בעיה| נעלם מקום מהדיסק קשיח...
שלום,
בזמן האחרון נעלם לי מקום מהדיסק קשי בלי שהתקנתי כלום :nixweiss:
עשיתי סריקת ווירוסים וספייור וזה לא עוזר... כל פעם נעלם עוד איזה 1GB סתם ככה (לדוגמא: היום בבוקר היה לי 9GB פנוי ועכשיו יש לי 6GB פנוי ולא התקנתי כלום...)
אשמח לעזרה,
תודה.
תבדוק עם treesize/space monger מה תופס אצלך את הנפח.
כל פעם שאתה עושה התחול הדלקה נשמר לך מקום בארד דיסק ע"י מערכת הפעלה.
כל זה שתוכל לשחזר את המערכת.
אם אתה עובד על מערכת הפעלה XP אז אתה יכול לנקות את הSYSTEM RESTORE POINTS.
במערכות הפעלה אחרות אני לא יודע בדיוק איך עושים זאת. חשוב להדגיש הפעולה לא מומלצת כי לא יהיו לך נקודות שיחזור אלא רק חדשות שיווצרו עם הזמן.
כל נזק שיגרם על אחריותך בלבד.
קיצר... כניסה לMY COMPUTER
בחירת דיסק קשיח עליו מותקנת מערכת ההפעלה.
לחיצה כפתור ימיני על הדיסק קשיח זה.
בחירה בproperties.
לחיצה כפתור שמאלי על DISK CLEANUP
לחכות....תלוי איזה מחשב כמה שניות עד כמה דקות.
לבחור בMORE OPTIONS
שם יש לך אפשרות לSYSTEM RESTOR CLEAN UP
בהצלחה.. שוב על אחריותך בלבד.
מקווה שזאת הסיבה להיעלמות מקום בHD.
אז ככה,
יש לי ויסטה.
וזה לא עניין של לראות מה תופס נפח, אלא זה שנעלם לי לאט לאט מקום מהHD ואני לא יודע למה...
1. Click the Start orb, All Programs, Accessories, System Tools, and open Disk Cleanup.
2. Click Files from all users on this computer.
3. Wait for System Cleanup to calculate how much space it can clean up. This could take some time.
4. Click the More Options tab in the Disk Cleanup window.
5. Click Clean up under System Restore and Shadow Copies.
6. If youre absolutely sure you want to delete all but the most recent system restore checkpoints and complete PC backups click Delete.
7. Click OK in the Disk Cleanup window to close it. Disk cleanup will clean up files checked off in the Disk Cleanup tab before closing.
אם יש לך בעיה עם אנגלית מצאתי גם סרטון שמסביר: http://wm.microsoft.com/ms/woh/024_diskcleanup.wmv
מקווה שעזרתי וזאת הבעיה.. סוריי על הזלזול מעבודה לא היה לי זמן לתרגם.
לא עזר גם כן...
אשמח לעזרה.
אוקיי... אני אולי כדי לנסות את השיטה הידנית לבדיקה.
לבדוק כמה יש לך סה"כ מקום בדיסק.
ואז לעשות רשימה של כמה כל תיקייה לוקחת.. אם אתה אומר שיש הרבה מקום שנעלם אפשרי למצוא אותו...
שיטה די דפוקה אבל אולי תוכל למצא לאיפה המקום נעלם.. ומה משתמש בו.
לא הבנתי את השיטה.
מה עוזר לי לחשב כמה שוקלת כל תיקיה?
אני רוצה לדעת לאן נעלם לי המקום, לא כמה כל תיקיה שוקלת.
סתם לדוגמא יש לך מקום תפוס ב C: 40GB
אתה פותח אותו יש לך תקיה WINDOWS שוקלת 4
PROG_FILES 20GB
וכל השאר 16GB
וכו'...
ככה אתה יכול להגיע איפה המקום בשימוש וע"י מה... בשיטה הידנית....
מקווה שהסברתי טוב הפעם.....זה לא יפתור את הבעיה אבל תוכל לפחות לדעת יותר פרטים איפה ומה תופס לך מקום...
נכון, זה לא יפתור לי את הבעיה..
אני יודע פחות או יותר כמה כל דבר שוקל אצלי במחשב.
מה שאני רוצה זה לפתור את הבעיה..
אז בכל מקרה, אם מישהו יודע מה יכול להיות הגורם לבעיה אשמח לשמוע.
תודה.
