עזרה בחיפוש מוצרים באיזור המרכז-שרון
אהלן חבר'ה,
אני מחפש איפה לקנות באיזור השרון-המרכז:
-דיסקיות חיתוך לדרמל (420,409)
-נייר שיוף מים, 2000 ומעלה.
סתם לזרוק לאוויר "בטמבוריות" או "באייס" לא עוזר. ניסיתי כבר.
לפחות 6 טמבוריות, הסתכלו עליי כאילו אני משוגע.
-"נייר שיוף 2000?? יש לי 0, תיקח, זה מאד עדין, כדאי לך"
-"דיסקיות לדר-מה? דרמק? דרמל? לא, לא, אין לי"
איזור החל מנתניה, כפ"ס, רעננה, ת"א, ואף דרומה משם (ראשל"צ?).
יעזרו מאד שמות של חנויות, וכמובן טלפונים, כתובות, ושאר פרטי מידע חיוניים.
תודה רבה וחג שמח.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
אמ ..
חשבת להזמין מדילאקסטרים או משהו בסגנון ?
אם לא תמיד אפשר לחפש בגוגל ..
אפילו משהו מחוץ לעיר או פחות או יותר קרוב אלייך .
אמ ..
אני בהחלט מבין כמה זה מצחיק, אבל כשהמוכרים אמרו לי את התשובות האלו רציתי לבכות. ;)
גוגל? ניסיתי. אמנם אני לא מומחה גדול בגוגל, אבל מהחיפוש מניסיתי לא יצאו שום תוצאות, חוץ מדיסקיות חיתוך בחיפה. קצת רחוק לי
כמו ששמת לב לא חיפשתי בעיר מסויימת אלא באיזור שלם, כמעט חצי ארץ.
תודה ושבת שלום.
אז תתקשר לחנות רחוקה ותזמין .
זה גם מה שאני עשיתי כי אצלנו בעיר גם ענו לי את אותן התשובות .
2000 זה ממש גבוה,
שאני צבעתי את המחשב נייד שלי, השתמשתי ב600 ו1000 ושייפתי עם הרבה מים וזהו.
זה גם לא חייב להיות בדיוק 1000 אתה יכול להשתמש גם ב1200 או 1600 או 800 שהוא כבר גמור..
אני חושבת שתה סתם מחמיר עם עצמך.
יש לייד התחנה המרכזית בנתניה שאאתה יוצא ממנה מהצד שפונה למאפיה של בת האיכר, תפנה שמאלה, ותעבור את הכביש, אתה תראה חות של נעלי ספורט, ומייד אחריו חנות קטנה של כל מיני פיצ'פקס. יש לו די הרבה ניירות שיוף ואני קונה אצלו תמיד.
אתה פנטסטי.
שם של חנות? כתובת?
פינקי, שם של חנות ורחוב יעזרו מאד, בטח יותר מאשר תאורי כיוון, שאני אפילו לא בטוח על איזו יד אני שם את השעון.
דיסקיות לדרמל אתה יכול לקנות מ-homecenter. או אם צריך כמות גדולה אז איביי.
Anatoli.
Anatoli.
הייתי בהום סנוטר.
מה שיש להם זה רק מארז, של חברה עלומת שם, שכולל משהו כמו 10 דיסקית, כרסמים, אבני השחזה, מברשות ברזל, ומה לא.
ברור שזה לא לעניין, ושצריך לקנות דיסקיות מקוריות של דרמל, ולא בערכה משוגעת עם חלקים שאין לי מושג מה עושים איתם.
דווקא ערכה טובה
היא עולה משהו כמו 200 שקל
אני בקרוב הולך לקנותץ עוד אחת .
הדסקיות נחמדות מאוד והמרכיבים די איכותיים יחסית למחיר
ובכלל היא עושה את העבודה מעולה !
הייתי בהום סנוטר.
מה שיש להם זה דיסקיות מקוריות של דרמל. אם לא ראית אז כנראה שלא חיפשת כי אפילו בסניף המעאפן בחדרה יש את זה. תשאל אותם ובמקרה הכי גרוע יזמינו לך.
Anatoli.
לרוב, יש את הציוד לדרמלים בהום סנטר, גם אם אין במלאי - הסניפים עובדים מול לדיקו, ויכולים להזמין לך דרכם את הפריטים שאתה רוצה ע"פ מק"ט
אפשר גם לגשת ללדיקו עצמם, אבל אני לא בטוח שהמחירים יהיו זולים יותר
בקשר לנייר שיוף 2000 גריד, דברים כאלה לא משיגים בטמבוריות, אלא בחנויות תחת הקטגוריה "אספקה טכנית", לרוב הם גם יהיו זולים מול הדברים שאתה מכיר
יציעו כלים מקצועיים ויקרים יותר, והמבחר יהיה בהרבה יותר גדול.
"לא חיפשת" כי ממש היה לי חשק לעבור על כל החנות.
הלכתי לנציג, והוא הראה לי מה שיש. שאלתי אם יש מעבר לזה, הוא ענה שלא.
בקשר לטבוריות, היית גם בשתי חנויות לאספקה טכנית. אין.
אז אין יותר מידי מה לעשות, או לשאול מישהו מהאזור שמכיר את הדברים האלה - או לפתוח דפי זהב ולהתחיל לעשות טלפונים..
Nils_ Holgerson
למה אתה צריך 2000 גריד?
