מחפשת מדריך לבניה עצמית של היט פייפ
או הסבר על איך לבנות את זה.
ענבר.
  • תגובות 35
  • צפיות 4.5k
אני הייתי מסה לעשות עם צינור גז(מנחושת נראה)הוא יחסית דק ונראה לי שהוא בקוטר של היטפייפ אמיתי
אז צדקתי לא?או שזהצינור עם משהו מיוחד?
heatpipe רגיל משתמש בחומרים מיוחדים בפנים בשביל לייעל את המעבר של החום
אבל בגדול כן... זה צינור סגור עם גז בעל טמפ' רתיחה נמוכה וזהו...
עם צינוןר ריק יהיה לך נורא קשה לעבוד
מהסיבה הפשוטה שהוא ישבר לך בעת הכי]פוף ולא ישאר צינור.
בישביל לכופף צינור נחושת מלא (שהוא יקר מאוד וגם שביר , אבל אפקטיבי באותה המידה כמעט)
את צריכה ברנר על מנת לחמם אותו (לטמפ הנכונה , חם מדי יקרע , קר מדי ישבר)
ולעקם אותו עם מכשירים שלא נימצאים בבית ..
יותר שבלונות מאשר מכשירים
בנוסך לכל זה את צריכה גם לחתוך סנפירים , את צריכה משחת ריתוך
וכיבשן חם בכדי ''לבשל'' את כל העסק בפנים
העניים עדיין לא נגמר מאחר ולאחר מכן את תצטרכי לשייף הכל בחול (או אבנים מלטשות)
אני לא יודע אם את מכירה אבל זה מעיין דלי רוטט כזה שיש בתוכו אבנים קטנות וברגע שמכניסים את המוצר לשמה האבנים מלטשות אותו כתוצאה מהוויברציות של האבנים.
ואם זה לא מספיק , תוסיפי לכל העסק את החומר שהוא דיי יקר..
והוא גם דורש תכנון לא קל .
אפשרי , אבל קשה וצריך ידע וניסיון בתחום.
מה בדיוק את רוצה לעשות ?
אוקי תודה, זה ממש פשוט אם ככה.
יש לי את כל הציוד.
מה את בדיוק רוצה לעשות אם מותר לשאול ?
קירור למחשב נייד..
אבל אפשר לקחת צינור גז לכופף אותו איפה שרוצים ויאללה לא?הרי איך הם מכופפים אותם<?
אתה לא יכול לכופף אותו ככה
הוא ישברר!!!!!!
חייב לחמם אותו ..
בקשר לקירור לנייד..
את צריכה מקום שתוכלי לשים בו גם קצת צלעות..
באיזה מחשב נייד מדובר?
יש לך תמונה של בפנים ?
או של מה מתוכנן?
את יודעת שאת צריכה לבנות גם תושבת בישביל זה?
(ממליץ לך בחום להשתמש בכסף , או נחושתת.
בקיצור נגיד עם אני משיג אז מה יותר כדי חלול או מלא?
מלא.
עדיך מכסף
זה המוליך חום הכי טוב.
אם לא , אז גם נחושת סבבה.
אבל איך תכניס את הגז עם הצינור מלא ולא חלול?
ממלאים את זה בחול ומכופפים, ואז מוציאים תחול.
