מהו החוט הצהוב במאוור של המארז?
שלום.
יש מאווררים עם חוט שחור ואדום, ויש גם עם צהוב. מהו הצהוב?
אני שואל כי החלפתי מאוורר במקרן BENQ, יש שם 2 מאווררים של מארז. אחד מהם, 8'', אמור להיות לו 3 חוטים. אדום, שחור, וצהוב. היה לי מאורר רק עם שחור ואדום, והמקרן נדלק, אבל נכבה אחרי דקה וונדלקת המנורה של הטמפרטורה. המאוורר עובד. השאלה ההיא אם זה קשור לחוט הצהוב? האם הוא מספק מידע על מהירות המאורר או משהו כזה?
בדיוק.
הוא נותן אנדקציה למקרן , והמקרן גם מגביר ומאט את מהירות המאורר בהתאמה לצורך.
הוא כניראה חושב שאין מאורר.
או שהוא לא עובד.
תודה רבה.
תיארתי לעצמי.
פשוט קנה אחד בעל חוט שלישי וזה יפתור לך את הבעיה
החוט הצהוב סה"כ מספק את ה RPM של המאורר ולא שולט על כלום.
נכון אבל אם אין אותו אז אין אות שהמאוורר פועל ולכן הוא מכבה את עצמו
תקנה מאוורר שהוא PWM(חיבור לוח אם).
למאוורר שחיברת אין את השבב שבודק את הRPM
8 זה מאוורר 80 רגיל כמדמוני ...
כול הבעיה שבמקרן אתה חייב להתאים מאוורר בעל נתונים דומים יכול להיות שהוא לא מקרר מספיק את המקרן
הוא מקרר מעולה (אני מניח) הבעיה שאין חוט צהוב שידווח על הטמפ' ולכן המקרן מכבה את עצמו.
לא צריך שום PWM והחוט הצהוב לא שולט על הטמפ'.
אהההההההה!!! ??? ??? ???
קניתי מאורר EZcool, חיברתי,
ואותה בעיה.
המקרן נכבה אחרי דקה, והנורות של הטמפרטורה והמאורר נדלקות.
מה עושים??? :nixweiss:
אולי תצלם תמונה של החיבור במקרן ושל החיבור של המאוורר תצלם ככה שהחיבור של המאוורר יהיהמעל החיבור במקרן שיראו בכאילו עוד שנייה אתה מכניס אותו
תודה, אבל זה פשוט מאוד.
יש במקרן 2 מאוררים. אחד 80CM, ואחד קצת יותר קטן.
המאורר 80CM נתקע בגלל אבק.
שניהם מחוברים בחיבור קטן כזה ל"לוח אם" שם המקרן.
שניהם על חיבור אחד. שיש בו 6 חוטים בקצה. 3 לכל מאורר.
פשוט חתכתי את החוטים של המאורר הישן באמצע, חתכתי את הקונקטור של המאורר שקניתי, והלחמתי.
אדום לאדום, שחור לשחור, צהוב לצהוב.
המאורר עובד כשאני מדליק את המקרן, אבל הבעיה נשארה. הוא נכבה אחרי 30 שניות בערך, והנורות נדלקות...
ולשמן עם שמן את המאוורר המקורי ניסיתה בכלל ?..
תחפש מדריכים לשימון מאווררים רק שתעשה שימון יסודי ותפרק אותו תנקה תציר משמן ישן שהתקשה לך עם זה אפשרי כמובן זה המומלץ ..
ולא סתם טיפטוף שמן לתוך הציר ;D
אם המאורר החדש שחיברת גם כן מגיע עם שלושה חוטים וחיברת אותי בדיוק כמו המאורר המקורי,
הדבר היחידי שעולה לי לראש זה שאולי המאורר לא מסתובב באותו RPM כמו המקורי ולכן המקרן מכבה את עצמו.
את המאוורר הקודם זרקתי.
טוב, אני הולך להזמין מאורר חדש, באמת המאורר שקניתי מוגדר "שקט מאוד" 1700RPM.
איזה מאורר הכי מהיר אתם מכירים? (80cm - עם חיבור ללוח)
תודה.
