צריך מפרט לגיימינג ב5000 כולל מסך 22 אינץ'
מפרט ב 5000 ש"ח כולל מסך 22 אינץ' אפשר לעלות במחיר בכמה מאות שקלים (אם אתם מגיעים ל 5500-6000 תסבירו למה)
לגיימיניג, שיריץ משחקים חדשים ברמה טובה. לא מתוכנן OC, לא צריך מערכת הפעלה.
אני ממש מעדיף מעבדים של אינטל, ומסיבה כלשהיא אני אוהב כרטיסי מסך של Nvidia,אבל אם ATI יותר משתלם אז סבבה.
חשוב שהמחשב לא ירעיש ברמה מטורפת, בכל זאת הוא בחדר.
אפשר לעלות גם ל5500 - 6000 בלי בעיה, וכמובן שזה יתן עליה בביצועים, אבל תלולה מדי על מסך 22 היא לא תהיה.
לקחתי את הQ9450 פשוט כי בהפרש מחיר מQ9400 זה שווה את זה. מערכת עם פוטנציאל לOC בינוני, זיכרונות עם תזמונים אדוקים, כ.מסך חזק ומארז וספק איכותיים.
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪1164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=951
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
GigaByte GeForce GTX260 896MB GDDR3 PCIe2 HB 216 Stream Processors, יחידות 1
₪1147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
₪930
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5257
לדעתי ואני בטוח שיהיה קל למצוא לה תומכים, יהיה משתלם יותר ללכת במקרה הזה דווקא על AMD ATI ולקחת לוח מבוסס 770 מעבד 920 X4 וגם 4870.
תודה רבה! 8)
יש לי כמה שאלות:
- למהQUAD ולא DUAL?
-איפה המארז? ???
-האם כדאי לי להשקיע במסך DELL? (להעביר את השאלה לפורום מסכים?)
1. המארז הוא CM690 שבמחירו כיום הוא מאד משתלם.
2. QUAD ולא DUAL כי הפרשי הביצועים בינהם איפה שאין ניצול של ריבוי ליבות הולכים ונעלמים, הישומים שיוצאים הולכים ותומכים יותר ויותר, וכי בתקציב הזה זה לא בזבוז.
לגבי המסך זה יותר שאלה לפורום מסכים באמת, אבל זה תלוי באיזה דגם, אם מדובר בדגם מבוסס פאנל TN אז התשובה היא כעיקרון לא, כי הם לא טובים מהותית משום דגם של LG / SAMSUNG וכד'... אם מדובר בIPS כלשהו אז זה כבר תלוי כמה אתה אנין טעם. אני לדוגמא עם מסך M-PVA ונהנה ממנו מאד.
