מפרט שבניתי, מה אתם חושבים?
בניתי מפרט למחשב טוב ואמין לשימוש אינטרנט, אופיס, סרטים ודי זהו. בלי משחקים והורדות, די עבודה משרדית ואינטרנט והרבה חלונות פתוחים במקביל.
בהתחלה הלכתי על הלוח 73PVM S2H שעולה בערך 350 אבל אז ראיתי את הלוח הזה של DFI ב375. הוא נראה לי הרבה יותר טוב והתוספת ממש לא מפריעה לי.
נראה לי גם שהמחיר סביר. התקציב הוא עד 2000 לפני המסך והיקפי. הוספתי כאן אפילו צורב SATA כי הישן שלי הוא IDE (אתם חושבים שזה משנה בכלל??)
בקיצור, מה אתם חושבים?
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤104
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
DFI LANPARTY UT UT P35-T2R Socket 775, יחידות 1
¤375
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=190
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5, יחידות 1
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA, יחידות 1
¤125
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1081
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP +350W PSU, יחידות 1
¤240
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1265
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1807
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1752.79
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אשמח להתייחסות או הצעות לשיפורים
איך אתה בדיוק חושב שהסיפור הזה יעבוד בלי כרטיס מסך?
דווקא הבחירה הראשונה שלך של הלוח היתה בסדר
אני בספק שבאמת תצתרך 4GB זכרון, אם תרצה לחסוך...
חוץ מזה נראה סבבה ;)
זה הולך להישמע מטומטם אבל חשבתי ש P35 זה כרטיס onboard כמו G31. אני מבין מהתגובה שלך שלא...
אבל במחיר הזה אני יכול לקנות Sapphire HD4350 ב200 שקל או אפילו כרטיס יותר טוב ועדיין להישאר בתקציב.
אני בספק שבאמת תצתרך 4GB זכרון' date=' אם תרצה לחסוך...
[/quote']
על הבחירה הראשונה קיבלתי המלצות פה בפורום מעבדים ולוחות, הסיבה שהתלבטתי היא שההפרש 25 שקל והלוח של DFI נראה לי הרבה יותר טוב ועם הרבה יותר חיבורים ואפשרויות שדרוג בעתיד, אתה לא חושב?
את האמת, גם מאוד התלהבתי מהלוחות של ASRock עם האינסטנט בוט. זה גם יסתדר עם המערכת בצורה טובה?
מבחינת זיכרון, הבנתי שלמערכות הפעלה היום (כרגע אני עם XP ואופיס 2007 אבל בהמשך אני אעבור לWIN7) צריך מינימום של 2GB וממש לא בא לי עוד שנה לכת לקנות סטיק נוסף ולחבר, במיוחד כשהמחירים לא ישתנו עוד בצורה משמעותית. אני גם לא רוצה להיות גבולי, להשקיע כמה אלפים במחשב (כולל המסך וההיקפי) ואז להמשיך לסבול מכל מיני פריזים. מה אתה חושב?
בקשר לתגובה השניה שלך, אתה צודק,
כיום כשמחירים הזכרונות ברצפה, כדאי לנצל ולקחת 4GB.
רק אל תשכח, להשתמש במערכת הפעלה בגירסאת 64BIT.
בקשר ללוח, אתה צודק, ה-DFI אכן עדיף משמעותית.
אך שים לב, לאוברקלוק מתון ל-E5200 (בהתחשב שלא לקחת גוף קירור חזק יותר)
גם ה-G31 שנחשב אומנם LOW-END - אך, יספיק.
בקשר לחיבורים, תצרך לחפש לוח ספציפי.
הדעה שלי בנושא - למשתמש כמוך שלא מתכוון להריץ משחקים, עדיף לקחת G31.
(עוד כרטיס מסך = עוד צריכת חשמל = עוד חום במארז וכו')
אתה עושה OC? כי אם לא קירור הסטוק מספיק מעל ומעבר........
וקח 4GB היום כבר אין סיבה להמליץ על 2GB כשהמחיר כל כך זול.........
ועדיף להשתמש בשימושים שלך בכרטיס OB ולכן לך על G31
אני לא מתכנן OC וגם אף פעם לא עשיתי אז אני מפחד לעשות סטאז' על מחשב חדש...
הנושא קרץ לי כשראיתי ש TMS עושים המהרה והרכבה באותו מחיר של הרכבה (75 שקל), אז אולי כדאי...?
אגב, כן לקחתי גוף קירור חזק יותר - Freezer 7 Pro.
מה אתם חושבים על ASRock עם G41 ב-330 שקל?
קח בחשבון שמדובר בספק פשוט, לא הייתי מסתמך עליו לOC לדוגמא, זה מיועד יותר למערכות בסיסיות עם כ.מסך מובנה בלי OC.
אם בשביל OC אני צריך להשקיע יותר גם בקירור וגם בספק אז כבר יותר פשוט ועדיף לקנות מעבד יותר טוב, לא?
וגם לקחת סיכון מסוים באיבוד אחריות...
אתם חושבים שאני יכול להשתמש בקירור שמגיע עם המעבד ולהוריד את ה Freezer 7 Pro?
כן קירור ה-BOX מספיק אם לא עושים OC
ועדיף לך לא לעשות אם אתה לא יודע אל תסתבך כי OC דורש החזקה וטיפול דבר שאתה לא נראה לי רוצה לעשות.......
תקן אותי אם אני טועה
אתה לא טועה בכלל!!! ;D
אני רוצה מחשב שייתן לי את התמורה הכי טובה לכסף ויחזיק מעמד כמו המחשב האחרון שלי (5500 שקל כולל מסך והיקפי לפני 9 שנים ועדיין עובד!!)
בגלל זה אני כ"כ מתלבט, חשוב לי שיעבוד טוב ומהר ושהחלקים יהיו אמינים ועם אפשרויות שדרוג - מן הסתם לוח אם עם תמיכה וחיבורים.
אז יש לך בדיוק את מה שאתה צריך קח את זה בלי דאגות...........
