מפרט מחשב לגיימינג עד 6K עם ציוד היקפי מלא
אני רוצה מחשב שעיקר השימוש בו יהיה גיימינג אבל גם הרבה מוזיקה וסרטים.
חשוב לי שהמערכת תהיה מבוססת אינטל ושתגיע עם ציוד היקפי מלא כולל מסך (שיהיה 22 אינץ' ולא יותר) רמקולים עכבר מקלדת וכיו"צ.
בניתי מפרט ב-IQPC שהייתי מעדיף לקנות בה את המחשב ויצא לי סכום שיותר קרוב ל-5K מל-6, אם יש רכיבים שמומלץ לי להחליף שייקרבו את סכום המערכת לתקרה אני אספוג את זה אבל אני מעדיף לחסוך במה שלא צריך סתם.
אז הנה המפרט:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤876
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤452
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243BW 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ¤893
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 : N26A-1SDN-H3IY - RETAIL - זמין במלאי ¤865
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤286
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤126
כמות:2
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤282
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤330
מקלדת:
[..] LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤84
עכבר:
[..] LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤235
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 VS4121BLK ¤378
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ¤394
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm 12L ¤45
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5447
מפרט טוב מאד ומאוזן, את שארית התקציב הייתי לוקח לשדרוג המסך ל23-24" FHD או 22" בעל פאנל EIPS. זה אומר שחלק מהמשחקים לא ירוצו על ההגדרות הכי כבדות בFHD אבל זה מחיר קטן לשלם.
בנוסף אפשר לשקול כונן קשיח גדול יותר, לפחות 640AAKS של WD, כי ציינת "הרבה מוסיקה וסרטים".
מסך אני לא יכול לקחת מעל 22 אינץ' בגלל בעיות מקום. העניין הוא עד כמה ההבדל בין מסך הדל עם פאנל ה-e-ips שווה את הקנייה על פני הסמסונג שבחרתי, הוא עולה כמעט כפול, מה גם שראיתי בעינים את המסך סמסונג ולדעתי הוא היה נחמד, אבל שוב פעם, לא ראיתי את המסך דל אז אין לי מקום להשוואה.
לגבי ההארדיסק אני בהחלט שוקל לקחת של 640 ואפילו של 750
נושא המסך סוביקטיבי, וזה תלוי גם כמה שעות אתה עובד עם טקסט.
גם מבחינת צפייה בסרטים יש למסך של DELL יתרון.
בכל אופן אני בטוח שתהנה גם מהמסך הזה.
איך המסך ישפיע על עבודה עם טקסטים?
פאנל TN עלול לעייף את העיניים בשימוש ממושך, יש על זה המון דיונים בפורום מסכי מחשב
I have to ask, why the extra case fan? from what I've read about the case it can have up to 2 fans, and it comes with both already installed.
which brings me to ask why choose this case and not the antec 300 or a quiet one such as the NZXT HUSH?
the PSU comes with an 80mm fan and despite the name isn't all that quiet. seasonic's 500W will probably be a better choice.
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E
זכרונות DDR II 1066Mhz 2x2GB Kingston HyperX CL5
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Zotac GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים Logitech G5 Laser Mouse (2nd Gen) (Retail)
רמקולים Altec Lansing VS4121, 2.1
מסכים SAMSUNG - שלוש שנות אחריות T220P 22'' LCD 5ms 1:50000 DVI WideScreen
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5950 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
לגבי הספק - ה-PCP הוא מהסדרה של ה-80PLUS, הוא צבוע ומוסלב ועולה אותו דבר כמו הסיסוניק, מה היתרונות של הסיסוניק חוץ מהשקט?
לגבי המארז -
את האנטק ראיתי ומה שלא אהבתי בו הוא שהוא פתוח כמעט לגמרי, כלומר שקט הוא בטח לא יהיה, והוא יתמלא באבק דיי בקלות. מה גם שאחד המאווררים שלו הוא של 140 ואם אני לא טועה הם לא נפוצים כמו ה-120.
לגבי ה-NXZT אני לא מכיר אותו, מה כל כך טוב בו?
עריכה: ה-NZXT יקר ב-100 ש"ח, אני לא רואה את עצמי משקיע מעל 350 ש"ח על מארז.
none. from what I gathered they are pretty much on par when it comes to performance, for me the noise levels give the edge to the seasonic.
לגבי המארז -
fair enough. it's made for airflow, and obviously not for you.
since we're talking noise, it comes with a foam lining inside. that's basically it.
if you're not especially concerned with either airflow or noise, than I don't see a reason to spend more than 200 on a case.
something like the RAIDMAX APEX could probably provide you with just as good a solution.
