עזרה בבחירת מפרט מ-newegg, ללא מסך, ללא ציוד היקפי, לא כל החלקים, תקציב 1100$
שלום לכולם,
אזדקק לעזרתכם הרבה במציאת מפרט חזק ככל האפשר מ-Newegg.
הרבה זמן שאני חושב להרכיב מחשב חדש וכעת הדבר מזדמן.
אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי בזמן קצוב ומוגבל,
המחשב מיועד לעמוד בעיקר בדרישות הבאות:
הפעלת תחנות וירטואליות.
הפעלה מהירה של תוכנות מכל הסוגים.
מחשב שיריץ משחקים חלק ברזולוציה של 1650X1050 באיכות הכי גבוה.
משחקים חשובים בעיקר:
GTA4
Need For Speed כולם ועתידים לבוא.
C&C
מעט משחקי FPS טובים.
התקציב הינו 1,100$ולהלן הדרישות:
מעבד: מבלי להתפשר, רק Intel Core i7 920
דיסק קשיח: Western Digital Caviar Black WD1001FALS 1TB 7200rpm גם כאן מבלי להתפשר
ספק: נתון לבחירתכם, כמובן בהתאם לכרטיס מסך.
לוח אם: נתון לבחירתכם, עדיפות לGigabyte אך לא בהכרח.
כרטיס מסך: פתוח להצעות. חשבתי על GeForce GTX 275 ממש לא איכפת לי Nvidia או ATI
זיכרון: מה שחשוב זה רק 3X2GB, כל השאר תלוי בכם.
מארז: אקנה בארץ מבלי קשר לתקציב הנ"ל. -אשמח לשמוע דעתכם
מאוורר: אקנה בארת מבלי קשר לתקציב הנ"ל. -אשמח לשמוע דעתכם
צורב: אקנה בארץ מבלי קשר לתקציב הנ"ל - אשמח לשמוע דעתכם
תודה רבה לעוזרים,
ED
you already know which CPU + HDD you want
PSU, I personally like Corsair's a lot. I wanted to recommend the 550W, but it seems it costs the same as the 650W, so go with that one.
Motherboard - GIGABYTE GA-EX58-UD3R. you really don't need anything more.
video card - take a pair of 4770, they're about as strong as the 280-285, and between you and I - 1600x1000 is something even a single 4770 can easily support. but since you've considered the 275 I'm guessing you'd want to go with more than one. just make sure you buy ones that support CF
memory, frankly takes more research than I cared to make. basically take anything that's 1600Mhz and over, lowest timings as possible and be sure to check with the motherboard's specs that it does indeed support that memory.
now you know why I didn't feel like getting into it..
at any rate you shouldn't spend more than 150$ on it, which should bring your total to about 1000-1050$
תודה רבה על תגובתך המהירה.
בעיקרון אני מחפש תגובות יותר ספציפיות ושאלה כללית\
זה משתלם לקחת 2 כרטיסי מסך? חשבון החשמל עולה פלאים או במקצת??
more specific replies?
I gave you the power supply's model and the motherboard's model, it doesn't get more specific than that.
all 4770 cards cost the same and frankly they are the same, all are reference cards. so it's really meaningless which one you'll take.
the models of cpu and HDD you gave us, so I guess you know them already, basically the only thing I was vague about was the memory modules. sorry about that.
I'll try and be more helpful... the corsair 650W costs 99$,
the GIGABYTE GA-EX58-UD3R costs 199$
the 4770 cards w/CF support cost 110-120$ each
i7 920 costs 279$
WD BLACK 1TB costs 100$
total without memory - 920$
and like I've said before, decent 6GB DDR3 modules at 1600Mhz+ should cost you no more than 150$
the difference in your electrical billbetween the 4890/275 and the CF configuration by my guestimation should be well under 100nis a year. closer to 40-60
