Jab-Tech אמינים? שווה להזמין?
מי עדיף, הם או XoxIDE
ועוד משהו, איך בדיוק אני מזמין מהם
נכנסתי פעם ראשונה לאתר והלכתי למוצר שאני רוצה, עכשיו יש לי 25$ כולל משלוח (המוצר המקורי עולה 20$ בלי משלוח)
1. זה יתכן רק 5 דולר משלוח על 1.40 lbs ? (גוף קירור)
2. איך נרשמים ללקוח באתר?
3. מישהי יכול להסביר לי בקיצור איך מזמינים בלי לטעות כי אני קצת דפוק.. ?
תודה!
מאוד יתכן אם זה מה שהוא אמר לך באתר.
לפני ההזמנה אתה נרשם (פותח מעיין חשבון כזה) ונותן את כל הפרטים שלך.
ואתה לא קצת דפוק תאמין לי לפני שאני הזמנתי היה לי הרבה יותר שאלות, אז אחרי שנרשמת (החלק המסובך מיכוון שזה הקטע עם הכתובת מאוד בלבל אותי) אז אתה שם מה שאתה רוצה בעגלת קניות ובוחר את צורת המשלוח הזולה ביותר (אם אתה רוצה כמובן) ואז בוחר צורת תשלום אנ שילמתי דרך paypal וגל שילם ישר דרך כרטיס אשראי (לדעתי יותר עדיף).
עכשיו בקשר לאמינות ג'ון ליווה אותי לכל אורך הדרך ועונה על כל השאלות שלי ואפילו שלחתי לו את הכתובת שלי בעיברית ליתר ביטחון והוא הדביק את זה על העטיפה, אבל שהגיעה החבילה שמתי לב שהעטיפה של הוונטק ארו פלו הייתה פתוחה ולא היה בה משחה טרמית, שאלתי את ג'ון הוא אמר שזה יצא ממנו זה היה חתום וסגור אז מה שחשבתי זה שהמכס פתחו את זה כי המזרק נראה ממש חשוד למי שלא מבין, אבל חוץ מזה הגיע לי הכל טוב ושלם וכמו שרציתי בדיוק...
איזה גוף הזמנת?
חשבתי על SK7...
המשלוח UPS GROUND עולה 5$ , תוך כמה זמן זה מגיע?
ועוד משהו, יש לי פה ארנק כסף מזומן, אין לי כרטיס אשראי, זה חוסם לי את אפשרות הקנייה..?
נחמד הקירור, אלי הגיע המשלוח תוך 8 יום.
ועם מזומן אתה יכול לנסוע לתת את הכסף לג'ון לחזור לארץ ולחכות שהמשלוח יגיע ;D.
הכי הגיוני לא?!
איך משלמים עם paypal?
אם כבר אתה קונה מחו"ל, לך על היטסינק יותר טוב, כמו ה 800U לדוגמא...
גם דרך כרטיס אשראי אבל אני ממליץ לך לנסות להשיג כרטיס אשראי ממישהו כי המחירים שם לעומת הארץ ::)ץץץ
לא הגיוני שזה UPS...
כנראה לא נרשמת בתור חבר.
תרשם בתור member (אם תוכל דרך הלינק הזה: http://www.jab-tech.com//customer/home.php?partner=david_br זה יהיה מאוד נחמד בצדך :-*) ותכתוב שאתה מישראל.
זה יתן לך בעגלת הקניות את המחירים האמיתיים למשלוח.
והכל שם אמור להיות USPS (שהם אגב זולים יותר מאשר UPS).
תבחר את המשלוח הזול ביותר, הוא מגיע תוך ~10 ימים.
LOL
בהנחה שהמשאית צריכה ליסוע על המים, אז משהו כמו אף פעם...
כמו שדויד אמר אתה צריך קודם להירשם ולציין מדינה.
הזמנתי משם לפני שבוע+ (לא קיבלתי עדיין).
חחח צודקים.. זה 10 דולר במשלוח הכי זול
אדי מה הזמנת?
MJ תעשה חיפוש נפתחו 3 תראדים על החנות הזאת לא מזמן...מאוד מפורטים !!!
כבלים, ברגים, שרוולים, מאווררים ומשחה טרמית (אני כל הזמן שוכח משהו אחד אז יכול להיות שהפעם... ::))
לי הגיע תוך 8 יום...
בוא'נה יותר מהיר ממשלוח בתוך הארץ במקרים מסויימים(של חומרה, כמובן).
כן הגיע אבל התאכזבתי (לא בגללם מי יתאכזב ממשלוח כזה?! :)) אלא בגלל שהקירור לא מה שציפיתי אבל חפיף אני מרוצה סך הכל...
