E6300(הישן - קונרו) ב60 מעלות מנוחה ו73 מאמץ עם TT BT הגיוני ?
שמתי לב שהוא על טמ''פ מאוד מאוד גבוהות
הקירור מותקן טוב שכן עם קירור הסטוק הוא על כמעט 80 במאמץ
ראוי לציון שהמשחה המרוחה היא MX2 הקירור אכן מתחמם , המתח הוא סטוק , כרטיס 7900GS שלא מתחמם כל כך ,
סירקולצית אויר בינונית ו4 סטיקים של זיכרון על 2.1 וולט
המעבד יציב לחלוטין ולכן אני תוהה אם זה בעיות בסנסור או באמת הוא רותח
עדכון !!
המעבד בלי OC בכלל ועדיין עומד על 60 :s07:
אם המחשב לא קורס והוא יציב כמו שאתה אומר, אז הכל בסדר!
אם הוא יעשה לך ריסט או כל מיני דברים אחרים שמראים על אי יציבות, אז נצטרך להתחיל לפעול! ;)
מה שלום האבק במארז?
האבק נוקה אתמול
הטמ''פ אותו הדבר
אתמול שמתי הכל על סטוק + הורדתי מכפלת מעבד כך שהמעבד היה על 1.6GHZ והטמ''פ נשארה פחות או יותר אותו הדבר
כנראה הסנסור דפוק
יכול להיות שהסנסור דפוק אבל אם המחשב לא קורס ולא כלום אז הכל בסדר..
אין לך מה לדאוג!
מה זה בדיוק סירקולציה בינונית ? המאווורר של הBT על MAX RPM ?
זאת אומרת שהקבלים מסודרים ויש מאוורר 120 אחד מאחורה
והBT על MAX
המעבד rock solid
מאוורר 120מ"מ מאחורה זה לא סירקולציה בינונית..תוסיף עוד מאוורר בקידמת המארז..
60 מעלות במנוחה זה הרבה. תבדוק שהקירור מחובר כראוי, ותנסה לבדוק עם עוד תוכנות.
E6300 הישן גם פה באוברקלוק ל3 גיגה הרץ
מארז של קומפיוקייס 16A9 או איך שלא קוראים לו ומאוורר אחד 12 CM מכניס מקדימה אחד 9CM מכניס מצד ו12CM מוציא מאחורה
ואלו המעלות אחרי שסידרתי כבלים וניקיתי אבק:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 965P / 965QM Series
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Core #1 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
GPU Ambient 47 °C (117 °F)
GPU VRM 66 °C (151 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 38 °C (100 °F)
Cooling Fans
CPU 2003 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.06 V
+5 V Standby 5.13 V
DIMM 1.92 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
המעלות עולות ל60 במאמץ
הטמפ' עכשיו יותר נורמאלית לחום של הקיץ :yelclap: ...
אתה לא צריך לדאוג!
אני מסכים, זה כבר הרבה יותר הגיוני ואפילו נחשב לטמפ' טובה.
למה הTJMAX על 85? הוא לא אמור להיות על 100?
נדמה לי שזה אמור להיות 95-100..
תשנה את זה בהגדרות!
לפי אינטל זה צריך להיות או 70 (סטפינג B2/B3/L2) או 80 (סטפינג G0/M0)..
