לאיזה מערכת הפעלה (64 bit) כדאי לעדכן?
אני כרגע עם xp pro sp3 כבר כמות זמן רצינית ולאחרונה הוספתי זכרון למחשב. אני עכשיו עם 4 ג'יגה, (32 bit מזהה עד 3.5) ככה שזה זמן טוב להתקדם קצת עם מערכת ההפעלה.
הבעיה העקרית של הנושא, כמו תמיד, תמיכה בתוכנות. אני רוצה לדעת אם וינדווס 7 כבר נמצא במצב סביר מבחינת יעילות + תמיכה, כי מן הסתם זו ה-os שחשבתי להתקדם אליה.
תודה, אז אני אחכה עוד קצת עם ה-xp
אני כבר יותר מ-8 חודשים עובד עם מערכת Windows Vista Ultimate x64 bit SP1
החיסרון העיקרי ,זה כמות הזיכרון שהיא צורכת.
ברגע נתון,הוא לוקח לי 1.85 GB מתך 4 .
.ברגע מאמץ הוא מגיע ל-100% בלי בעיה.
אני גם עשיתי את המעבר הזה,בגלל ש-32 bit לא מזהה את כל הארבע .
לחבר שלי יש XP Pro x64 bit sp3 עם 4 GB ,המערכת הקודמת שלו הייתה אותה מערכת שנמצאת עכשיו על המחשב שלי
והוא אומר שיש הבדל גדול
ה-XP פשוט לא צורך הרבה זיכרון(לעומת הויסטה) ולכן המחשב הרבה יותר מהיר.
אני מחכה ליציאה הרשמית של WIN7 64 bit כדי לשדרג
זה מה שאני ממליץ גם לך
שלום לך
למרות השבחים ש - WIN 7 קוצרת, מן הסתם רק כשתצא הגרסה הסופית ( 22/10 )
ויעשו את המבחנים , אפשר יהיה להגיד משהו החלטי.
:xyxthumbs:
כרגע, כל התוכנות המקצועיות שלי עובדות מצויין על WIN7.
אפילו אמולטורים ישנים עובדים טוב.
ועל ויסטה?
זה קשור לתאימות המיוחדת לאחור של ווינדוס 7?
שטויות... לויסטה יש שיטת ניהול זכרון שונה ויעילה יותר מ-XP, כנ"ל לגבי WIN7.
לפי התאוריה של חבר שלך, אזי גם WIN7 זוללת יותר זכרון מ-XP.
אני לא יודע מה הם השיטות שלו
אבל אפילו עכשיו הוא לוקח 2.16 GB
אפשר לדעת על מה זה לוקח כל כך הרבה זיכרון? מה כבר יש להריץ?
זה שכשאתה לא עושה כלום ,רק גולשים למשל , וויסטה צורכת איזה 60 אחוז מהזכרון לא אומר כלום.
ברגע שאתה מפעיל איזה תוכנה למשל או משחק הוא מפנה את ההזיכרון בשבילו. אז תפסיקו כבר עם השטויות ש"ויסטה לוקחת זכרון סתם ככה......"
אני על VISTA ULTIAMTE X64 מאז שקניתי את המשחב החדש, די חששתי מהמעבר ,הייתי מורגל לXP וגם הרבה אהבו להגיד שויסטה חרא מערכת הפעלה, אבל זה פשוט שטויות. מת על המערכת הפעלה הזאת. גם כשיצא 7 אני אשאר עם ויסטה נראלי
רגע אז למה כבר מלא זמן אנשים אומרים שויסטה אוכלת להם את הזיכרון גם שהם במשחקים עד כדי כך שהם לא יכולים לשחק?
ואולי זה מלא סרביסים שלא צריכים שרצים ברקע שעושים את זה?
זה גם קשור לאיזה גירסה זה ? אולי home premium אוכלת פחות מultimate?
ועכשיו באמת איזה גירסה של 7 כדי לקנות? home premium? אולטמייט?
תשמע , אני לא יודע מי אומר שהוא לא יכול לשחק, אולי פשוט כי המפרט שלו חרא או הדרייברים מיושנים או דפוקים. או שבאמת הבעיה בויסטה.
אבל אצלי טפו טפו לא היו שום בעיות במשחקים (היו,אבל כאלה שלא קשורות לויסטה,פתרתי אותן בעזרת עדכון דרייברים מסויימים או אפדייט למשחק ...)
לדעתי פשוט צריך לבחור מערכת הפעלה בהתאם למחשב, אם זה בערך כמו שלי ויסטה (כל גרסה) תיהיה פשוט מצויינת. מהירה,יציבה,יפה,נוחה...
אם המחשב בינוני מינוס,אז עדיף כמובן XP, או 7 (אבל רק המלא שייצא )
****אגב, אתה יכול לבד להגדיר בויסטה את כמות הזכרון שהיא צורכת ..אבל אין טעם, להפך ,היא לבד יודעת כמה ומה צריך בשביל כל תוכנה וכמו שאמרתי מפנה זיכרון ברגע שצריך לתוכנה אחרת.
