בעיה בXP, רזולוצית מסך
שלום,
אני שואל כאן בשם חבר שלי שהבעיה היא אצלו.
חבר שלי התקין היום דרייברים חדשים של NVIDIA,
בזמן ההתקנה, הרזולוציות שלו במחשב התחילו להשתגע, להשתנות במהירות ובסוף ההתקנה הרזולוציה היתה גבוהה מאוד, לא רגילה.
לאחר הריסטרט המחשב עלה בסדר, עם המסך של הWELCOME.
ניתן לשמוע שהמחשב עלה כמו שצריך, צליל הכניסה לווינדוס קיים, צלילים של תוכנות שעולות עם המחשב קיימים,
אז הבעיה היא שמרגע שנגמר מסך הטעינה של הWIN המסך נעשה שחור.
חשוב לציין גם שניסינו המון המון דברים, המחשב לא עולה בSAFE MODE (נתקע בקובץ Mup)
ניסינו לעשות REPAIR עם הדיסק אך לא הבנו מה לעשות,
האם ישנה דרך לאפס את הרזולוציה מבלי להיכנס לWIN עצמו?
דרך DISK BOOTABLE אולי?
תודה רבה מראש.
שינסה enable vga mode או last known good configuration
אם לא יעבוד,בתפריט של הF8 כמובן
ניסינו הכל, לא עובד...
באמת שאם לא היינו מנסים את הכל לא הייתי שואל.
אז ככה,תאתחל מהדיסק של הוינדוס וכנס וברגע שזה מגיע למסך הWelcome to Setup
לחץ על R כדי להכנס ל RECOVERY CONSOLE ,לאחר מכן בחר את ההתקנה
וכשזה ישאל בשביל הסיסמה של חשבון האדמיניסטרטור שים אותה או פשוט לחץ אנטר (במידה ואין
כזאת) לאחר מכן רשום תפקודות האלה והקש אנטר לאחר כל אחת
disable nv
disable NVSvc
exit
יגרום לביטול טעינת הדרייבר של הכרטיס מסך ולהפעלה מחדש לאחר מכן
סביר להניח שזה יסדר את זה,לאחר מכן הסר את הדרייבר ותתקין גרסה חדשה יותר
או אפילו ישנה אם זה כבר היה האחרון
אוקיי, ננסה את זה.
אחזיר תשובה.
