חוות דעת על מחשב למשחקים 3K
זה המפרט:
מעבד: Intel Core 2 Duo E7400 2.8Ghz 3MB BOX
590 ש"ח
לוח אם: Gigabyte EP43-DS3L
390 ש"ח
זיכרון: OCZ Reaper HPC 2x2GB DDR2 800Mhz
305 ש"ח
כרטיס מסך: Palit HD 4850 1GB GDDR5
664 ש"ח
דיסק קשיח: Western Digital WD5000AADS 500GB 32MB
308 ש"ח
צורב: Asus DRW-20B1LT x20 LightScribe
135 ש"ח
מארז: CoolerMaster Gladiator 600
386 ש"ח
ספק כח: Hiper HPU-4S425-PU 425W
237 ש"ח
סה"כ: 3015 ש"ח
(המפרט נבנה דרך כמה חנויות, חשבתי שזה ישתלם לי יותר בגלל שאני מרכיב לבד)
-המשחקים הם: משחקי ספורט, Sims 3, GTA IV וכו'
-המסך שיש לי הוא "22 ברזולוציה של 1680x1050
-האם לדעתכם הספק יחזיק את המערכת בלי בעיות?
-אם יש לכם הצעות לשיפור/לרכיבים יותר משתלמים אני אשמח לשמוע
(אני גר במרכז אבל אין לי בעיה להזמין רכיב או שניים מהצפון אם זה ישתלם בסופו של דבר)
תודה מראש לעוזרים ;)
כמה שיפורים למפרט שלך -
1. מעבד E6300 שקול בביצועים ל E7400, ועולה הרבה פחות
2. הספק שבחרת לא משהו בכלל. לא הייתי סומך עליו שיחזיק את המערכת. קח משהו איכותי וזול (seasonic)
3. בחירה מעולה של כרטיס מסך, אך לא בטוח שיהיה כל כך קל להשיג אותו כבר, אני בדקתי וברוב החנויות כבר אין אותו. תברר לפני שאתה מזמין, שלא תתקע לך ההזמנה בגלל הכרטיס. בכל אופן , במידה ואין את הכרטיס יש 2 אופציות טובות למסך 22" ובתקציב - לעלות ל GTX260 , או לרדת ל HD4770. עם שניהם רוב המשחקים ירוצו על מקסימום השאלה עד כמה חשובים לך פילטרים, הגדרות אולטרה גבוהות וכאלה.
4. הרכבתי לך מפרט לדוגמה עם GTX260 + קירור של AC, שגם תוכל להמהיר אותו. והכל עדיין במסגרת התקציב.
כמובן שאם בכל זאת אתה מצליח למצוא HD4850 DDR5 , לך עליו, הוא הרבה יותר משתלם.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪451
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ₪422
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 - N26A-1SDN-H3IY - RETAIL ₪829
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500<font color="red">418AS</font> - זמין במלאי ₪275
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪123
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪257
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪349
קרור למארז:
[..] ANTEC TRICOL 120mm ₪71
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ₪0
מחיר סופי: ₪3090
אופציה נוספת: אם חשוב לך השקט, ניתן להוריד את המאוורר למארז, ולהוסיף קירור שקט כגון AC alpine pro, מה שישפר את רמת השקט של המערכת.
כל המפרט פצצה למעט מארז וספק, יש בחנות RSM באנדל באותו מחיר של ספק ומארז, ספק 500 של סיסוניק- מעולה, מארז של COOLERMASTER CENTURION 534 אם אני לא טועהת עם 2 מאוורים סירקולציה טובה, עדיף כי זה באותו מחיר.
-המארז הזה לא יותר טוב מה-Antec? (אני אוסיף לו מאוורר מאחורה)
http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-600~6~0.htm#
-מצאתי את הכרטיס אני לא יודע אם יש אותו במלאי:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_732_707&products_id=10307
http://www.skypc.co.il/pl_product~28304~8~0.htm (לא יודע אם זה הכרטיס הזה.. התמונה לא נכונה..)
במחיר הזה זה עדיין יותר משתלם מה-GTX260 ששמת במפרט?
מישהו יכול לענות?
1. במחיר הזה, הכרטיס לא כזה מציאה.
2. הכרטיסים הנ"ל היו סוג של מהדורה מוגבלת והם די נעלמו, זה שהם עדיין רשומים במחירונים לא אומר שיש כאלו.
3. תמונות במקום אחד וכרטיסים במקום אחר.
4. כ.מסך מומלץ: PALIT ATI Radeon 4870 Sonic Dual Edition 1GB GDDR5 HDMI
ב864 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=545
יש גם גרסאת 512MB שעלה כמעט 100 ש"ח פחות וגם תספיק ל22".
לגבי המארז, הCM590 משתלם יותר.
5. בכל מקרה שווה לך לקחת את המעבד בTRAY ואיתו קירור קצת יותר רציני.
יש גם הצעה כזאת
שאפשר לרדת לכ.מסך 4770 שעולה 565 ש"ח.
או לרדת במארז ל534.
בקשר לכ.מסך 4850 אתה יכול לעשות OC ולהגיע לביצועים יותר טובים.
[attachment deleted by admin]
תודה רבה לכולם!! :xyxthumbs:
-מכל ההצעות שהבאתם כאן - איזה כרטיס הכי שקט ואיזה מארז הכי שקט?
-יש המלצות לקירור שקט למעבד? (לא מתוכנן OC)
בקשר למארז פחות או יותר כולם באותה רמה של רעש.
אם לא מתוכנן OC אתה תסתדר גם עם סטוק (אני עובד איתו והוא סבבה גם בימים החמים) רעש של כ.מסך יהיה הכי גבוה כשתהיה במשחקים לכן הוא יהיה יותר גבוה מהמעבד.
לגבי כ.מסך כמעט כולם היום רועשים כמו סילון
יש לך פה רשימה ארוכה של רוב כ.מסך השולטים בשוק כיום.
תסתכל גם על טמפ' גם על הצריכת חשמל וכמו שביקשת גם על הרעש.
Power Consumption, Noise Levels, And Temperature Readings
