מחשב נייד עסקי בתקציב עד 5000
אני זקוק למעשה לשני מחשבים, כול אחד בעד-5000 ש"ח.
יריצו ישומים עסקיים כבדים יחסית(מסדי נתונים וכו') בנוסף לעבודה משרדית שוטפת.
ינויידו הרבה, ולכן אם אפשר לא במשקלים כבדים מדי.
אחד מהמחשבים ישמש גם למצגות מזדמנות, אז אשמח לקבל הצעות גם למחשבים עם מסכים בטווח ה-13-15.
יש שום צורך בכרטיס מסך לתלת מימד וכו'.
בתודה מראש,
אם בעסקי אתה מתכוון באיכות עסקית, התקציב קצת נמוך בשביל איכות עסקית מלאה. אפשר להסתכל בעיקר על מחשבים חצי עסקיים. אם אתה יכול לחרוג בכ-500 ש"ח אפשר לקפוץ ל-E6400 של דל ב-14.1", העליה הזו במחיר מעבירה אותך לקטגוריה של מחשבים עסקיים.
אתה זקוק לתמיכה בתחנת עגינה? זה יותר קשה למצוא בתקציב. מסך מאט חובה?
מה זה לא כבד במיוחד לדעתך? 2 ק"ג? 3 ק"ג? מחשבי 13.3" בדר"כ שוקלים כ-1.9-2.3 ק"ג, 14.1" שוקלים כ-2.2-2.5 ק"ג ומחשבי 15.4" בין 2.7-3 ק"ג. יש עדיפות לרזולוציה כלשהי? כמה חשובים חיי הסוללה (ואיזה אורך של חיי סוללה אתה מחפש)?
בעיסקי אני מתכוון לשימושים... כאמור, המחשבים ינוידו הרבה, אבל אני לא רואה צורך בסטאטוס "עסקי".
אי אפשר לחרוג במחיר, 5000 למחשב זה הסף העליון.
לא צריך תחנת עגינה, גם לא במסך מאט.
חיי סוללה על סף הזניחים.
הייתי מעדיף לשמור את המשקל עד ל-2.5.
אין עדיפות לרזולוציה כולשהי.
ב-13.3" אתה יכול להסתכל על ה-Dell Vostro 1310. אמנם מחשב קצת ותיק אבל יתן לך מעבד יפה לרמת ניידות כזו במחיר כזה ודיסק קשיח מהיר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310.htm
הוא גם מגיע עם 3 שנות אחריות. ניתן למצוא אותו בזול יותר עם אחריות לשנה אחת בלבד במספר מקומות, לדעתי פחות מומלץ. המסך מאט ברוב המקרים.
אופציה אחרת זה ה-HP dv3660. כאן מדובר במחשב צרכני שמעוצב בהתאם (אני לא יודעת אם זה בכלל משנה לך אבל שתדע), המסך מבריק והוא מגיע עם אחריות לשנתיים. הוא נותן תמורה לא רעה למחיר אבל המפרט קצת פחות חזק מזה של ה-1310 (בתחומים שרלוונטיים לך, הוא מכיל כרטיס מסך חזק יותר שאין לך בו צורך אבל מכיוון שסוללה היא לא עניין חשוב זה לא נורא). היתרון שלו הוא שהוא ממחשבי ה-13.3" הקלים במסגרת התקציב.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721254
ה-Lenovo SL300 נותן פחות מבחינת מפרט ומגיע עם אחריות של שנה בלבד כסטנדרט אבל יש לו יתרונות כמו Trackpoint ומקלדת נוחה יותר (לדעתי). כמו כן, האיכות קצת יותר טובה להתרשמותי. הוא קצת כבד יותר מהשניים האלו ושוקל בסביבות ה-2.2 ק"ג. המסך מבריק.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717197
ב-14.1" אפשר להסתכל על ה-SL400 של לנובו. שוב, פחות במפרט ויותר בתכונות:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11244
6510b של HP. מחשב שנותן מעבד חזק למדי בתקציב:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711329
אם אתה רוצה אתה יכול לשקול גם יבוא מקביל של מחשבים ברמה גבוהה הרבה יותר כמו ה-T400 של לנובו או ה-E6400 של דל:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721192
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717332
את ה-E5400 של דל אולי תוכל למצוא בסביבות 5000 ש"ח עם הנחת מזומן (המחיר בתשלומים הוא בדר"כ בסביבות 5200 ש"ח). זה מחשב באיכות טובה למדי ויש לו מסך מאט, כונן קשיח מהיר בחלק מהמקרים ומעבד חזק (בגרסאות פופולריות בארץ) אבל המשקל שלו גבוה בשביל מחשב 14.1" והוא שוקל בסביבות ה-2.6 ק"ג.
לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11414 (שים לב שלא מדובר בחנות הזולה ביותר בהכרח, לא ערכתי השוואה).
אגב, שווה לבדוק את המצב של המחשב הזה מתצוגה כי הוא נותן תמורה אחלה תמורה למחיר אם הוא במצב כמו-חדש:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11374
