קניית מחשב במהירות מהיום למחר- עזרה ברכיבים (4000-4500 שקל)
XP 64bit עושה בעיות לפי מה שהבנתי. לפותח הנושא, אני מציע לך בנתיים לעבוד עם XP 32bit וכשייצא WIN7 אז לעבור אליו, לדעתי זה טמטום לקנות מפלצת ולהשתמש במערכת הפעלה שלא מצליחה לנצל את המפלצת ב100%.
תודה על התגובות.
בקשר למערכת הפעלה - התוכונת שאני עובד איתם כמו האדיוס ,והכרטיסים של קנופוס לא מותאמים לעבוד טוב עם ה 64 ביט לכן לא בא בחשבון.
יציבות היא דבר ראשון פה.
לכבי החיבור לעכבר - מצאתי את זה-
http://images.google.co.il/images?source=ig&hl=iw&rlz=1G1GGLQ_ENIL263&q=usb%20to%20ps2&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
החנות הזו- RSM נשמעת מאוד זולה וזה תמוהה.
בכל מקרה את המחשב אני קומה מ LOGICPC , מעט יקר יותר מהאחרות אבל לי אשית הם נותנים שירות ששונה משאר הלקוחות, ושווה לי.
www.logicpc.co.il
מהם המפרט משתלם ?
תודה רבה לכם :)
אאאאם, אם הם יתנו לך 18% הנחה, אז כן!!!
RSM אומנם חנות חדשה, אבל עד עכשיו שמעתי תגובות די טובות בקשר עליהם...
כדרך אגב- אני אסביר לך מה הסיבה שאני קונה רק מהם-
עד היום הזמנתי מהם קרוב ל 70 אלף שקל ציוד.
שיש לי תקלה החומרה- אין אצלי מצב להמתנה. כל החנויות זה הולך ככה- "תביא את הלוח/כרטיס מסך, נשלח לחברה, נראה אם יש בעיה במידה וכן ישלחו לנו חדש ותבוא תיקח, אחרי 4-5 ימים".
בלוגיק אני מתקשר, באותו רגע שמים לי בצד, אני בא ובלי לשאול שאלות מביאים לי חדש מהקרטון ולוקחים את שלי.
חוסר יכולת לעבוד יום שלם/חצי יום- מבחינתי זה הפסד כספי.
על זה משלמים... ;D
גם אייבורי זולים, השאלה אם שווה ללכל על הזול יותר ולקחת סיכון.
בלוגי'ק המפרט יוצא גבוהה יותר, לא?
logicpc is substantially more expensive than most other companies. if you're indeed spending these amounts of cash there I think a 10-20% discount is something worth asking for, just to bring them closer to the competition (you'll still only be paying market value...)
at any rate, if you're considering an aftermarket cooler I'd advise looking at this one:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=883
anything more than that will be a waste of money for your needs.
ננעלתי על המפרט הזה, אני רק צריך ללכת לקחת.
לוח P5Q PRO TURBO
מעבד Q9550
זיכרונות OCZ 4GB עם קירור, מהירות 1066
ספק כוח - OCZ 600W
הארד דיסק 320
מארז (לא בשביל המחשב הזה).
כרטיס מסך- הם מביאים לי 2 רק אני צריך לבחור-
הייתי נעול על ה 4850 , הם הציעו לי גם 4770 שאומרים שגם טוב, יש לו DDR5 , עולה 200 שקל פחות.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15072
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15609
יש הבדל?
איך הספק כוח?
עשו לי 5% הנחה יצא 4600.
על ה4770 לא למדתי הרבה כי לא היה לי זמן להתעמק בתחום כרטיסי מסך, אבל לפי מה שהבנתי הוא חלש מה4850 באחוזים בודדים.
תשאל בפורום כרטיסי מסך והם יענו לך יותר מפורט מההסבר שלי.
in some operations the 4770 and the 4850 are nearly identicle in performance, but in most cases the 4850 has a slight edge. worth noting the 4850 also runs hotter.
ז"א ה DDR5 שיש ב 4770 לא כ"כ משנה.
ה 4770 עולה 200 שקל פחות.
נלך על ה 4850.
אגב, נשאיר קירור מקורי ?
יש לי איגלו 5700, שיושב על דואל קור. זה יתאים ?
actually the 4770 was planned to be a between the 4670 and the 4830 (performance wise) and because of it's ddr5 it ended up somewhere above the 4830 and closer to the 4850.
you could leave the original stock cooler or go with the one you have. if I'm not mistaken your old board was w/ intel's 775 socket, and so is the Q9550, so the cooler should fit on the new board as well.
just a friendly reminder - the igloo originally comes with pre-applied paste, so keep in mind you'll need to remove all the leftovers, buy some thermal paste and apply it before re-installing it on your new CPU.
but it should fit.
