אפשרי לעשות בעצמי תאורה (BACKLIT) למקלדת בנייד?
^כותרת
תודה :)
לא.
ולא בעצמי? יש חברות שעושות את זה?
נראה לי שתצטרך להחליף מקלדת...
סיבוך רציני...
תקנה מנורת USB!
חפש בגוגל, יש כל מני מודים (פריקים של EEE PC עשו כמה מודים יפים).
כן ראיתי כבר את זה, אבל הם עשו תאורה רק בין המקשים כאילו, ז"א האות עצמה לא מוארת, וזה סתם מעצבן ככה, אתה לא באמת רואה את המקש וזה יותר מדי מואר,במיוחד כשאתה עובד בחושך זה מעצבן...
טוב אם אין חברות או בכלל אנשים שעושים את הדברים האלה אז כנראה שבאמת אצטרך להסתפק בנורת ה USB...
אני אבדוק אבל אם האלה שעושים חריטות של שפות שונות על המקשים יוכלו גם לשים שם איזה חומר אולי כמו הדבר הזה שאתה מטעין אותו בעזרת מנורה/נורה/כל דבר אחר, ואז כאילו בחושך הוא מאיר.
כמו שהG15 מוארת זה לא יצא לך
צריך לחרוט את האותיות (דבר שמצריך מחרטה שתעלה לך איזה אלפיה בשקט)
שלא נדבר שצריך לחרוט לזה גם רקע
תוסיף את העובדה שאתה צריך להאיר את הכל ולהעביר למבה חוטים (שזה לא בטוח שיש מקום אבל אם יש מקום זה איזה שבוע עבודה)
ובקיצר זה לא משתלם לך וזה לא פרקטי..
תחלס כן אפשר לעשות
מעשי זה ממש לא .
לך לאופיס דיפו או להרבה חנויות שונות יש שם מדבקות זוהרות(יש גם עם עברית) שאתה שם על המקלדת..
עניתי לך כאן.
מכיר LED UV?
אם לא אז כדאי שתכיר..
ברגע שאור UV פוגע במשטח לבן המשטח הזה יזרח, אולי אתה מכיר את האפקט של החולצות הלבנות במסיבות?
בקיצור עזוב אותה מלקדוח את המקלדת, 2 לדים UV בכמה שקלים שישוקעו בחלק העליו של המסך עם סווית כלפי מטה יעשו את העבודה מעולה!
אם אתה רוצה אתה יכול לשים לד לבן ואז זה ממש יאיר לך את כל המשטח של הלפטופ...
ועוד סוד קטן.
אם יש לך מצלמה בלפטופ 99% שהיא מחוברת לפורט USB, עכשיו אתה כבר יודע מאיפה יהיה לך חשמל ללדים, רק אל תשכח נגד 330 אום בטור לכל לד..
בהצלחה :-)
ענבר :-)
תעשה חריטה באיזה מקום (זה עולה איזה 100-150) ואז שים לדים למטה
