קניית מחשב במהירות מהיום למחר- עזרה ברכיבים (4000-4500 שקל)
במערכת העריכת וידאו הראשית שלי הלך לוח האם, לא ניתן להשיג כזה היום (P5WD2 PREMIUM).
בגלל שמדובר בהתקנה מיוחדת ויקרה (שילמתי עליה הרבה למומחה שעה את זה) , קניית לוח שונה תעשה צרות + הוצאות.
החלטתי לקנות מחר חדש מהיום למחר, למרות שהיום אני לא מעודכן מה יש ומה טוב...
מעבד - רק אינטל- חשבתי על ה Q9550
לוח אם- רק אסוס - חשבתי על ה P5Q (דלוקס או פרמיום, מה ההבדל?)
כ. מסך- רק ATI - את ה 4850? (אולי הדגם של ה DDR3).
זיכרונות- DDR3 (עדיף ,לא?)
אשמח לתשובה מהירה עוד היום (שלישי) כדי שמחר אקנה כבר הכל.
1. מה הולך לרוץ עליה? (עריכה ברור, אבל באמצעות מה?)
2. אם כבר מחשב לשימוש מקצועי לא עדיף כרטיס QUADRO?
1. XP , עריכה באמצעות תוכנות ערכת וידאו (פרמייר+ EDIUS) עם כרטיס עריכה יקר מאוד של קנופוס.
2. כ. מסך של קוואד לא ייתן לי הרבה... מעדיף את הATI בגלל פונקצייה שיש ב GPU שלהם- שהכרטיס עריכה שלי יודע "לשאוב" משם תוספת כוח (קינפוג נכון)
9550 / 9450 או אולי 9650 ?
לוח אם- עדיף את הדלוקס? מה הכי יציב ? (שום OC ושום משחקים)
מה עם שאר החלקים?
אתה תשתמש במה שיש או שהכל הכל חדש (מארז, HD, אופטיקה,...)?
עשוב את שאר החלקים, מבחינתי כל "שאר החלקים" האלה לא נספרים, כי תמיד ניתן להחליף אותם וזה הכסף הקטן.
כמובן שהמארז שלי ישאר (1200 שקל קניתי אותו) ספק יקר נשאר.
הארדיסקים אולי נקנה 2 חדשים לעשות איתם RAID של מהירות.
אגב, ראיתי את המעבד I7 חדש, שצריך איתו לוח סדרה P6T . שווה או סתם יקר ?
אופציה א':
מעבד חזק, שני הארדיסקים (performance) עם 32MB , זכרון 6GB DDR3
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
¤188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
Foxconn Flaming Blade GTI Intel X58 CHIPSET, יחידות 1
¤992
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=934
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
¤546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤611
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
WD 640GB 7200rpm 32MB Sata2 WD6401AALS, יחידות 2
¤796
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=906
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4651
* לבדוק ש Hyper 212 מגיע עם מתאם ל 1366!
אופציה ב':
מעבד מצויין (חלש מ I7 לעריכה, אבל עדיין... Q9550!!!), לוח אם מצויין עם הרבה פיצ'רים, 8GB זכרון פנימי DDR2, השאר זהה
¤121
¤796
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP45-UD3 Intel P45 CHIPSET, יחידות 1
¤558
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=921
A-DATA 4GB Kit DDR2 1066Mhz vitesta, יחידות 2
¤692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=49
¤611
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4310
P6T זה דגם של לוח אם של אסוס , הסדרה עצמה נקראית X58 לפי ערכת השבבים של אינטל.
שווה?
זה עניין של שימושים , עריכות ווידאו כבדות ושימוש בתוכנות גרפיות כבדות יש לו יתרון על הדור הקודם
תודה על התגובות המהירות.
ל - ">> X <<" :
1. לוח אם אני קונה רק אסוס. למה? ככה העיקרון שלי מנחה אותי. בשום אופן לא ייגע ב FOXON.
2. כרטיס מסך- פעם ראשונה שאני נתקל בחברה - PALIT.
3. לגבי הראדיסקים - את כונן C אני צריך שיהיה כמה שיותר קטן- לא יהיה עליו שום כלום חוץ מ XP. יש 10 הארדיסקים גדולים שאני מחבר למערכת הזו, שם מאחסנים הכל. (למערכת וידאו אסור לקרוא מאותו כונן שעליו מותקנות התוכונת הפעלה).
