מפרט למשחקים 3500~ ש"ח בלי ציוד הקפי
. מה התקציב?3500 ~ ש"ח
2. מטרות המחשב? משחקים חדשים וכבדים, וכמובן OFFICE ו אינטרנט וכו...
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? העיצוב חשוב, אבל לא מאוד, השקט יותר חשוב
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא צריך מערכת הפעלה, אבל כן הרכבה ו OC מהחנות
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב, שיהיה שקט מאוד
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? כנראה שכן, (אני עדיין לא מאוד מבין בזה) עדיף מהחנות עצמה
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה . אין משחקים ספציפים, שיהיה על ההגדרות הכי גבוהות שאפשר להשיג :P
מסף 19 אינץ' (לא רחב) רזולוציה : 1280 על 1024
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 1
830
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 1
450
זכרונות‏ DDR II 1066Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x1GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1
220
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
920
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
280
מאווררים וגופי קירור‏ Arctic Cooling
כמות
מחיר סה"כ
Freezer 7 Pro (LGA775) 1
125
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
Centurion 534 Black (No PSU) 1
270
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
Tomahawk 500W Active PFC 12cm 1
400
מחירון עבודות במעבדה‏
כמות
מחיר סה"כ
הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל 1
60
סה"כ
3555
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 324 ¤
אחלה מחשב שבעולם ..טוב לoc אומנם לא הכי גבוהה שיש אבל אני מאמין שיספק אותך למרות שלפי דעתי בכלל לא צריך למעבד טוב כזה..
מחיר יפה מאוד +הרכבה (טיפ מksp אני לא מציע לך שיתקינו לך את הוינדוס ואת כל התוכנות במחשב עדיף שתלך למישהו אחר אם יש לך דוד זה טוב)
כרטיס מסך חזק במיוחד גם הhd4850 היה עושה כאן אחלה עבודה אבל עדיף 4870 מחירו ירד וזה משתלם
תתחדש
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤825
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤448
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
¤362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤288
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD4850 512MB DDR5 PCIe
¤785
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28304
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤452
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד Scythe Kama Cross
¤152
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCKC1000
מאורר למארז GlacialTech Silent Blade II 80mm
¤29
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GCC80
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3549¤
לגבי OC - אם אתה לא רוצה להתעסק בזה, לא הייתי מבקש מהחנות, מה גם שעבור המסך שלך אין בזה צורך. במקרה זה אפשר להתספק בקירור פשוט יותר.
לגבי כרטיס מסך - יכול להיות שמספיק לקחת 4770, ומקסימום לשדרג אחרי שנתיים, ההפרש הוא 250 שח.
במפרט שמתי דגש יחסית על שקט מבחינת מארז+ספק, וקירור למעבד.
תודה :)
האם הספק שלהמארז חזק מספיק ? לא ישרף או משהו ?
סתם מעניין אותי אם יש אולי מארז קצת יותר יפה :P אבל בקטנה, כי באמת בעיקר מה שחשוב לי זה היציבות של המערכת והשקט.
ה OC לא ממש קריטי, ואני גם מניח שלא ממש נחוץ לעתיד הקרוב, סתם לא רציתי לפסול את האופציה :)
תודה על המפרט. אגב יש סיבה ל SKYPC ?
אשמח לעוד תגובות
יש הרבה חנויות טובות כמו SKYPC, TMSFOX, IQPC, לאחרונה שמתי לב שבSKYPC המחירים טובים, לפני זה הייתי מרכיב בIQPC.
לגבי הספק - הוא יחזיק ללא בעיה, אתה יכול לשלוף הודעות עליו בפורום ספקים, הוא מחזיק 4850.
תראה אם אחד המארזים הבאים יפים יותר:
ריידמקס אפקס
CM690
אנטק 300
תוסיף להם ספק סיסוניק 400W, ב2 האחרונים זה יצא יקר יותר.
אוקי, אז עזוב :P איך המארז מבחינת נוחות, יענו יציאות USB וכל מני כאלה ? :P
כמה שקט זה יהיה ?
וסתם מעניין אותי למה INTEL ולא AMD.
סתם מפרט שראיתי איפה שהוא עם AMD :
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 TRIPLE CORE 710 (2.6GHz) - BOX ¤666
לוח אם:
[..] SAPPHIRE 780V : PI-AM2RS780V ¤391
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤994
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS - זמין במלאי ¤223
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
[..] OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤131
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤374
מחיר סופי: ¤3346
איך הוא ?
אין שום בעיה עם AMD, לדעתי כיום בתקציב ושימושים שלך לאינטל יש יתרון.
