זקוק למפרט גיימינג - 3800 ש"ח, ללא ציוד היקפי.
שלום,
ברצוני לקבל מפרט באופן הבא:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? המחיר הוא 3800 שקלים חדשים בתשלומים.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים כבדים ואינטרנט.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא נצרך ציוד היקפי (עכבר+מקלדת, רמקולים ומסך).
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי. צריך רק צורב.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כרגע לא, מה שניכנס בתקציב. אם 940BE ייכנס זה יהיה מעולה!!!!
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? מחשב שקט, שמעתי על NZXT HUSH, ואם הוא קריר (כי ברצוני לבצע OC קטן) - אז למה לא.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא צריך מערכת הפעלה, ושהמחשב יורכב במעבדה.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? אם נכנס בתקציב לוח SLI טוב, אז כן, כי אני מתכנן בעתיד דאבל 216SP GTX260
9. האם חשוב שקט? עד כמה? כפי שציינתי, אם NZXT HUSH טוב וקריר, אז למה לא.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? כן, OC חמוד, לא משהו מטורף, ולהישאר בטווח (או במקסימום) מתח המומלץ ע"י החברה.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. כן, מיועד למשחקים כבדים על הגדרות גבוהות. עכשיו אני משתמש במסך "17 CRT, אבל בעתיד הקרוב (יולי-אוגוסט) יוחלף למסך 20-22 אינץ' ככה שצריך משהו חזק.
כמו שאמרתי, כרטיס אחד GTX260 בכל זאת, ואם נכנס בתקציב לוח SLI טוב שיספק ביצועים טובים ב- OC, אז סבבה, כי בעתיד אני מתכנן להכניס אחד נוסף. גם שיהיה לוח SLI שיינצל את שניהם בצורה הטובה ביותר, x16 או משהו כזה...
תודה מראש, אם צריך משהו נוסף תגידו לי. כמוכן שיהיה ספק שיכול להחזיק שתי 216SP GTX260 ואת המערכת הנ"ל + OC למעבד.
אם הדברים הנ"ל לא אפשריים, אז רק מחשב עם GTX260 216SP.
שוב, שמעתי דברים טובים על AMD 720BE ו- Intel Q6700, תקנו אותי אם אני טועה.
תודה מראש ולילה טוב.
דבר חשוב נוסף:
שהמחשב יורכב ב- TMSFOX בבקשה!
הם פותחים בקרוב סניף בירושלים וזה יהיה נהדר. תודה מראש.
נאמר לי שמערכת SLI לא תיכנס במפרט, אז אני מבקש מפרט ב- 4000 ש"ח עם חרגיה קטנה אם זה ממש שווה את זה, לפי הקריטריונים שכתבתי למעלה.
תודה רבה.
אין עדיין TMSFOX בירושלים.
אבל יש חנות די טובה, P-SEE.
מעבד - AMD PHENOM II 920 X4 BOX בכמות 1
¤1122
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1478
לוח אם - GIGABYTE MA770-UD3 בכמות 1
¤432
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1287
זכרונות - A-DATA 4GB KIT GAMING בכמות 1
¤310
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1278
כרטיס מסך - BFG GTX 260 MAXCORE OC2 בכמות 1
¤1067
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1261
כונן קשיח - SAMSUNG SATA2 640GB 16MB בכמות 1
¤363
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1127
באנדל - SEASONIC S12II 500W + CM 590 בכמות 1
¤769
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1665
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4063
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
1. ^^^ שכחת את הצורב ובמחיר תשלומים זה כבר יצא חריגה די מהותית זה יהיה לכיוון 4400 תלוי במספר התשלומים. אני גם לא רואה שרשומה הרכבה.
2. מערכת לSLI לא תיכנס כאן כמו שצריך ובשביל מסך 22" (ואין סיבה לקחת מסך 1200X1920 בגודל הזה) מיותר לחלוטים מפרט עם שני כרטיסי GTX260.
3. אבל אם תרד במעבד שם ל720 שעולה כ300 ש"ח פחות ותיקח קירור טיפה יותר טוב וצורב אתה צריך להיות מסודר. ותכלס אפשר למצוא למערכת הזו ספק ומארז משתלמים וזולים יותר, 769 ש"ח בשביל CM590 וSEASONIC 500W זו לא עסקה טובה, ברוב החנויות הם יעלו בנפרד פחות מ700 ש"ח.
