יעוץ|מפרט לגיימינג ב6200 שבניתי צריך דעה
רוב השימוש במחשב הוא גיימינג, התקציב הוא 6-6.5K.
יש לי מסך SAMSUNG T240 בקרוב.
מחפש דעה על המפרט, הערות, הארות, הצעות והמלצות...
זה המפרט:
INTEL I7 920 STEPPING D0 BOX
GIGABYTE X58-UD4
SAPPHIRE ATI HD4890 1GB OC GDDR5
640GB WESTEN DIGITAL 16MB
OCZ 6GB DDR3 1600 MHZ GOLD EDITION CL8
NZXT TEMPEST
OCZ STEALXSTREM 600W
DVD-RW SAMSUNG/LG
כרטיס רשת אלחוטית
מחיר בIQ-PC 6150 שקל.
אם לא אסתדר עם הספק (כי אני קונה מספק שהוא חבר) אז אקנה את הZalman ZM600-HP
תודה רבה. SHAPIN.
הרבה יותר משתלם:
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
¤188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 2
¤1222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Tagan PIPEROCK TG700-BZ 700W Gold Plated Noiseless, יחידות 1
¤515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=574
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 640GB 7200rpm 32MB Sata2 WD6401AALS, יחידות 1
¤398
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=906
Foxconn Flaming Blade GTI Intel X58 CHIPSET, יחידות 1
¤992
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=934
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5762
אם בכל זאת אתה רוצה למצות את התקציב אפשר לעלות לזוג 4870 SONIC 1GB של PALIT או ללוח אם טיפה גבוה יותר שיפשר תמיכה ב12GB (בDIMMים של 2GB) אבל זה שווה רק אם אתה מתכון להתקין WIN64.
שני המפרטים מבוזבזים ביחס לגיימינג, עדיף יהיה לקנות E8400+EP43-DS3L+4GB DDR2, שלא לדבר על זה שספק של 550W יוכל להחזיק CF של 4850
אבל אני חולה בשדרגת, אם אני ייקח E8400 אורך חיי המחשב יהיה קצר מאוד לשדרוגים, התושבת הזאת הולכת ונעלמת...
יש לי עכשיו כבר מחשב יותר טוב ראה מפרט בצד.
אני חייב את הI7, לא מסוגל לשים לוח של FOXCONN (יש לי ערך מופרז למותגים), חבל לי להתעסק עם בעיות של CF שהם לא ב"הרבה" יותר חזקים מה4890 הבודד...
מערכת ההפעלה תהיה VISTA ULTIMATE 64BIT.
אתה מפספס לגמרי את הנקודה - ההפרש בין המשולש שהצעתי לך לבין Core I7 עומד על למעלה מ-1500 ש"ח שזה בהחלט מספיק למשולש עתידי
עם מפרט כזה אתה עוד רץ לקנות מחשב חדש?! אני לא יודע כמה כסף יש לך שאתה יכול להרשות לעצמך לקנות מחשב חדש כל חודש, אבל לדעתי זה ממש מוגזם מצידך לעשות דבר כזה פזיז. תישאר עם המחשב שלך ועוד שנה-שנתיים ישתלם לך יותר לקנות מחשב חדש. עכשיו אתה תקנה I7, אבל בכנות אתה לא תרגיש הרבה הבדלים בין מחשב I7 למחשב הנוכחי שלך.
וזה גם פינוק מה שאתה עושה, ואני ממש מתעב מפונקים.
1. אין לך מה להחליף מחשב! המחשב שלך עדכני לחלוטין ובשביל לראות שיפור מהותי אתה צריך הרבה יותר מ6200 ש"ח.
2. 4890 שווה ערך לGTX275 פלוס מינוס שנופל מהGTX285 שבעצמו נופל מזוג 4850 אבל כמובן שכל אלו דקדוקי עניות.
3. ההפרש בין הכרטיס הקיים שלך ל4890 יהיה כל כך לא משמעותי שאתה תתבאס, זה בסך הכל אותו כרטיס מומהר עוד יותר, אין פה טריקים חדשים, ולא מדובר בשום קפיצת מדרגה מהותית מדובר ברוב המכריע של המשחקים בFPSים בודדים.
ואם אתה חושב על שדרגת, אז אישית לא הייתי קונה מחשב עד ליציאת מעבדים בS1156 כי זה שתקנה עכשיו לוח X58 לרגע לא אומר שגל המעבדים של אחרי CI7 בכלל יתמוך בלוחות X58 למיניהם, אתה עוד תמצא את עצמך באותו מצב שמצא את עצמו מי שקנה לוח 925XE שלא תומך במעבדי C2D או אפילו במעבדי PENTIUM D לשם הרעיון.
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/16365-sapphire-radeon-hd-4890-1gb-review-13.html
אני לא מפונק!, אני מוכר לחבר את המחשב במחיר שקניתי אותו בדיוק, בגלל זה שווה לי להחליף, תגיד לי אתה מתי אני ימצא הזדמנות כזאת...
מלפני 20 יום שקניתי את המחשב אכלתי את עצמי למה לא קניתי יותר מתקדם ולמה חסכתי את ה1500 האלה...
עכשיו יש לי הזדמנות להתקדם גם לבסיס שאוכל לשדרג איתו ביתר קלות בעתיד...
לדעתי המפרט שלי מושלם, אם למישהו יש עצה או המלצה אשמח...
המחשבה היא לקנות עכשיו את ה4890 ועוד חצי שנה לקנות את ה5870/5870X2...
the OCZ Stealth PSU is by all accounts quite noisy, despite the name. so if it's zalman that you're considering - go with that. or stay with seasonic/corsair. also worth checking is the enermax 525
you can get a pair of 4770s for a less money than a 4890, by all accounts there are no problems with CF drivers now, and they provide significantly better performance.
as for the MB, try looking at the Gigabyte UD3R version instead of the D4, should be cheaper.
האם צמד ה4770 יתנו ביצועים יותר טובים מ4890?
האם הזלמן יספק אותם ואת שאר המערכת?
yes and yes
המחשב שלי אצלי חודשיים, ואתה לא רואה את עצמי אוכל את הלב ורץ לקנות I7.
אני גם רציתי את הI7, אבל אני הבנתי שלשימושים שלי אני לא צריך, אני לא משתמש בתוכנות גרפיקה כ"כ כבדות שמצדיקות שאני אשלם עוד 1000 ש"ח אני משתמש בתוכנות כבדות, משחקים, אינטרנט והרבה אופיס והמחשב עובד נהדר. אז הנה אני דווקא מרוצה שלא בזבזתי את הכסף שלי וקניתי I7 כשהמפרט הנוכחי עושה את העבודה מושלם.
אתה לא צריך לרוץ לI7 כי אני מאמין לחלוטין שהמחשב שלך מספק אותך לפי הדרישות שלך.
לפעמים צריך ללמוד להתפשר, למשל אני רציתי לקנות PS3, אבל קניתי אקס בוקס, אתה יודע למה? כי לא היה שווה לי לרוץ לקנות PS3 שרמת הביצועים של אקס בוקס כמעט זהה לPS3. זה אותו הדבר לגבי Q9400 שלך לI7.
