בעייה חמורה במחשב כנראה בלוח אם צריך את עזרתכם במיקוד הבעיה...
אני לא מבין למה אתם אומרים לו להזמין טכנאי/חבר
אני בטוח שאם הוא היה מעוניין בזה הוא היה כבר עושה
את זה מההתחלה, הסיבה שהוא (ולא רק הוא
גם הרבה אחרים) פתח פה תראד זה כדי לקבל עצות
ממומחים בכדי לפתור את הבעיה ולא כדי שיגידו לו לך לטכנאי
זה פשוט מיותר
בכל אופן כפי שכבר אמרתי,לדעתי אלא אם הוא שכח לחבר
את החיבור 4 פינים המספק כוח למעבד,זה חייב להיות הלוח
לא יכול להיות משו אחר
סיפור שכבר אמרתי יעלה לך עד 300 שח תעיף מבט למטה אני ממליץ על לוח אם GIGABYTE GA-G31M-ES2C או Asus P5KPL-CM כאשר הנטייה היא
יותר לכיוון GIGABYTE . בהצלחה!!! :xyxthumbs:
כנראה לא קראתה תפוסט הראשון,מדובר במחשב אם מעבד בסוקט 478
והלוחות שהזכרתה לא יתאימו בכלל, לוחות לסוקט 478
כבר לא מייצרים אבל יש בksp במלאי כמה כאלה
של asrock כפי שכבר ציינתי למעלה
שוב תודה על העזרה...
ה"חבר שמבין" זה אני לצורך העניין ואני גם זה שהרכיב את המחשב לפני כ6 שנים וגם את רוב המחשבים בבית :-)
הספק כוח הוא של ANTEC 480W במצב טוב שגם עבר ניקוי יסודי לפני... הוא תואם ואין איתו בעיה.
את החיבור ה"מרובע" היעודי למעבד חיברתי וגם כמובן את הזרם הראשי ללוח אם, חוץ מזה אין יותר מה לחבר בשביל לבצע POST... כל הכוננים לא קריטיים, הכרטיס מסך הוא כרטיס פשוט ופסיבי ללא תוספת כוח ו... זהו בערך..
המעבד היה ב1.7V על האוברקולק וגם הרבה זמן באוברקלוק, אני לא יודע מה יותר סביר שנהרס אבל ... אני חושב שזה אחד מהשניים ווואלה לא יודע אם כבר כדאי להשקיע עוד זמן וכסף בשביל להחליף עוד רכיב שאולי יחזיר אותו לחיים, נראה לי כבר עדיף לקנות חדש וזהו... רק אם באמת יש לוח דומה יד שנייה ב50 שקל או משהו שישתלם...
פנטיום 4 על 1.7V במשך 5 שנים?
יש סיכוי לא רע שהוא נהרס...
לא כל השנים הוא היה על 1.7 אבל לאחרונה... 1.675 +-
כן יש מצב שהלך הבחור... מה שמעצבן זה שאין שום אינדיקאטור שמתריע על הרכיב הדפוק... או שפשוט יכול להיות שכשנורת הלוח אם דולקת כרגיל בירוק זה אומר שאין בעיה בלוח האם ואז מה שנשאר זה רק המעבד שיכול לדפוק את העסק.
זה מאוד נדיר שמעבד ישרף,הלוח הוא אופציה הרבה יותר סבירה
ולא זה שהנורה שלו דולקת לא אומר כלום לגבי תקינותו
תעשה את מבדק הזכרונות (לוח תקין צריך לצפצף
ללא זכרונות,קח בחשבון אבל שכיוון שהמבדק תלוי ברמקול
של המארז חייב שיהיה מחובר,אם אף פעם לא שמעתה
צפצוף יחיד לאחר הדלקת המחשב אז בדוק את העניין)
לקנות מחשב חדש יעלה לך הרבה יותר מקניית לוח אם
אז אני לא ממליץ על זה,אלא אם אתה באמת רוצה
מחשב מהיר וטוב יותר
פותח הדיון, אתה כל פעם חושף פרט חשוב לפתרון הבעייה
אני ממליץ על מנת לעשות סדר בבלאגן ולהמשיך הלאה בוא נעשה סקירת מצב ואם יש לך עוד פרטים אתה מוזמן לרשום
1. המחשב היה ב Overclock ל 3.0GHZ במתח של 1.7V.
2. הוחלף ספק לשלילת בעיות מתחים.
3.החלפת כרטיס מסך.
מה שנשאר:
1. לוח
2. מעבד
3.זיכרון
על מנת להמשיך ולמקד את הבעייה תנסה להוציא את הזיכרון ולראות האם הלוח מגיב, אם כן תנסה להוציא את המעבד מהתושבת שלו ולראות אם
יש סימנים שלא צריכים להיות.
היה באוברקלוק במתח 1.7, אולי טיפה טיפה פחות אני לא זוכר אבל בכל אופן באיזור.
היה יציב מאוד ורץ ככה כמה שנים טובות.
החלפתי כרטיס מסך - לא נפתרה הבעיה.
החלפתי ספק כוח לANTEC 480W, לא נפתרה הבעיה
החלפתי זכרון (לזכרון טוב שעבד פעם על הלוח) - לא עזר.
הוצאתי סוללה מהלוח אם, אפסתי CMOS עם הג'מפרים - לא עזר.
עכשיו גם ניקיתי את כל האבק מהמחשב עם מכחול עדין ושואב אבק, הוצאתי את גוף הקירור, ניקיתי אותו והוצאתי והכנסתי את המעבד בחזרה לתושבת, הוא דווקא נראה תקין בחוץ, אין סמנים שהוא מפוייך או שזוף :-)
הרכבתי מחדש ועדיין אותה בעיה נשארה... הוצאתי גם את הזכרון לגמריי והדלקתי את המחשב ולמרות שהSPEAKER של המארז מחובר ללוח אם לא היה צפצוף... וכמובן שגם המחשב לא עלה.
זהו... בערך.
אז הלוח אם הלך חד משמעית,לוח תקין תמיד מצפצף
ללא זכרונות
לוח ללא מעבד (או אם המעבד מקולקל) לא מצפצף.
תודה,את זה לא ידעתי :xyxthumbs: אבל אני עדיין בדעה שהלוח הוא אופציה
הרבה יותר סבירה
