כרטיס מסך עושה ריסטרט
יש לי מחשב דיי טוב שקניתי לפני שנתיים וכרטיס מסך של Sapphire X1900GT ,
עכשיו יש כמה משחקים שאני משחק והכרטיס מפעיל את עצמו מחדש כמה פעמים עד שנתקע המחשב ולפעמים עושה ריסט.
המשחקים העיקריים הם : Pro Evolution Soccer 2009 ו -Need For Speed Undercover 2
אולי חסר משהו בכרטיס מסך?
תודה מראש
לא חסר בו שום דבר ורק לידעתך אפילו אם כרטיס מסך
לא מספיק טוב בשביל משחק מסויים זה לא אמור לגרום לריסטים פתאומיים
זה לא דבר שאמור לקרות , הדבר הראשון שאתה צריך לנסות זה את הדרייבר הכי עדכני
ניסיתי דרייבר הכי עדכני ולא עזר :(
אולי הכרטיס מסך מתקשה לעבוד ביחד עם 2 GB זיכרון ומעבד E6600 למשחקים כאלה?
ממש לא ,האם היה לך את הכרטיס מסך
הזה מההתחלה (כלומר האם קניתה את המחשב איתו)
או שקניתה אותו רק לאחרונה? החלפתה לאחרונה ספק כוח?
אם תעלה את הקבצים מ C:\WINDOWS\MINIDUMP
אני אוכל לבדוק ממה הריסטים נגרמו
הנה הקבצים בminidump מקווה שזה יציל אותי...
http://rapidshare.com/files/241887359/Minidump.rar.html
בהרצת תוכנת אוורסט ראיתי טמפ' ממוצעת של הכרטיס מסך (GPU אני חושב) בסביבות 60 מעלות כשלא פועל שום משחק,
אולי זה גורם לריסטים ולכל הבעיות בהרצת משחקים?
תודה רבה על העזרה
אין בדאמפים האלה אחד עדכני,שניים מהם מ2008
ואחד מ 21/5 שזה גם יחסית ישן ,אין אחרים?
לא יכול להיות הטמפרטורה,הכרטיסים של היום
מתחממים הרבה ו60 מעלות זה דיי סביר
בכל אופן יכול לעזור אם תענה על השאלות
ששאלתי בתגובתי הקודמת
קניתי את המחשב ביחד עם הכרטיס מסך הזה ורק לאחרונה התחיל לעשות בעיות במשחקים חדשים...
יעזור להעלות קובץ Crash שהכרטיס מסך רוצה שאני ישלח לSapphire (בהודעת send/don't send)?
הכרטיס מסך לא אמור לעשות לך ריסטארטים המקסימום הוא לכבות לך את המסך כאשר יש כשל כלשהו במערכת הקירור...
הייתי ממליץ לך לבדוק את הספק כוח שכניראה נחלש עם הזמן ....
ולנסות עם ספק חזק יותר בניסיונות שערכתי בעבר זו לרוב הבעיה.
בהצלחה :xyxthumbs:
בהנחה שהבנתי נכון וזה קובץ מינידאמפ אז כן זה בהחלט יכול לעזור
גם תבטל את הריסטרט אוטומטי בעת מסך כחול
http://www.kevinscrate.com/blog/2007/10/12/turn-off-auto-reboot-in-xp/
כדי שפעם הבאה אולי תוכל לספק קצת יותר פרטים ,אגב את הדרייבר,הורדתה אותו מהאתר
של sapphire או של amd?
בהצלחה :xyxthumbs:
אז אתה אומר שלרוב במקרים כאלה זה הספק כוח?
זה מאוד לא נכון
הורדתי פעם מהאתר של ספיר ופעם AMD דרייבר ולא עזר, ראיתי מקרים שאנשים אמרו למחוק לגמרי דרייבר ולהתקין דרייבר עדכני (לא תמיד כשמתקינים דרייבר הדרייבר הישן נמחק כולו או משהו), כדאי לנסות? ואם כן צריך להפעיל מחדש את המחשב אחרי מחיקת הדרייבר הישן
מאיר...
איזה חלק מהמשפט של...
