מחפש נגן MP3 קטן
שלום, לכולם
יש לי נגן Iriver T30 ואני מאוד נהנה ממנו (בעיקר מאיכות הקול), אבל בזמן אחרון הוא עושה בעיות
נדלק לבד וגומר סוללה (כך שכל פעם אני צריך להוציא אותה ממנו כשהוא לא בשימוש)
אני מתחיל לחפש לו מחליף
הנקודות שלי הם:
1. שיהיה קטן
2. לא צריך שיציג לי תמונות, אבל שיציג לפחוש 3 שורות
3. איכות הקול טובה מאוד (האוזניות שלי הם Sennheiser CXL400)
4. שהסוללה תחזיק כמה שיותר זמן (פה יש לי התלבטות: אני לא סגור על איזה סוג נגנים ללכת - עם או בלי סוללות AAA, כך ששני האופציות פתוחות)
5. שהזיכרון יהיה לפחות 2GB
6. גג המכיר הוא 150$ (יש לי אפשרות לקנות בחו"ל)
אחד הנגנים שאהבתי הוא Iriver S10, מאוד קטן ויפה, אבל הסוללה שלו מחזיקה 4-5 שעות והוא רק 2GB (למרות שזה יכול להספיק לי)
אשמח מאוד להצאות
סנסה קליפ 8 ג'יגה- 350 שקל~ ואתה מסודר! :xyxthumbs:
אם אתה רוצה לעלות "לשוק הגבוה" קיים ה-I7 או ה-D2 שיהיו מצויינים למטרה זו.
הI7 נכנס לו בתקציב ויותר טוב מכל נגן אחר בתקציב, מה גם שב600 שקל (150$) בארץ תשיג אותו ב16GB.
יש לו כ60 שעות סוללה (בכמה ביקורות אמרו שזה יותר לכיוון ה50, אבל זה עדיין מספיק :smile1:) והאיכות הכי טובה מבין הנגני פלאש, שעוקפת גם כמה מבוססי HDD בלי בעיה.
ה-I7 הוא טוב מאוד, אבל הוא גדול מדי
הוא קטנצ'יק!
אתה צוחק?
IRIVER T60 עם 4GB וסוללה AAA יותר קטן מ-I7
T60
65mm x 27mm x 22mm
I7
35.6mm x 76.1mm x 19mm
ה I7 יותר ארוך ב 9 מ"מ, רחב יותר ב 8 מ"מ יותר דק ב3 מ"מ
איך זה גדול מדי?
אם כבר הוא אמור להיות יותר נוח בכיס בגלל זהו טיפלה יותר דק והוא לא משולש
צודקת אבל כך בחשבון, של-T60 יש גם אפשרות להחלפת סוללות ובגלל המקום לסוללה AAA הוא עבה יותר (שגם הוא לא קטן כל-כך)
פשוט יש לי את האוזניות CXL שהם קצרות ורק לתליה, כלומר אם אין כיס, אז כל המכשיר יתנדנד לי על החזה בזמן ההליכה, וזה לא נוח כל-כך
זאת הסיבה שאני מחפש נגן קטן
התכוונת לצודק....
למה קנית אוזיות שמגיעות לך עד הפטמה?
מישהו מהנגנים החדשים עובד עם סוללות AAA?
אני מחפש נגן AAA קטן שמנגן MP# ויש לו לפחות 4 GB...
KL-xXx, אני ממליץ לך על הסנסה קליפ שמבחינת הסאונד הוא גם יותר נקי מהקואון לדעתי והוא גם יותר קטן. בנוסף לזה הוא עולה חצי.
החיסרון היחיד שלו על ה-I7 הוא אורך חיי הסוללה שעומד על כ-15 שעות לטעינה. אם זה מספק אותך, לך עליו. :xyxthumbs:
יצא לך לשמוע פעם I7? (PILA)
זה בדיוק אותו הDAC והמערכת הגברה שיש בD2 שלך (שאי אפשר להשוות לקליפ).
יצא לי להשוות בין הD2 לקליפ. והקליפ יותר טוב לדעתי.
כנראה אני גם אתחדש בכזה בקרוב.
השמיעה שלך לקויה, ובגדול, ה-D2 אוכל אותו בלי מלח.
וזה לא עיניין של דעה ..
David647, אם אתה אומר שהשמיעה שלי לקויה, כנראה שאתה צודק. אתה מקור מוסמך ואתה מבין יותר ממני.
אני מנחש שיש לך הרבה יותר ניסיון ממני עם ציוד אודיו וההבנה שלך במוסיקה הרבה יותר רחבה ועמוקה משלי. :silly:
וכמובן, סאונד זה דבר מאוד אובייקטיבי, הכל זה רק עובדות יבשות. מזל שזה לא תלוי בטעם אישי....
