מפרט למשחקים ב3000ש"ח, ללא ציוד הקיפי, מסך או OC
מיועד בעיקר למשחקי רשת, עם דגש על איכות קול טובה (לא מוגזמת)
ביצועים גרפיים טובים ושקט
חוץ מזה, אשמח להמלצות על מסך 19 אינץ' מתאים (לא כחלק מהתקציב)
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤439
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
לוח אם GIGABYTE GA-EP31-DS3L
¤336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39273
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤267
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500410AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤304
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB DDR5 PCIe
¤736
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28304
צורב ASUS DRW-20B1LT X20 DVD
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DRW-20B1LT
מארז ללא ספק Lian-Li PC-7B + 25cm Fan Black
¤486
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-7BYCF
ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W
¤270
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RS-500-PCAR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2972¤
הכרטיס מסך הזה מתפקד כמעט כמו HD4870 (זה מפני שHD4870 זה HD4850 עם זכרון מסוג GDDR5 ומומהר מעט).
^^^ לא מבריק, מארז יקר ומיותר, לוח מיושן שכבר לא ממש נותן שום דבר (4 סלוטים שבהתחשב בזה שהיום הסטיק המינימלי הוא בגודל 1GB הם לא פרקטיים בכל מקרה). כרטיס מסך רועש, קירור מעבד רועש ספק לא איכותי במיוחד.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb Vapor X GDDR3 HDMI ATI , יחידות 1
₪728
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=808
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2986
שקט בהרבה, כולל לוח חדיש יותר, כ.מסך שקט יותר, הפרשי הביצועים לא יורגשו במיוחד בשל השימוש במסך 19", אפשר בתוספת ממש קטנה לעלות לספק חזק הרבה יותר, אבל אין בזה צורך ממשי.
עדיף בהרבה קירור יותר טוב למעבד,נפח 640GB,כרטיס מסך קצת יותר טוב ב- DDR5 , לוח אם יותר טוב,
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
¤462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
NZXT HUSH Black NO PSU, יחידות 1
¤250
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=181
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤664
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2156
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA, יחידות 1
¤125
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1081
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤99
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3017
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2926.49
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אני רואה הבדלים בספקים השונים (400, 450 ו500 וואט)
האם זה רק בגלל ההבדלים במפרטים, או שיש ייתרון לספק חזק לעומת
שאר המערכת (בניגוד לאחד שסתם מתאים)?
the power supplies have fans, the closer you get to pulling 100% power from the unit, the hotter it gets and then the fan starts spinning faster = louder. also, usually once you get to about 70% power the effectiveness goes down, so a computer pulling 380W from a 400W unit might require the unit to consume close to 500W instead of just the 380W.
actually, units effectiveness is never 100%, so no unit will consume exactly 380. the good ones are about 85% effective, depending on how much you pull from them.
of the three companies brought here, seasonic is probably the best for your needs.
a 4850 is a bit of an overkill for a 19" monitor, and with the 4770 performing pretty much the same and for 200 less, I think it'll be a better option. to be honest you'll probably not need anything stronger than a 4670 for most games, but if you're already buying a new computer, spoil yourself. take a 4770.
the HUSH is a good case.
for these CPUs I'd consider galcialtech igloo silent cooler, it's as quiet as you can get for his price. just notice that I've said "silent" and not "light", there are several models.
hope this helped clarify things.
