שאלה : עזרה בפיתרון תרגיל.
אהלן,
תרגיל: כתוב פונקציה רקורסיבית לחישוב סכום איברי מערך דו-מימדי. (C#)
למישהו יש מושג איך ניתן לכתוב דבר כזה?
מומלץ שתערוך את הכותרת כך שתכיל יותר מידע (רקורסיה, #C).
נניח שאני רוצה לעשות לולאה שעוברת על מערך כלשהו (הדוגמה הזו היא עם מערך חד מימדי, אבל קל להרחיב אותה לדו מימד). אז הייתי מגדיר לולאה עם אינדקס i שרץ מ-0 עד גודל המערך.
אז במקום זה אני אגדיר פונקציה שמקבלת בנוסף למערך את האינדקס i, וכל פעם היא תקרא לעצמה עם אינדקס גדול ב-1. הפונקציה תמשיך לקרוא לעצמה רקורסיבית כל עוד i קטן מגודל המערך (בדיוק כמו בלולאה).
הגעתי לפיתרון,
אבל הוא נראה לי קצת משונה - אני בעצם קורא לפונ' הרקורסיבית בשני מצבים:
ניתן לשפר?
void Func(int iarrnArr[ROWS][COLS], int inRowIndex, int inColIndex, int* ionSum)
// Code Section
*(ionSum) += iarrnArr[inRowIndex][inColIndex];
if (inRowIndex < (ROWS - 1))
++inRowIndex;
Func(iarrnArr, inRowIndex, inColIndex, ionSum);
else
inRowIndex = 0;
if (inColIndex < (COLS - 1))
++inColIndex;
סה"כ אין בעיה בקוד שלך. אם אתה רוצה להימנע משתי קריאות נפרדות, קודם כל תקדם את האינדקסים ואז תבדוק אם צריך לקרוא רקורסיבית, ולא להיפך:
++inRowIndex;
if (inRowIndex == ROWS) {
inRowIndex = 0;
++inColIndex;
if (inColIndex < COLS) {
// recursive call here
אגב, אתה לא צריך להעביר את הסכום כפרמטר לפונקציה, אתה יכול פשוט להשתמש בו בערך ההחזרה.
נ.ב. לא הבנתי, התכנית שלך היא ב-C או ב-#C?
(לא שזה משנה במיוחד, פשוט הקוד שלך נראה כאילו הוא כתוב ב-C)
קודם כל תודה!
דבר שני, כן בסוף כתבתי בC++..
אבל בגדול כל מה ששונה זה הכותרת של הפונקציה (הרשאת הגישה) לא?
בכל נוסף, ניסיתי לחשוב איך לא להעביר את הסכום כפרמטר.. לא הצלחתי.
אין מצביעים ב-#C. אם היית כותב ב-#C אז היית צריך להעביר את הסכום כ-ref, ואת המערך כ-[][]int.
לגבי הסכום - תעשה שהפונקציה תחזיר את הסכום במקום להעביר אותו. במקום להוסיף את הערך של התא הנוכחי לסכום ולהעביר אותו לפונקציה, תוסיף אותו לתוצאת הקריאה לפונקציה ותחזיר את זה.
נכון שכחתי :xyxthumbs:
בקשר למצביעים.
בד"כ כשאני רוצה לשלוח פרמטר in/out - כלומר גם חשוב לי הערך שאיתו הוא נשלח וגם הערך שאיתו הוא חוזר
אני צריך להשתמש ב - out ולא ב- ref.
אני טועה?
ו.. הנה התיקון. משום מה התוצאה הסופית איננה נכונה.. איפסתי את המערך 4*5 רק בספרה 1 (כלומר הסכום הוא 20)
והתוצאה המחוזרת היא 23.
לא עליתי על הבעיה.
int Func(int iarrnArr[ROWS][COLS], int inRowIndex, int inColIndex)
// Code Section
++inRowIndex;
inRowIndex = 0;
++inColIndex;
return((iarrnArr[inRowIndex][inColIndex]) + (Func(iarrnArr, inRowIndex, inColIndex)));
לא הבנתי את השאלה שלך. ב-#C משתמשים ב-out (קיצור ל-output) כאשר הפונקציה לא אמורה להשתמש בערך של הפרמטר שהועבר לה, וב-ref (קיצור ל-reference) כשהפונקציה כן צריכה להשתמש באותו ערך.
הבעיה בתכנית שלך היא שאתה מוסיף את האיבר הבא במערך לסכום, ולא את האיבר הנוכחי. תחשוב מה קורה כשאתה קורא לפונקציה עם inRowIndex==0 ו-inColIndex==0.
לא הצלחתי לפתור את הבעיה הזאת.. אין לי מושג מה לשנות. כי בסה"כ אני רוצה להעביר ברקורסיה את המיקומים של התא הבא
אבל גם את הסכום של התא הנוכחי. אין לי מושג איך לאחד \ ליצור מהלך הגיוני.
נ.ב. מה קורה מצב שאני רוצ להעביר פרמטר שחשוב לי גם הערך שהוא נכנס וגם הערך שיוצא (גם ref וגם out)?
אז שיהיה ref.
ולגבי הרקורסיה:
// Code Section
int currentValue = iarrnArr[inRowIndex][inColIndex];
++inRowIndex;
inRowIndex = 0;
++inColIndex;
return currentValue + Func(iarrnArr, inRowIndex, inColIndex);
else
return 0;
קפיש?
תודה רבה.
רק רציתי לציין שיש לך שגיאה קטנה - כאשר אנחנו מגיעים לסוף המטריצה (תנאי ה-else) אם תחזיר 0
אז התוצאה המוחזרת מהפונ' בסופו של דבר תהיה של כל המטריצה פחות התא האחרון,
ולכן יש להחזיר את nCurrentSum.
צודק.
אגב, וריאציה אפשרית נוספת:
if (inColIndex >= COLS)
return 0;
if (inRowIndex >= ROWS)
return Func(iarrnArr, 0, inColIndex + 1);
return iarrnArr[inRowIndex][inColIndex] + Func(iarrnArr, inRowIndex+1, inColIndex);
באופן זה, יש קצת יותר קריאות לפונקציה הרקורסיבית מהנחוץ, אבל הקוד יותר נקי ומסודר.
