צריך המלצה למחשב חדש למשחקים עד 4300 ש"ח - ללא מסך
שלום אנשים...
שבוע הבא אני הולך להתחדש במחשב חדש. הבעיה היא שאני יותר מדי זמן לא מעודכן ואני לא יודע כבר מה נחשב טוב ומה לא.
המחשב הוא למשחקים כבדים, סרטים ולמעט OC (אני לא ממש מומחה בתחום אבל אני אשמח ללמוד).
ראיתי את המחשב הבא במבצע ב-TMSFOX:
http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=5
והוא נראה לי די טוב... הבעיה היא שאני לא יודע כרגע מה עדיף AMD או אינטל, Nvidia או ATI.
אני אשמח להמלצות ולשינויים שלכם.
הדרישות שלי מהמחשב:
להריץ משחקים חדשים בצורה טובה, להיות שקט עד כמה שניתן ובעל יחס עלות-תועלת טוב (אני לא רוצה לבזבז סתם).
אגב, המסך הוא 22 אינצ'.
תודה אנשים...
4300 without tax (15.5%) = 4966 w/ tax
go here
http://hwzone.co.il/specslist/view/2/
take the 2nd spec and you're set.
btw- you can easily build it under budget, don't worry.
רשמתי ללא מסך... לא ללא מס.
5000 ש"ח זה מעבר לתקציב שלי.
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB Kingston HyperX CL5
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Zotac GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 4260 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
אז עדיף מחשב מבוסס אינטל או AMD?
ומה לגבי השקט?
הבנתי שהפריזר פרו 7 וה-CM690 הם לא ממש שקטים
אשמח לחוות דעת של מנהל הפורום או של מומחה מפרטים
don't bother yourself too much with the AMD/Intel question. they're pretty even as far as performance. AMD is slightly better for games, Intel for applications, and AMD is a little cheaper but you can find cheap intel motherboards for a little less than the cheap AMD motherboards. all in all - it's a wash.
you're right about the CM690 case not being quiet, here's a build made for silence:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 940 (3.0GHz) BLACK EDITION : HDZ940XCGIBOX - BOX ¤1226
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤428
כרטיס מסך:
[..] PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 - RETAIL ¤859
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤275
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤285
מארז:
[..] NZXT HUSH w/o PSU ¤440
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤539
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤146
מחיר סופי: ¤4324
Corsair has the quietest PSUs around, the NZXT HUSH is a very nice & cheap "silent" case, the shuriken by all accounts is barely audible, and at the cost of some performance you get the samsung "green" HDD, which runs slower and quieter than the usual samsung HDDs, which are very quiet to begin with, so you can put in a regular samsung 500GB if you're afraid for performance.
the palit sonic comes with a very quiet and effective cooling solution, so it shouldn't cause any problems with either heat (a regular problem for quiet PCs) or noise.
שקט וחזק!
אם תוסיף עוד OC כמו שאמרת... יש לך מחשב שמשתווה בביצועים למפרטים יקרים משמעותית
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 CHIPSET, יחידות 1
¤662
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=186
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
¤283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata2 HD502LJ, יחידות 1
¤292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 2
¤1124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz Tray, יחידות 1
¤1194
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=951
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4486
לא ממש מעוניין ב-SLI או קרוספייר... בגלל בעיות תאימות למיניהן והעובדה שזה לא מציג ביצועים עדיפים משמעותית על כרטיס אחד חזק
דבר ראשון אני רוצה להגיד תודה על התגובות ועל ההצעות שלכם.
דבר שני - ההצעות שלכם כל כך שונות אחת מהשניה שאין לי מושג על מה ללכת.
דבר שלישי - אם אפשר לבנות את המפרט מ-TMSFOX או מחנות אחרת שקרובה לאזור הקריות אני אודה לכם.
תודה אנשים...
I'll try to talk you through it
the first build gives you a strong dual core while the 2 other build give you quads, and as you've mentioned isn't tuned towards silence.
the 2nd build is mine, and I've already explained it in length.
the 3rd build plays on the CF formation, which might create problematic amounts of heat in a tight foam case like the NZXT HUSH. also, to accommodate the CF the PSU was degraded and a slower quad was selected.
the scythe kama cross is very similar to the shuriken, and if I'm not mistaken they use the same fan. both will do.
the main difference between these builds is in approach - both other builds went for more graphic power which inevitably meant paying for it someplace else: either with less processing power, less silence, more heat, lesser PSUs and so forth.
so I still like my build, the only thing I might accept is a change from the Shuriken to the kama cross, which is really meaningless, or the change from samsung's green HDD to the regular, which is an option I've presented you with earlier.
so here it is again, this time with parts from tms
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1195
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1754
Scythe SHURIKEN CPU Cooler, יחידות 1
¤140
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1917
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
NZXT HUSH Black NO PSU, יחידות 1
¤250
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=181
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1404
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1668
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe , יחידות 1
¤947
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1481
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4173
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4047.81
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
תודה Silencer... אתה עוזר לי מאוד עד עכשיו
רק כמה שאלות אחרונות ואני נסגר על המפרט.
1. ה-OCZ Vendetta 2 לא עדיף על ה-Scythe Shuriken ?
2. הלוח אם מספק ל-OC? והאם בכלל צריך OC כדי למצות את פוטנציאל המעבד או שהוא מספיק חזק גם בלי?
3. NZXT HUSH או CoolerMaster sileo 500 מבחינת שקט מול אוורור? (בנוסף לשקט חשוב שהמחשב לא יבער)
4. הספק SeaSonic 500W SS-500ET לא עדיף על הקורסייר שהבאת?
5. 4870 או Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP?
תודה רבה...
good questions!
:xyxthumbs:
yes the vendetta is better. also costs more, and if all you're looking for is silence than the shuriken should do the trick. if you also want massive cooling capabilities than you can buy the OCZ
very strong quad, but by all reports it overclocks well. I'm not sure about which AMD chipset overclocks the best, this chipset is pretty basic and I really have no idea as to its OC capabilities. you can try the overclocking forum for the answer.
on paper they're pretty much identical. of the 2 I've had a chance to work with the HUSH so I prefer to recommend what I know. as for airflow I point you to this review:
http://www.overclockersclub.com/reviews/nzxt_hush/9.htm
courtesy of ToMuSH.
/color]
actually corsair bought the design for its power supply from seasonic and improved them a little, so they're very much alike. your system will run at about 300W, so both should do the trick. we're going with a 500W+ PSU because PSUs tend to work best when close to 50% load
basically it's a toss-up, some games will do better with NVIDIA and some with ATI, I think when it comes to theoretical power there might be the slightest edge to the 260 w/216, but the games you play might run better on the 4870 ATI drivers, which makes the theoretical performance difference meaningless. I personally chose the Palit 4870 because of it's cooling system, which not only cools well but is also very quiet, which is a rarity when it comes to graphic cards.
HUSH reviewed:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/NZXT_Hush/index.html
Sileo 500 reviewed:
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/CoolerMaster_Sileo_500/index.htm
Silencer, לא יודע מה בדקת, אבל ב- HUSH זרימת האוויר טובה מאוד. שים לב ל- REVIEW הבא:
עם שתי מאווררים שבאים עם המארז ועוד אחד של הספק בלבד, לא הוסיפו כלום.
my opinion was based on my personal impression with the case, but you're right, I should have read the review. thanks for the correction, I'll update my previous post to make sure there's no confusion.
