מפרט מחשב לגיימר כבד ב5K.
פורמט מומלץ לתוכן ההודעה על מנת שנוכל לעזור לכם כמה שיותר ביעילות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 5K לא במזומן.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - בעיקר למשחקים כבדים. אני גיימר ולכן המחשב מיועד לקבל את המקסימום מהמשחקים, אחר כך לסרטים\סדרות ולבסוף לעבודות על PhotoShop וסתם דברים משרדיים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. - לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי - רק צריך צורב DVD אם אפשר, אם ה100-150 שקל האלה יעשו הבדל מבחינת איכות שאר החומרה גם על זה אפשר לוותר
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? - אני לא יודע למה אתם כל הזמן ממליצים פה על הINTEL כשאנשים מביאים את הPhenom II 940 לדוגמה, כי לפי מה שהבנתי אפילו שאינטל מובילה בחזית, במעבדי הmid-market הPhenom II יותר משתלם ממה שיש לאינטל להציע (אפילו שהוא מתחרה עם מעבדים מלפני שני דורות של אינטל), הייתי רק רוצה הסבר למה זה ככה. בכלליות אני מעדיף 4 ליבות בגלל שבעתיד 4 ליבות ינוצלו בצורה טובה יותר.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? - לא אכפת לי בכלל מהמראה, מצדי שיקחו קן של ציפור וישימו שם את החלקים אם זה בסדר (כמובן שאם אפשר שיהיה שקט אז שיהיה שקט), בקשר לקירור - הבנתי שיש מקומות שעושים OC עם אחריות בחנויות אז אם תבנו לי מפרט עם OC כזה מן הסתם רצוי שגם תביאו קירור Smiley
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב במעבדה כי אני מעדיף שזה יהיה באחריותם.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? - יש לי בגרות מלאה וזה מה שחשוב
9. האם חשוב שקט? עד כמה? - חשוב שקט אבל מבלי לפגוע בפוטנציאל של שאר החומרה זאת אומרת אם אני יכול לקנות כרטיס מסך טוב יותר זה עדיף על מארז שקט יותר אבל אם ה50-100 שקל הבדל לא יהוו הבדל בשאר הדברים אז מן הסתם...
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? - רק באחריות של החנות - אני לא נוגע בדברים האלה.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. - מסך 22" FHD, מתכנן לשחק ברזולוציה הטבעית שלו (1900X1200), אני מתכנן לשחק במשחקים הכי חדשים, ועל ההגדרות הכי טובות שאפשר (ואני רוצה למתוח את זה - אני רוצה לנצל את כל התקציב אפילו בשביל כמה FPS או כמה eye candies).
תודה רבה!
יש הרבה מקרים שונים בהם יומלצו מעבדים שונים, הרבה פעמים בגלל אילוצי תקציב ו/או צרכים מהצ'יפסט שאליו הם מתאימים והרבה בהתבסס על בנצ'מארקים והשאר... ובכן, יש לא מעט שמתבססות על בורות. הפנום 2 החדשים מציגים ביצועים משופרים, במבחנים מסוימים הם ברמה של CI7 באחרים הם נופלים מQ9550. אבל לרוב במשחקים, גם כאשר יש הפרשים, בתרגום שלהם למסך שלך הם יתמתנו. לוחות תומכי SLI / CROSSFIRE לאינטל הם לרוב יקרים מאד, וכרטיסי מסך בודדים שיתנו ביצועים ממש טובים לרזולוציה של המסך שלך הם יקרים ומאד לא משתלמים, לכן הלכתי במפרט שלי על מפרט מבוסס AMD, עם לוח מבוסס צ'יפסט 790 המהולל, ושני כרטיסי מסך שביחד נותנים ביצועים טובים יותר מGTX285. להגיד לך שCRYSIS ירוץ עם זה על הכי גבוה + AA בלי לקרטע, אני לא יכול, כי אני מעריך שבשביל זה צריך שני GTX285 וCI7 (גם אם אני מגזים, זה רק בשביל ההמחשה). אמת שיש לפעמים קצת באגים במשחקים מסוימים עם התמיכה בCROSSFIRE, אבל הם תמיד מתוקנים ע"י הדרייברים ככה שאין מה לדאוג.
AMD Phenom 2 X4 940 Quad Core AM2 BOX , יחידות 1
₪1254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=795
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Gigabyte MA-790FX-DS5 AMD790 CHIPSET, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=217
OCZ StralthXStream 600W PSU, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=579
Sapphire ATI Radeon 4850 512mb Vapor X GDDR3 HDMI ATI , יחידות 2
₪1456
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=808
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5044
באותו מחיר ניתן לקחת זוג כרטיסי 4850 1GB אבל מקוררים בקירור REFERENCE, שאני אישית סולד ממנו בכרטיסים האלו.
¤1254
¤50
¤333
¤128
¤335
¤285
¤121
¤597
¤485
¤1456
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5044
ה1GB הזה אמור להיות מאוד משמעותי ברזולוציות גבוהות, לא?
ודרך אגב מה עם מערך של 4770? לאיזה מהם יהיו ביצועים טובים יותר?
דרך אגב הסיבה שלא הלכתי על מערך של 4770 היא שאין להם את זה כרגע בSkyPC, וכרגע אני מחפש תחליף כי זה לגמרי הרס לי את התכניות.
אם מישהו מכיר חנות נורמלית אחרת שמוכרת את זה ויש לה מחירים דומים אז זה יעזור לי :)
נראה לי הצעה הכי כדאית גם מבחינת מחיר וגם מבחינת ביצועים!!!
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1,249.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1754
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-MA790X-DS4 AM2, יחידות 1
¤566.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1738
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie, יחידות 1
¤1,029.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2141
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤379.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
Corsair VX Series 550W PSU 41A@12V, יחידות 1
¤511.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1404
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1335
Cooler master 120mm Case Fan Bulk, יחידות 2
¤30.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4623
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4484.31
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