תודה רבה, PowerLed, אבל ביקשתי מפרט ב- TMSFOX בגלל שאני יודע שהם אמינים וטובים ותיפתח בקרוב חנות בירושלים אז אוכל לממש אחריות אצלם במידת הצורך, מה גם שהמפרט לא עונה על דרישותיי...
yz101,
למה לא שווה שני GTX260 למסך כזה? הרי משחקים ייפעלו לי בצורה טובה יותר על הגדרות הרבה יותר גבוהות, לא משנה שהרזולוציות לא בשמיים, אז למה לא?
בקיצור אתה אומר לקחת עכשיו GTX260 216SP ובעתיד לשדרג לכרטיס יחיד חזק יותר?
שוב, בבקשה מפרט כמו שכתוב למעלה, אעדכן אותו עכשיו אם SLI לא ייכנס פה כמו שצריך.
אני עכשיו מסתכל על NZXT HUSH, והוא ממש ממש יפה ומוצא חן בעיני אבל עולה "רק" 250 ש"ח וזה קצת מוזר בעיני... אני לא בא בתפיסה של "כל מה שזול חרא" אבל זה קצת מוזר. שווה קנייה?
עריכה:
איך המחשב הזה? בניתי אותו עכשיו.
שיפרתי אותו כי ראיתי שכמה חלקים לא התאימו אחד לשני.
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
¤825
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1756
Gigabyte GA-MA770T-UD3 DDR3 AM3, יחידות 1
¤559
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2076
NZXT HUSH Black NO PSU, יחידות 1
¤250
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=181
ENERMAX Tomahawk ETK450AST 450W ATX12V V2.2 Power Supply - Retail , יחידות 1
¤371
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1806
Corsair DDR3 4096MB 1333MHZ XMS Dual Channel CL9, יחידות 1
¤409
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1951
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Point-of-View nVidia GeForce GTX260 896MB Premium Core 216 PCIe, יחידות 1
¤999
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1458
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3813
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3698.61
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
כמה שאלות:
נכנס בתקציב הספק הזה:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=991
מה עדיף? מה שלקחתי או זה?
מישהו יכול להגיד איך המפרט שבניתי? זה דיי דחוף. תודה רבה.
אני דיי בטוח שהכל מתאים אחד לשני (מעבד וזכרונות ללוח, ספק) אבל אם מישהו יוכל לבדוק את זה אודה לו מאוד.
(הפורום רדום היום במקרה?)
אני לא מאמין שאף אחד עוד לא הגיב לי על המפרט............
מה ניסגר עם ההנהלה פה או עם אנשים שמבינים? אף אחד לא נכנס לפה? :x
don't worry, I've got you.
:hat:
there's more to a quiet PC than just a quiet case. you'll also need a quiet CPU cooler and a quiet power supply and a quiet HDD.
some would say you'll also need a quiet DVD drive, but good luck finding one, they're all noisy.
before we start talking silence, let's talk nuts and bolts.
read this article to understand which graphic card will likely serve you best
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-geforce-graphics,2296.html
and you'll see that a single 260gtx card will more than meet your demands.
there's no reason, and I mean NO REASON to go with ddr3. a complete waste of money.
it's been repeatedly shown that ddr2 800 performs just as well as ddr3 1333, and only ddr3 1600 gains a slight edge.
either way these differences will account for about 1-2% increase in overall system performance, so shelling out the money for ddr3 1600 makes little to no sense.
and when it comes to bang for buck, I think you can't do better than an AMD 940 quad, so IMO take the money you'll save on the ddr3 and put it towards the cpu.
I promise you you'll get more than a 1-2% difference ;)
and FYI - WD has 3 series of HDDs - Black, Blue & Green, black being the noisiest and w/ the most performance, green being the exact opposite, and blue is in the middle. you chose blue. so it won't be silent, but it might be quiet enough, especially if you plan on playing games w/ sound
תודה רבה לך, ממש הצלת אותי, התחלתי להתייאש כבר D:
ות'אמת, השקט זה לא הדבר הכי חשוב לי במארז, אבל אם יש אפשרות לזה - אחלה.
אני אבדוק עכשיו, ואם אוכל לקחת את ה- 940 אעשה זאת.
