מפרט למשחקים 3500~ ש"ח בלי ציוד הקפי
אוקי :) תודה רבה על התגובה.
ערכתי אחרי שכתבת.
מה יקרה אם אני ארצה לחבר את המחשב למסך LCD 42'' ? האם זה ריאלי בטווח כזה של מחירים והאם זה שווה את זה בכלל ?
אז אתה אומר להוריד קצת את הכרטיס מסך, ולעלות את הספק? או להשאיר את הספק כמו שהוא ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
יש לך את המארז הזה שמגיע עם ספק 500W והוא שקט (מניסיון) אך פחות מרווח מה CM690.
http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-500~6~0.htm
לגבי כרטיס מסך, כמו שאמרו לך, למסך 19' אין צורך ביותר מה 4770.
כרטיס כדוגמת ה 4870 לא ינוצל בגלל הרזולציה של המסך שלך.
רק אם אתה מתכוון להחליף מסך בתקופה הקרובה (מספר חודשים) תשקול לקחת כרטיס מסך אחר.
ערכתי אחרי שכתבת.
לסרטים לא תהייה בעייה. האם הטלוויזיה היא Full HD? אם כן, משחקים חדשים יתקשו לרוץ ברזולוציה מקסימלית. אבל תוכל להריץ אותם ב 720P ללא בעייה.
אם אתה מדבר על ה seasonic 500W הייתי משאיר כמו שהוא. את ה antec 380W אולי הייתי משקיע עוד קצת ולוקח 450-500W איכותי.
HD READY :P
אז לקחת את המפרט של joni_rico כמו שהוא רק להוריד בכרטיס מסך?
או שאולי עקב המסך טלוויזיה או אולי מסך מחשב חדש, כבר עדיף להשאר עם אותו כרטיס מסך ?
לכרטיס מסך לא תהייה שום בעייה להתמודד עם HD READY .
אם אתה קונה מסך 22" ומעלה בטווח של החצי שני הקרובה יש מקום לשקול כרטיס מסך יותר חזק, למרות ש HD4770 מריץ משחקים מצויין על מסכי 22" סטנדרטיים. . ההמלצה שלי לקחת עכשיו HD4770 ולשדרג בעוד כשנה וחצי - שנתיים.
מכיוון שמדובר במפרט מורכב מראש , כדאי לברר עם החנות אם הם מוכנים להחליף לך את הכרטיס במפרט המוכן (ולשמור על המחיר הנמוך כמובן)
בדקתי לגבי הלינקים שמופיעים במפרט, המחיר הוא שונה לחבילת מחשב מורכבת בלי לעשות שינוי. בגלל זה יוצא זול יותר בחבילה שהם מפרסמים.
אם לקנות בניפרד,יוצא יקר יותר זה נכון.
אתה יכול אולי לתת קשור לחבילה עצמה ?
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤820.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E, יחידות 1
¤975.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1434
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3550
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3443.5
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/[br]פורסם בתאריך: 2.06.2009 בשעה 12:23:53
http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=7
לא ראיתי שיש אפשרות לכ.מסך חלש יותר, חפשתי עוד כמה מפרטים שם, וגם לא ראיתי את ה 4770
ראיתי את המפרט הזה : http://www.tmsfox.co.il/GamerSystem.aspx?SystemID=8
איך הוא ?
נראה שהאתר של TMSFOX עדיין ממש לא קרוב לסיום. חסרים בו הרבה דברים והוא מבולגן.
בלי לדבר איתם לא תדע.
קצת קשה להבין מהלינק מה יש במפרט שנתת בדיוק, וגם כמה זה עולה.
האתר של TMS היה סבבה, האתר של FOX תמיד היה קצת מבולגן וגם לא נוח לבנית מפרטים. קצת חבל לי שהם הלכו דווקא על המבנה של FOX אבל זה כבר ממש לא קשור לדיון פה.
בבקשה :
מארז Antec Sonata III
¤351
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
ספק כח HEC 450TE-2WX 450W
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-450TE
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤479
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 2.8GHz 2MB-Cache 1066MHz-Bus Box
¤439
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE6300
קרור למעבד GlacialTech Igloo 5073S
¤54
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo5073S
זיכרון Transcend DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18
מחיר ליחידה:¤131
כמות:2
מחיר הכמות:¤262
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9TJ228
כרטיס תצוגה Gigabyte AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 PCIe-2.0
¤568
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000
כונן קשיח Westren Digital 1TB 32MB-Cache S-ATA WD10EADS
¤490
כמות:1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2978
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223F
¤122
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 3,093¤
* אם תרצה ניתן לשדרג המעבד ל-C2Q, כגון ה-Q8200, אך זה נראה לי לא מאד הכרחי פה, בעוד ה-E6300 הנ"ל צפוי לעשות את העבודה - והיטב.
הנה מפרט מעולה לצרכים שלך
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1600
קירור מיטבי , המהרה של המעבד והכרטיס מסך מהחנות , מארז מרווח ומקורר , זיכרון איכותי , הדבר היחידי שהייתי משנה זה שדרוג של הספק (למרות שהנוחכי סביר) לספק seasonic 500 בתוספת של 84 ש"ח , ועדיין ישאר לך עודף מ 3500 ...
אני מזכיר שחשוב לי השקט :)
שני המפרטים האחרונים של JOE ושל DARK נראים טוב.
JOE למה לא E8400 ? מה היתרון של QUAD על DUAL ? לפי מה שאני יודע רב הדברים לא מנצלים 4 ריבות היום?
ו DARK, האם אולי כדאי גם לעלות את הכרטיס מסך ולהתקרב יותר ל3500, או שבתאכלס אין סיבה.
איזה חנות עדיפה יותר, אמינה יותר ? או שאין ממש הבדל ?
אם רצונך בתפוקת-קול מזערית ככל הניתן, תמיד שים לב למארז...
המשוואה היא בערך כזו : יותר פתחי-איוורור = חלק גדול יותר מתפוקת-הקול שמגיע אל מחוץ למארז.
ולגבי ה-4 ריבות, הוסף בשבילי גם ריבת-משמש - אם לא קשה לך... ;->
אוקי.
המפרט שלך מתחת לתקציב שלי, לא כדאי לעלות לפחות את המעבד ל E8400 ?
ואיך המפרט מ TMSFOX ? אני עדיין קצת חושש מ OC אבל אם עושים את זה בחנות + אחריות אני מניח שזה בסדר, לא ? האם הוא רועש ?
לגבי השקט, המחשב הוא לא יהיה בחדר שאני ישן בו. אז לא צריך להיות שקט מוחלט :P אבל בכללי אני מעדיף שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט.
