עזרה|רכב על שלט-הגברת המתח למנוע ולא דרך המקלט
שלום כמו שכמה מפה יודעים יש לי ג'יפ קטן ומסכן שאני מתעלל בו.
עכשיו המתח של הסוללה זה 4.8V , הסוללה מתחברת למקלט רדיו,המשדר רדיו משדר אות וזה מפעיל את המנוע, רוב הסיכויים שהמנוע גם כן מקבל 4.8V אז מה שאני רוצה זה לבנות סט סוללות שיכלול 3 יציאות:
1. (עם נגד מתאים)4.8V -----למקלט
2. 6V------למנוע
3. GND-----למקלט ו/או לשניהם(המקלט הרי חייב את ההארקה)
אני חושב שאפשר איכשהו לחבר את ה6 וולט למנוע ואז שמקלט רק ישדר לו אות ולא יספק לו מתח יעני אולי מין מחסום מתח או משהו כזה...
למי שלא הבין איך אני בידיוק רוצה לחבר אז מה אני רוצה אני יסביר שוב בתרשים
תודה מראש
אבל אתה בטוח שה 6v לא יהיו overkill בשביל המנוע???
אני לא בטוח שאפשר להגביר את המהירות שלו, כדי שתבדוק את הנתונים עליו.
אם אתה עובר את כל הבאלאגן הזה בשביל עוד מהירות למה שלא תחליף גם מנוע לאחד שיקבל 6V?
אבל קודם אני צריך לדעת אם זה באמת אפשרי
אל תגיד אם אתה לא יודע.
בעבר היה לי אוסף גדול של מנועים של מצלמות ושרפתי את רובו ..
מנועים לא נשרפים ב5-6V .. גם לא ב10 .. מנועים בגודל חצי זרת ישרפו לך ב20V מינימום ..
מנוע כזה של מכונית על שלט צריך להיות חזק .. אבל אל תתן לו יותר מדיי כי צריך לזכור שהוא מתחתם בגלל ההיתנגדות של הגלגל"ש והמשקל הכללי של המכונית
אז מישהו מתכוון לעזור לי?
לא הבנתי את הבעיה.