לכן RAID של 80 או 120 מספיק בהחלט.
צורב ושאר שטויות אני לא צריך- כבר כתבתי.
שאלת השאלות היא האם ללכת על ה I7 - שיקר יותר, ואז מייקר את הלוח, ומייקר את זיכרונות...
בהנחה ואתה קונה מחשב שאמור לשמש אותך לעבודה וזאת הפרנסה שלך (אני מניח שכן לפי שם המשתמש שלך) אני הייתי אומר לך שכן (אבל זו דעתי האישית בלבד)
the short answer is that the overall performance of the i7 is about 20% faster than the previous generation of quads FOR THE SAMECLOCK SPEEDS. which means a 2.66 i7 will be 20% faster than a 2.66 quad from the prev. gen
the 20% is just the overall calculation, for certain applications the improvment in performance is 50-100% and in some it's close to 0%. so it's hard to give you a clear cut answer, it all depends on how well your app uses the i7.
all in all the i7 offered here is the equivalent of a quad working at 3.15Ghz (+-), the q9550 works at 2.83
is it worth the extra 500 shekels for a motherboard, and an extra 200-300 for the RAM? up to you.
of course if it just so happens your app is one of those that works 100% faster on the i7, that's a different matter altogether. google your app name and i7, see if you can come up with any benchmarks.
I'd suggest looking into gigabyte boards, they are usually cheaper and it's much easier to tell which gives you what. they're also very stable (in case you were worried) and loaded with features.
about the HDDs, nowadays the difference in price between 160GB and 320 is about 20nis, and going up to 500 will cost just 40nis more, so buying the smallest HDD might not be the most cost effective option
ל - ">> X <<" :
למרות שאני בלב שקט יכול להגיד לך שאתה טועה, אין בעיה ניתן לקחת לוח של ASUS...
חברה ותיקה, ידועה, ומצטיין בקירורים האלטרנטיביים על מוצריה שהיא מציעה !
או קי, לא אמרת שזה נטו ל OS... ניתן לשנות, אך "במעט" כסף נוסף אתה מקבל נפח ומהירות עדיפים בהרבה
על מנת לענות על שאלתך בצורה מדויקת יותר, תוכל לפרט על תוכנות בהם אתה משתמש!?
תוכונות כתבתי כבר-
פרמייר ו EDIUS . בד"כ עבודת עריכה בריל טיים, קידודים לMPEG2 ו HD דרך מקודד של CANOPUS.
אם אני יקודד שעה של וידאו ב 9550 ב15 דקות, וב I7 זה יהיה פחות דקה - זה למשל לא יהיה שווה את ההשקעה...
האם אתה משתמש בWINDOWS 64BIT או בגרסאת 32BIT? שאלה לגבי RAM.
וככל שעובר הזמן ותוכנות תומכות יותר בריבוי ליבות הפער יתרחב לטובת הI7.
XP רגיל, הישן הפשוט והטוב.
אין תוכנות חדשות שאני הולך לשים, אלה תוכנות שאני יעבוד איתם באופן קבוע בשנים הקרובות.
עריכה:
אגב שמתי לב שללחות האלה יש חיבור PS2 בודד אחד. למה? יש מפתל שמפתל ל 2 ? (אני עובד עם KVM וחייב 2 חיבורים נפרדים, ירוק+סגול)
http://media.photobucket.com/image/asus%20ps2/viktOzzz/Asus/P5Q-E/DSC01487.jpg
ללא ממש מכיר את EDIUS אבל ממה שמצאתי I7 משפר את חווית העבודה עם התוכנה ואת הביצועים בצורה נחמדה במיוחד כאשר הוא מפעיל את כל 8 הליבות הלוגיות שלו! בקשר לפרמייר השיפור די ניקר וזה ידוע מזמן!
וזה מביא את המפרט הבא בהתחשב בבקשותיך:
¤1397
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1 (תבדוק שמגיע עם מתאם 1366)
¤188
¤546
¤611
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 2
¤492
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
Asus P6T SE X58 Intel Chipset For i7 Nehalem, יחידות 1
¤1245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=945
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4479
אני מקווה שמדובר ב 64BIT, אחרת או שדרג ל 64BIT או תרד בזכרון ל 3GB מה שלא מומלץ!
עריכה:
מגיע כמו שצריך... ירוק והסגול!!! http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=t4yhK6y9W9o7iQ9E
