פורסם 2003 באוגוסט 1522 שנים טוב אז ככה זה כרה לפניי שבועה או משו כזה והבעייה היא כזאת:*אין לי שום דרך לגעת בשורת המשימות (זה פשוט מראה שעון חול לא משנה מה אני עושה)*המעבד תמיד על 100% שימוש גם אם אני לא עושה כלום!*מה שתופס את כל המעבד הוא הקובץ explorer.exe (אני יודע את זה לפי הטסק מנגר)*ברגע שאני אומר לו end proces לקובץ explorer.exe (דרך התסק מנגר כמובן) הכל בסדר ואני עובד כרגיל על המחשב חוץ מזה שאין לי את כל הממשק ה"נוח" של ה-אקס פי... אבל אני יכול להריץ הכל כמו שצריך (אני מריץ דברים בעזרת הטסק מנגר)אני ממש אודה לכם אם תוכלו לעזור לי כי לי כבר אין רעיונות... אהההה ויש לי את העידכון הזה נגד הווירוס של הריסטרט...(למנהלים- אני יודע שזו לא כותרת משו אבל אין לי רעיון לכותרת יותר טובה... אם תתנו רעיון אני אשנה ישר!)
פורסם 2003 באוגוסט 1522 שנים תוריד ותריץhttp://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=188
פורסם 2007 באפריל 719 שנים אני "סובל " מאותה בעיה אך לא מצליח להוריד את הקובץ אפשר אולי להעלות אותו שוב או לתת את השם שלו על מנת שאוכל להורידו ?
פורסם 2007 באפריל 719 שנים תסרוק את המחשב לוירוסים ורוגלות. תנקה את המחשב מתוכנות שאתה לא צריך. תסנן את תוכנות שעולות באיתחול. תרוקן סל מיחזור. תמחק חבילות מקודדים כמו K LITE KODAK PAK
פורסם 2007 באפריל 719 שנים מדובר בבעיה ידועה שמתחילה דווקא בגלל העדכונים של ה-XPבאתר של מקרוסופט רשום לעשות עדכון עשיתי והXP שלי מקורי - אבל הבעיה לא נפתרה אם יש משהו שנקל בבעיה דומה ופתר אותה אני אשמח לשמועבדקתי רוגלות, הרצתי TUNE UP 2006 אבל זה לא עוזר בעבודה מישהו הצליח לתקן את זה אבל אני לא יודע אייך
