עכבר Logitech עושה בעיות מעצבנות ביותר!
שלום, ברשותי עכבר Logitech כבר שלוש שנים, עכשיו שחור בצורה סטנדרטית עם סמל של Logitech עליו, לא משהו מפואר מדי, עלה בסביבות ה- 50 שקלים. עכשיו, הבעיה שלי היא כזו:
מדי פעם הסמן של העכבר קופץ למקום כלשהו במסך במהירות גבוהה מאוד, ככה סתם פתאום... זה התחיל כבר לפני כמה שבועות ועכשיו נשבר לי כבר מזה... במשחקים זה הכי מעצבן, כשהכוונת קופצת פתאום לטיזינאמו... אז מה, הלך העכבר או שיש לזה תיקון כלשהו? אני לא יודע מה דגם העכבר וגם במדבקה שמתחת לעכשיו לא מצאתי דגם מפורט, אבל אם זה ממש הכרחי אוכל לצלם ולהעלות זאת...
מישהו?? אני צריך להיות בטוח שהעכבר דפוק ע"מ לנחליף אותו/לתקן...
בעיה מוכרת בעכברים זולים - קנה חדש.
זה משהו שאכן נפוץ בעכברים זולים
אבל כדי להיות בטוח ( וידוי הריגה) :itschy:
הייתי ממליץ לך לנסות קודם להחליף פד
ואם זה לא יעזור אז תקנה חדש
פד נורמלי עולה כמו עכבר חדש.
אגב, אין סיכוי שזה איזה וירוס.
בהנחה שהעכבר הוא אופטי, תבדוק שהוא לא עובד על זכוכית או משטח בצבע לבן - עכברים אופטיים רגישים לזה.
כמו שכתבתי מקודם - בעיה מוכרת בעכברים זולים, אם שילמת 50 ש"ח והוא עובד לך כבר 3 שנים תגיד תודה :o
זה אפילו קצת יותר מ- 3 שנים ;D
בסדר, אני אקנה חדש. עכשיו, אפשר המלצה לעכבר, רצוי מאוד של Logitech. אני משחק דיי הרבה, אבל גם עבודה יום יומית (גלישה וכאלה).
כמה שיותר זול... נניח 100 שקל? יספיק? או שאני צריך לחשוב יותר צפונה מבחינת תקציב? לא יודע מה המצב בשוק העכברים כיום... :nixweiss:
אני לא אוציא 200 שקל על עכבר מעפן כגון G5, זה הרבה יותר ממה שחשבתי.. משהו פשוט של Logitech, ואם הוא יחזיק עוד 3 שנים וייעלה 50 שקל, מה טוב. עוד 3 שנים ניראה מה יהיה.. אתם מבינים את הכיוון שלי...
תודה מראש ולילה טוב! :hi:
עריכה:
צריך מחנויות שיש בירושלים, כמו KSP למשל, תודה. דבר נוסף, שיהיה חוטי! - חשוב מאוד שלא יהיה נטען אלא עם חוט!
הלינק לא מסודר אחי, אם תוכל לסדר אותו אודה לך מאוד... גם כשהורדתי תווים לא נחוצים קיבלתי הודעה ב- ZAP שהמוצר שחיפשתי לא קיים או משהו...
שוב:
חחחח ניראה לי שמצאתי ב- KSP את העכבר שאני משתמש בו כרגע.. מסתבר שהוא עולה פחות מ- 50 אפילו ::)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2847
(שימו סתם עיר, לא חשוב איזו, ותגיעו לעמוד המוצר - למי שלא יודע)
ניראה לי אני אלך עליו... מחיר כל כך נמוך, של Logitech, והחזיק לי מעמד 3 שנים + ... ניראה לי אחלה דבר, בעיקר כשלא מצאתי שם דברים אחרים של Logitech שמשכו את תשומת ליבי והיו במחירים טובים... זה ניראה לי פשוט מחיר פיצוץ...
אם אהבת אותו, קנה אותו.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelID=464166
כן משהו שם קצת השתבש הנה הלינק מסודר
אני ממש ממליץ לך לקנות העכבר הזה
הוא אמנם עולה בשישים שקל יותר מזה שאתה הצעת אבל נותן תמורה מקסימלית :jump:
מצאתי אותו בחנות שליד הבית שלי:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=522
אבל אני באמת מתלבט... והוא עולה פה 123 שקלים, זה הרבה מעבר למה שתיכננתי להוציא על עכבר. אם אני הולך כבר על סדר גודל של מחיר כזה, אשמח לקבל עכבר נורמלי ואורגונומי שיימנע כאבים ביד, כי אני משתמש הרבה בעכבר (במשחקים בעיקר) ואחרי איזה שעת משחק כבר כואב לי היד והמפרק. העכבר הזה לא ניראה לי כך כך אורגונומי, תקן אותי אם אני טועה? אם הוא לא, אשמח לקבל הצעה לעכבר עד בערך 100 שקלים אולי עם חריגה קטנה אם זה ממש שווה את זה, מ- KSP או מהחנות הזו למעלה, P-SEE. תודה רבה ולילה טוב! ;)
עריכה:
מצאתי את העכבר הזה שניראה לי נחמד מאוד:
95 שקל - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3615
איך הוא?? אני מעדיף לשלם 95 על-פני 123, כמובן, אז רציתי לדעת אם ההבדל הוא גדול. תודה.
עכבר ב- 100 ש"ח ~ בחיים לא ייתן לך תמיכה נאותה ליד.
אתה רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר :" יש לי מאה שקל ואני רוצה עכבר BT עם עיינית לייזר של 1800 DPI וארגונומי אם אפשר בפחות מ-23 ש"ח...."
ככה בערך נראה מה שכתבת.
:kopfpatsch:
עריכה:
מה שאתה כותב די חמור, זה יכול לפגוע לך בבריאות, אני הייתי מציע לך להשקיע יותר כסף ולקנות עכבר יותר ארגונומי (אפי' משומש), ומשהו שיתמוך בפרק היד, שיהיה באויר ולא מונח על השולחן.
לפי דעתי נעשה משהו הרבה יותר פשוט
אני מכיר משהו שבעבודה שלו הוא עם עכבר תשע שעות ביום גם לו כמוך התחילו כאבים חזקים בפרק כף היד
הצעתי לו לקנות פד עם משענת ג'ל כמו זה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=10803
וזה ממש פתר לו את הבעיה
אני מציע לך לקנות פד כזה ועכבר אפילו בחמישים שקל כמו זה שהצגת
וכך זה גם יפתור את בעיית הכאבים וגם יוזיל עליות
כי למרות מה שאתה חושב אין עכבר "אורגונומי נורמלי" במאה שקל
:nixweiss:
