחשב שלי שהוא יהיה בעזרת השם
עוד חודש וחצי כי אני עכשיו מתחיל לסגור על המיפרט שילווה אותי מכאן ואילך
אז תודה לכל העוזרים כל הכבוד לכם ותמשיכו כך
ולבעלי האתר יש לכם את האתר התותחי ביותר עם אחלה של המלצות והוכחות
ביי מאיר