ציטוט של: S1 ב אתמול בשעה 10:16:17
בהצלחה
זה מאוד לא נכון
איזה חלק בניסיונות שערכתי לא הבנת?? אין כמו קביעה יש פה תמיכה רעיונית לאפשרות קיימת.
ומצחיק עוד יותר שאתה שואל ועונה לעצמך....
ולעיניינו אני ממליץ לך לבדוק את עניין הספק שוב דניאל....
נ.ב מה זה אשה פולניה ?אחת ששואלת את בעלה עונה במקומו ועוד אומרת שהוא שקרן.
הנה קובץ דאמפ וקובץ קראש (הקראש מלפני כמה דקות) שהכרטיס מסך לאחר ריסט שואל האם לשלוח דוח שגיאות הכי עדכניים:
http://rapidshare.com/files/242674408/crash_dump_files.rar.html
מקווה שזה יעזור במשהו.
איך לבדוק את הספק כוח, יש תוכנה או משהו?
איזה אחד שינה לאח של חבר שלי את הספק מ-50% ל-70% בשביל הGTA החדש (הוא אמר משהו שהכרטיס והמערכת צריכה יותר כוח) האם זה קשור או יכול לעזור?
נ.ב. אמא שלי ממוצע טריפוליטאי ויש לה אופי פולני בדיוק כמו המשפט שאמרת, היא יכולה להגיד משהו לאבא שלי (שדווקא הוא חצי פולני) כמו: "למה לא זרקת את הזבל? ,שכחת, תפסיק לשקר".
זה שאני אמרתי לך גם :)
אני לא יודע לצערי איך להגדיל את העוצמה שלו.
לגביי ההורים שלך ענקקק :lol:
הבנתי את החלק הזה אבל
ולנסות עם ספק חזק יותר בניסיונות שערכתי בעבר[/ זו לרוב הבעיה.
בוא נגיד ככה,כאשר אתה לא רושם במדוייק למה אתה מתכוון אתה משאיר את זה
לפרשנות,אם הייתה רושם משו כמו "היה לי נסיון במספר מצבים דומים וזה לרוב היה הספק כוח"
הייתי מניח לזה,אבל קודם כל עשיתה הנחה שנשמעה כאילו אתה בטוח שזה הספק כוח
ואז גם רשמתה "זו לרוב הבעיה" כדי לחזק עוד יותר את ההנחה , לידעתך אני לא פולני
בהחלט כדאי,למעשה אתה צריך לעשות את זה שגרה
תמיד רעיון טוב להסיר את הדרייבר הנוכחי לפני
שמתקינים את החדש ואם בסוף ההסרה תתבקש להפעיל מחדש
אז תעשה את זה
את הקובץ dat אני לא יודע אם מה לפתוח הרי הוא לא קובץ מינידאמפ
ובפנקס רשימות הכול ג"יבריש
והאחר הוא מ21/5 אז לא רלוונטי,אין שום קבצים אחרים ?
תבטל את הריסטרט האוטומטי בעת מסכים כחולים כדי שפעם
הבאה שזה יקרה תוכל לספק יותר פרטים
http://en.kioskea.net/faq/sujet-829-windows-xp-disable-automatic-restart
בוא נתחיל מהדבר הכי בסיסי ציין מהו הדגם המדוייק של הספק כוח והבא את המפרט של המחשב
אני לא יתייחס למקרה ההוא של אח של חבר שלך כי אין שום קשר
ביטלתי את הריסטרט אבל זה קורה יותר לעיתים נדירות, מה שבדרך כלל קורה זה ריסטרט רק לכרטיס מסך כשפועלים משחקים מסויימים, ולפעמים הכרטיס פתאום לא שולח תמונה למסך ואני צריך לנתק ולחבר מחדש את הכבל לכרטיס מסך כדי שהתמונה תחזור.
המפרט:
מעבד E6600
זכרון 2GB DDR2 667Mhz
לוח Ga-965P Gigabyte
כרטיס מסך X1900gt 256 Mb Sapphire
קשיח Western Digital 320 GB
ספק JSPTeach PS-05 PSU 500W 12cm fan 24pin retail