המארז מצויין ושקט מאד ביחס למחיר.
פותח הדיון, אם אתה לוקח כרטיס מסך כגון GTX260 , תחליף מסך.
אחרת קח HD4770. למסך 19" ממש אין צורך בכרטיס יותר חזק.
מעבר לכך קח HDD של 500GB לפחות, ו 4GB זיכרון.
אז איך המפרט של ZRIZI ? אולי להוריד את הכרטיס מסך ל HD4770 ואת ה HDD ל500 ולעלות עוד קצת את המעבד?
ואז בעתיד יהיה אפשר לשדרג רק את הכרטיס מסך או משהו כזה, וגם זה לא בזמן הקרוב.
או שעדיף כבר להשאר עם המפרט הזה וזהו ?
המפרט של זריזי טוב (למעט הכרטיס מסך שהוא שם ). אבל קח בחשבון שאם תרצה בעתיד הלא רחוק לשדרג כרטיס מסך, תצטרך כנראה להחליף ספק כח.
אין מה לעלות במעבד. המעבד המשתלם ביותר כיום למשחקים. אם אתה מתכנן שימוש בתוכנות כבדות אחרות יש מקום לחשוב לכיוון מרובע ליבה, אחרת תישאר עם ה E8400.
אני לא ממש משתמש בתוכנות כבדות אחרות.
אני עובד קצת(מאוד) על תכנות, אז יש לי נגיד VISUAL #C. וממש אולי גם PHOTOSHOP אבל שוב ברמה חובבנית למדי ולא בתדירות גבוהה...
היעד העיקרי הוא משחקים ושימוש יום יומי שגרתי של אינטרנט OFFICE וכדומה...
אם אתה אומר ששדרוג כרטיס מסף ידרוש החלפת ספק, לא עדיף לקנות מארז בנפרד וספק בניפרד, או שהחפלת ספק מובנה במארז זה לא בעיה ?
מחשב חזק גם למשחקים וגם לעבודה.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤820.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E, יחידות 1
¤975.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1434
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3550
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3443.5
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אני מניח שמדובר כאן במערכת המוכנה שלהם, נכון?
המחירים נמוכים יותר מאשר קניית כל רכיב בנפרד.
מעבר לכך מיותר לגמרי להוציא 1000 ש"ח על כרטיס מסך כשהמסך שלך הוא 19"! מה גם שמדובר על גירסת ה value של ספייר שידועה כרועשת.
כמו שאמרתי קודם - E8400+P43+4GB+HD4770 יהיה השילוב האופטימלי בשבילך.
אגב כל הרכיבים האחרים במערכת ש joni_rico מציע מעולים. אולי כדאי לברר איתם על אופצייה להחלפת כרטיס המסך.
אולי תכתוב מפרט בעצמך ? :P
ומה יקרה אם אני ארצה להחליף מסף לנגיד 22'' WIDE בקרוב (למרות שזה כנראה לא יקרה :P) לא עדיף לקחת כרטיס מסך חזק לטווח ארוך ?
איך היית משנה את המפרט של joni_rico ? יש סיכוי אולי למארז קצת יותר יפה :P (רק אם המערכת עדיין תהיה שקטה)
* אולי (סיכוי קטן) שאני אחבר את המחשב למסך טלוויזיה 42'' LCD. האם כדאי לעשות זאת ? ואיך זה משנה את המפרט ? זה מתאים לתקציב ?
אין טעם. קיבלת מפרטים טובים. למעט השינויים שרשמתי, אני לא אחדש שום דבר וחבל סתם להעמיס את הת'ראד בעוד מפרט.
אין לך מה לדאוג. HD4770 יעבוד יופי גם על 22" ב 1680X1050. אני מניח שאתה לא אחד שחייב שכל ההגדרות יהיו על המקסימום שבמקסימום.
המפרט מעולה רק הייתי מחליף כרטיס מסך. במקרה שלך "משנמך" ל HD4770 (מה שאמור לחסוך כ 350-400 ש"ח ) ומשאיר אותך עם ספק חזק לעתיד.
המארז אולי לא מהיפים ביותר אבל מבחינת יכולת קירור הוא אחד הטובים שיש. באותו טווח מחירים אפשר גם להסתכל על ה antec 300 , שהוא טיפה יותר יפה בעיני.
*עכשיו הלכתי ללינקים של joni_rico והמחירים שהוא כתב לעומת מה שכתוב באתר באמת שונים מאוד :o קצת מוזר...
לא מוזר בכלל מדובר במערכת מורכבת מראש ולכן הגיוני שתהיה קצת יותר זולה מאם תרכיב אותה בעצמך)