בדקתי, וראיתי שה- 940 לא אוברקלוקר משהו, זה נכון?
בניתי עכשיו את המפרט הבא, ויצא לי קצת יקר.. אבל ניראה אולי זה ייכנס בכ"ז. אם יש אפשרות להוזלה לכיוון 3800 אשמח לדעת, כי זהו התקציב שלי בסוף..
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1195
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1754
Gigabyte GA-MA780G-UD3H AM2, יחידות 1
¤493
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1740
¤250
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5, יחידות 1
¤292
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1950
¤325
¤999
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3988
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3868.36
חשבתי לרדת קצת בכיוון הלוח אם משהו.. לא יודע, אם יש אפשרות למשהו אחר אשמח לדעת. אם לא, כניראה שאיאלץ להישאר עם 720BE? :-\
you could scale down the motherboard to either the Gigabyte GA-MA770-UD3 or the GA-MA78GM-US2H, that'll save you 70-100, change the HDD from WD to samsung and save another 25, or you can just pay cash....
the 940 should overclock to about 3.6 on air cooling without a problem.
I reeeeeeeally don't have the money to pay by cash :nixweiss:
I guess I'll just go with another motherboard as the Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2. Is it that bad? Can I expect it to go +-3.6?
That's what I got now:
¤1195
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
¤250
¤359
¤292
¤999
¤75
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3854
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3738.38
I took a WD320GB instead of the 500, that's a small price to pay I think, isn't it? If I'll need the extra gbs I'll just buy another HDD later on.
I took the cheaper motherboard, is it good? It's really important for me not to take some old chipset random shitty motherboard cos I've been screwed before... so please refer to this question =]
Thanks again brother.
I'm afraid that when it comes to overclocking I've little to no knowledge. as far as the motherboard goes, its chipset is from AMD's latest series, although AMD has 2 better chipsets in the series - the 790 & the 780, this is the 770. for your everyday use it shouldn't matter, but I'm guessing the different chipsets also overclock differently.
worth noting is that the GA-MA770 comes with a lesser on-board soundcard. I don't know how much of an audiophile you are, or how this difference translates into real world sound, but I thought it's worth mentioning. FYI.
that's basically it, it's not a bad board.
Well, thanks a lot. I want you to look at a review, with the 940BE and the 720BE both @ 3.8, and there is 0.X difference in FPS between them, so I think I'll go with the 720BE+OC...
Look @ this:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3533&p=4
I think I'm very lucky to see that review in time...
What do you say?
Here's something I just built:
¤825
Asus M4N78 PRO nForce 8300 Socket AM3/AM2 , יחידות 1
¤563
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1959
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU, יחידות 1
¤390
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1502
¤359
¤292
¤325
¤999
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3828
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3713.16
How is it? How's the motherboard? Couldn't understand too much about it from ASUS's website. Will it be good for my uses? Because the variety of the motherboards in that website is pretty small, so I took what fitted in my budget.
זה המפרט העדכני שכניראה אני מזמין, תגידו לי איך הוא:
¤825
Gigabyte GA-MA78GM-US2H AM2, יחידות 1
¤461
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1743
¤390
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1867
¤292
¤999
¤75
¤259
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3726
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3614.22
[ left]a bit of a funny build, normally you'd expect an aftermarket CPU cooler in a build meant for overclocking, and the 320Gb HDDs are something you won't see in many builds nowadays, although 320 should be enough space to work with.
I'll be honest, since I'm not into overclocking, it's not the route I go when building a computer, but all in all it seems like a good build. just the lack of a cooler leaves me wondering. to be on the safe side check reviews well before attempting an OC with the stock cooler, just so you'd have an idea of what it can handle.
I got some changes. That build was pretty stupid, and I did not buy any aftermarket cooling because the lack of money at
the moment.
I took the 320GB HDD because it saves me up a bit, and I really don't think I need more then that.. If I will need more space I'll buy another one in the future, shouldn't be much of a problem...
Right now my build is something like that last 720BE that I built without the noisy Tempest, but something else like CM690 or Antec Three Hundred... I don't know what to do... The 720BE will give me good results in games man? Because that's the most important use of this computer - gaming.
I'd love to get the Q9450+OCZ Vendetta (Coz there's no BOX there) but that comes out to be 4300NIS, which are 500NIS more then my budget goes...
