יש לי אייפוד טאצ' לא פרוץ והייתי רוצה להוריד לו משחקים
הורדתי MONKEY BALL ושמתי בתיקיית הAPP בITUNES ואז חיברתי את האייפוד טאצ' דור שני שלי אבל אחרי שזה סיים את הסינכרון זה כתב שאי אפםשר היה להתקין בגלל שלא ניתן היה לאשר את זה או משהו כזה...
אני חושב שזה כנראה כי המכשיר לא פרוץ..
הבנתי שפריצה יכולה להעשות ע"י תוכנה בלחיצה אחת בלי שום כיבוי וכאלה אבל זה יכול למחוק את כל מה שיש במכשיר לא? או שיש דרך לעשות פריצה בלי למחוק? אפשר גם קישור לפריצה כי תמיד אומרים לחפש בנעוץ אבל יש 8 אפשרוויות לפריצה ואני לא יודע מה הכי טוב =\
תודה :D
יש דרך עם מחיקה ויש דרך בלי......... הכי קל יש מיליון מדריכים איכותיים ב- http://www.iphones.co.il/ בפורומים של הפריצה + עברית
אני מצטער שאני מפרסם אתר אחר אבל חבל להיגרר כאן לדיון מסובך שיקרא מדריך ויעשה את זה זה לוקח 10 דק' אני הצלחתי ב-7 יאאלה בהצלחה...........
אם קנו לי את האייפוד בחנות בחו"ל, ואני פורץ אותו, אז אין עליו אחריות? ואם אני "מבטל" את הפריצה ועושה RESTORE או משהו כזה אז כן תהיה אחריות?
תסבירו לי בבקשה את הקטע של האחריות והפריצה :D
תודה, גיל
בעיקרון אתה אמור לאבד את האחריות, אבל, אם אתה עושה ריסטור חזרה לתוכנה שלהם אין להם דרך לדעת
שהוא "נפרץ" ולכן אתה לא באמת מאבד אותה...
רק תראה שאתה קורא טוב איך לעשות את זה...
