How to - X64 SP2 on my X86 without SP?
I got now Vista Without SP, and i got CD with X64 SP2.
When I try to boot from the CD, from some reason it not start installing the new vista.
I got the same problem with my X86 SP2 Vista. (I couldnt install it on my XP)
But now when I got X86 without SP, I can install the X86 SP2.
So its mean i need to get X64 sp1? and only after to install the SP2?
btw, i did mistake and when i install the vista i change the language writing to English. how can I change it to hebrew aswell?
אני מקווה שהבנתי מה שאתה רוצה
למעשה מה שאתה שואל זה האם אפשר להתקין SP2 ישירות על VISTA שלא מכילה SP1..
במידה וזו באמת השאלה שלך..אז התשובה היא לא.. צריך קודם להתקין SP1 ורק אח''כ תוכל להתקין SP2
זה לא חשוב אם זה 32BIT או 64BIT בשינהם צריך קודם את SP1 .
לגבי העברית
בלוח בקרה -->regional and languages options
בפנים --> keyboards and languages
תקליק על change keyboards
יפתח חלון חדש...
בחוצץ general באותו חלון
תלחץ על add..
בחר ברשימה בעברית...תרחיב את העץ (+ בצד) ובפנים שוב תרחיב ..תבחר בHEBREW ותאשר...זה יתקין לך את העברית.
אא.. וואלה ישפיץ תודה.
אז למה הSP2 שוקל כמו הSP1.. אם במילא צריך להתקין את הSP1?
אפשר להתקין RTM SP2 על OEM SP1? או שחייב אותה גירסא בשניהם?
אין קשר בין OEM לRTM...
OEM מציין סוג רישיון
RTM מציין RELEASE TO MANUFACTURES (כמו ALPHA,BETA,RC0,RC1 וכו'...מציין את הסטטוס שהתוכנה נמצאת בו בדרך ל"גרסה סופית"..RTM זה השלב האחרון כאמור.)
שוקל אותו דבר? לא ששמתי לב... וגם אם כן זה ממש במקרה.
חייב שהעידכון שיש לך יתאים לגרסה שלך..אבל OEM לא ממש קשור...מה שחשוב זה שאתה מתקין 32BIT או 64BIT
בכל אופן אני לא מאמין שאתה יכול לשגות פה כי המערכת לא תתן לך להתקין עידכון שמיועד ל64BIT אם היא 32BIT וההפך..
גרסת SP1 אפשר להתקין ישר על המחשב, בלי שום דבר לפני?
אם מותקן לי כבר מערכת של X86, אני חייב למחוק אותה לגמרי, ורק אז זה יתן לי להתקין את X64?
אם יש לך ווינדוס 32BIT אתה צריך לפרמט את הכונן ואז להתקין 64BIT, את הSP2 פשוט תוריד מהWindows Update או שאתה יכול לבקש ממיקרוסופט שישלחו לך דיסק עם SP2 בחינם.
כשאתה אומר להתקין 64 BIT אתה מתכוון גם ל SP1 64BIT? או שאני צריך גירסא בכלל לפני שיצא הSP?
זה לא משנה.
ואיך אני מפרמט את כונן C?
כדי שיעלה דרך הדיסק, אני רק צריך לשנות בביוס בBoot
1. CD-ROM
2. WD HARD DISK
או עוד משהו..
