התייעצות בקשר לרכישת 5800 xm
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש 5800 xm ורציתי לשמוע את חוות דעתכם, מעבר לכל מה שקראתי עליו באינטרנט. אני מתכוון לרכוש את המכשיר לבדו בחנות, ויש לי כמה שאלות:
1) רציתי לדעת קודם כל מה אני צריך לדעת לגבי רכישה מחנויות רגילות, האם זו "חבילה מלאה" עם אחריות וכ'ו? אני צריך הכוונה וטיפים לגבי הרכישה.
2) הטלפון יהיה לרוב בשימוש בגרמניה, ליתר דיוק במינכן עם המפעילה O2, אם זה משנה משהו, ולפעמים גם בארץ. האם תאימות המכשיר היא בסדר?
3) המכשיר מיועד לשימוש קליל יותר, ז"א בעיקר מוזיקה, קצת משחקים ומולטימדיה כמו תמונות וסרטונים (צילום, צפייה ואכסון). האם אני בכיוון הנכון? בחרתי את המכשיר בגלל שאני ממש אוהב את כל הפיצ'רים שלו אך אשמח להצעות אחרות שממוקדות יותר בצרכים שציינתי ועדיין דומים במה שהם מציעים ל-5800.
4) רכישה באינטרנט: אני מעוניין בכך אם זה משתלם גם מבחינה כספית, מבחינת הבטחון ומבחינת ההשקעה והטרחה שמעורבים בכך. אשמח להכוונה בנושא.
אני מקווה שזהו המקום המתאים ואם לא אשמח אם ההנהלה תוכל להעביר את הת'רד.
זאת הרכישה הראשונה שלי ואני ממש ממש לא מבין בתחום, במיוחד בגלל שאני לא מתכוון לרכוש זאת מאחת המפעילות. אשמח מאוד אם תוכלו להתייחס לכל הנקודות שציינתי.
בתודה רבה מראש,
phobus.
יש לי את המכשיר,הוא נרכש מאורנג' בהתחייבות לדיבור על 100ש"ח בחודש ובקבלת החזר מלא על כך.
הפלאפון לפי דעתי מעולה,איכות הסאונד במיוחד באוזניות היא מצויינת,למצלמה המון אפשריות והתמונות נראות טוב גם במחשב.
מסך גדול ונוח,אולי בהתחלה תיהיה קצת בעיה להתרגל לטאץ' כי צריך להפעיל טיפה,ואני מתכוון לממש טיפה כוח.
מבחינת אכסון קיבלתי את הפלאפון עם 8GB ואני לא יודע מה לדחוף לפלאפון ועדיין נשאר לי 4GB פנוי.
בקשר לכול השאר אין לי נסיון בתחום.
יש לי אותו. מכשיר נחמד סה"כ.
החיישנים שמחליפים בין מסך אופקי לאנכי יכולים לעצבן קצת.
כמו כן לא הייתי ממהר לקרוא למצלמה טובה. היא די זבל בעיקר בצילום בלילה. פשוט אין שומדבר שאתה יכול לעשות כדי שהתמונות יצאו טוב בחושך.
בנוגע לתאימות, לא תיהיה לך בעיה, תלוי מאיפה אתה קונה את המכשיר.
אם אתה הולך להשתמש בסים של אורנג' וסים של O2 אז שהמכשיר יבוא פתוח לכל הרשתות.
כמו כן, אם אתה מעוניין שתהיה לך תמיכה גם בעברית וגם בגרמנית בפלאפון אז רק שתדע שזה בלתי אפשרי. תצטרך לבחור מה אתה מעדיף...
בהצלחה
אני דווקא ממליץ לרכוש אותו מחברת הסלולאר, לרוב יש מבצעים דיי טובים כי משווקים את הטלפון הזה באגרסיביות.
הטלפון אמור לתמוך ברוב הרשתות באירופה ובישראל בגלל שהוא בתקן GSM. הכל בכרטיס SIM.
בשביל הצרכים שציינת, לדעתי זה מכשיר טוב. אני משתמש בו לעוד דברים, אבל בעיקר למוסיקה/סרטים/תמונות וזה אחלה.
יש לא מעט ביקורות על המכשיר, אבל לא לשכוח שהוא זול משמעותית מאוד מאייפון (היקר ברוב המקרים פי 2) מה שגם האייפון מצריך עוד לא מעט עבודה במידה ואתה רוצה עברית על המכשיר ושימוש בתוכנת iTunes בלבד.
צריך להתרגל לקונספט של המסך מגע, זה נראה מגניב והכל, אבל הרבה דברים שנראו מובנים מאליהם לפעמים פועלים קצת אחרת, לעתים לטובה לעתים קצת פחות לטובה. בסה"כ לדעתי זה מכשיר מצויין, במיוחד ביחס למחיר, ואם אתה משתמש גם ב-GPS וב-WIFI שהוא כולל אז בכלל זו עיסקה טובה.
אם תרצה לראות מה עוד אפשר לעשות איתו, מלבד לדבר ולהקשיב למוסיקה:
blog.tapuz.co.il/schpitz
