בעיה במסך "CTX 1765 gMe 17
היי,
התמונה במסך כאילו "נלחצת" לחלקו העליון של המסך, ולאחר זמן מה היא נעלמת. => לאחר כמה דפיקות על חלקו העליון של המסך התמונה מסתדרת
אבל גם זה לזמן מוגבל, והעניין חוזר חלילה.
אם מישהו נתקל בבעיה או פשוט יודע מה גורם לה ומה צריך לעשות אז...
תודה,
נ.ב
המסך לא תחת אחריות
אין הרבה מה לעשות, איזה חלק התרופף בתוך המסך והוא שגורם לבעיה. הייתי מציע לך לפתוח את המסך ולחפש את החלק הזה כדי להחליף אותו אבל יש במסכים קבלים בהם יש מתח גבוה מאוד ומסוכן, ואני לא יודע איך לפרוק אותם בלי להסתכן.
אולי שווה לקחת את המסך לתיקון, זו לא נשמעת לי בעיה קשה לתיקון, אם הטכנאי יודע איזה רכיב עלול לגרום לבעיה.
ממש לא כדאי לפתוח אותו לבד, הסיכוי להתחשמל הוא גבוה ואנחנו לא רוצים לאבד יוזרים ;)
לפי התיאור שלך הבעיה היא פיזית ולא נובעת מבעיות תוכנה ולכן תצטרך למצוא מישהו שמתקן מסכים, אבל לא יזיק לבדוק:
1. האם הכבל של המסך הוא לא הבעיה? נסה לנער אותו קצת ולראות אם הוא הגורם
2. האם ישנם מכשירים אלקטרונים כמו פלאפונים וטלוויזיות בקרבת המסך? אם כן נסה לכבות או להרחיק אותם
